揭露内核黑科技 - 热补丁技术真容
Linux阅码场 来源:Linuxer 2020-06-28 09:46 次阅读
内核热补丁是一种无需重启操作系统,动态为内核打补丁的技术。系统管理员基于该技术,可以在不重启系统的情况下,修复内核BUG或安全漏洞,可以在最大程度上减少系统宕机时间,增加系统的可用性。
一直很好奇内核热补丁这个黑科技,今天终于可以揭露它的真容了。当然这章的内容强烈依赖于前一章探秘ftrace[1]。有需要的小伙伴请自取。
从一个例子开始
作为一个小白,当然是从一个例子开始入手会比较简单。感谢内核社区开发着贴心的服务,在内核代码中,就有热补丁的例子在samples/livepatch目录下。
我们来看一个非常简单的例子,因为太简单了,我干脆就把整个代码都贴上来了。
我想,有一些内核开发经验的小伙伴,从这个例子中就可以猜出这个代码的作用。
将函数cmdline_proc_show替换成livepatch_cmdline_proc_show
怎么样,是不是炒鸡简单?
来点难的
上面的代码实在是太没有难度了,让我们来点挑战。看看这个klp_enable_patch究竟做了点什么。
怎么样,是不是有点傻眼了?这么多调用都是点啥?别急,其实这么多调用大多是花架子。如果你了解了klp_patch这个数据结构,我想一切都迎刃而解了。
klp_patch的数据结构
所以说大学时候学习算法和数据结构是非常有道理的,只可惜当年我压根就没有好好学习,以至于工作后不得不拼命补课。瞧,这时候又能用上了。
想要了解上面列出的klp_enable_patch这个函数的逻辑,还是要从klp_patch这个结构体入手。
大家可以对照这例子代码中的klp_patch和这个图来帮助理解。
这个klp_patch就好像是一个二维数组
第一维是klp_object
第二维是klp_func
最后落实到klp_func标注了要替换的目标函数和替换成的新的函数。
知道了这个后,再回过去看刚才那一坨初始化的代码是不是会简单点?其实就是做了几个循环,把这个二维数组上所有的klp_object和klp_patch都初始化好。所有的初始化,大部分是创建对应的kobj,这样在/sys/kernel/livepatch/目录下就能控制每个热补丁点了。
真正的干货
到此为止,看了半天其实都没有看到热不定究竟是怎么打到内核代码上的。别急,小编这就给您娓娓道来。
在前面初始化的代码中,大家有没有看到一个函数–klp_patch_func?这个函数会对每个klp_func数据执行一遍。对了,魔鬼就在这里。
这几个可以说都是重量级的选手,让我慢慢给您一一讲解。
klp_get_ftrace_location
这个函数呢,就是要给出被替换的函数地址。首先我们在定义中并没有给出这个old_func的地址,所以第一步是要算出这个old_func。这部分工作在函数klp_init_object_loaded中通过klp_find_object_symbol查找symbol来得到。
ops->fops.func = klp_ftrace_handler
这是什么呢?对了,如果你对ftrace还有印象,这就是我们会替换掉ftrace探针的那个函数。也就是说,当我们的想要修改的函数被执行到时,这个klp_ftrace_handler就会被调用起来干活了。
ftrace_set_filter_ip
在探秘ftrace中,我们并没有展开这个ftrace_ops结构体。那这里我们就来展开看一下。
每个ftrace_ops上都有两个哈希表,还记得我们操作ftrace时候有两个文件 set_ftrace_filter / set_ftrace_notrace么?这两个文件分别用来控制我们想跟踪那个函数和不想跟踪那个函数。这两个集合在代码中就对应了ftrace_ops中的两个哈希表 filter_hash / notrace_hash。
所以 ftrace_set_filter_ip 就是用来将我们想要补丁的函数加到这个哈希表上的。
register_ftrace_function
这个函数的功效在探秘ftrace中已经描述过了一部分,这里我们将从另一个角度再次阐述。
register_ftrace_function函数的功效之一是将ftrace_ops结构体添加到全局链表ftrace_ops_list上,这么做有什么用呢?我们来看一下被ftrace插入到代码中的函数ftrace_ops_list_func。
可以看到,每一个被ftrace改变的函数,如果在有多个ftrace_ops的情况下,会通过ftrace_ops_test()来判断当前函数是否符合这个ftrace_ops。如果符合才会执行op->func。(注意,这个func就是刚才设置的klp_ftrace_handler了。
而这个ftrace_ops_test()是怎么做判断的呢?对了,我想你已经猜到了,咱不是有两个哈希表么?
惊人一跃
到此为止,我们还是围绕着热补丁怎么利用ftrace的框架,让自己在特定的探针上执行,还没有真正看到所谓的补丁是怎么打上去的。是时候来揭开这层面纱了。
通过上述的操作,klp成功的在某个探针上嵌入了函数klp_ftrace_handler。那就看看这个函数吧。
klp_ftrace_handler(ip, parent_ip, fops, regs) klp_arch_set_pc(regs, func->new_func) regs->ip = ip;
怎么样,是不是有点吃惊,所谓的热补丁就是这么一个语句?理论上讲到这里,意思上也明白了,但是我依然想要弄清楚这个究竟是怎么一回事儿。
这一切还是要从ftrace的探针开始说起。
因为klp在设置ftrace_ops时添加了FTRACE_OPS_FL_SAVE_REGS,所以对应的探针是ftrace_reg_caller。经过一番刨根问底,终于发现了秘密。
在探针执行ftrace_ops_list_func的前,会将调用探针的rip保存到堆栈上的regs参数中。然后在返回探针前,将rges->ip上的内容再恢复到函数返回地址上。此时如果有klp的探针函数,那么这个值就改变为了我们想改变成的函数了。
怎么样,原来黑科技是这么玩的!
这事儿有点抽象,让我画一个简易的堆栈示意一下。
一切的秘密都在这个堆栈上的return address里了。
到这里我才反应过来,原来黑科技就是黑客用的科技啊 :)
补充知识 – 函数返回地址
上面的这个黑科技运用到了一个x86架构下,如何保存函数返回是运行的地址的原理。也就是指令callq/retq是如何改变堆栈的。
那先说一下原理:
callq指令在跳转到目标代码前,会将自身的下一条指令的地址放到堆栈上。retq执行返回时,会从堆栈上取出目标地址然后跳转到那里。
这么说有点抽象了,咱们可以用gdb做一个简单的实验。
实验代码
一个再简单不过的add函数。
#include int add(int a, int b){ return a + b;} int main(){ int a = 3; a = a + 3; add(a, 2); return 0;}
验证返回地址在堆栈上
使用gdb在add返回前停住,然后用下面的指令查看状态。
(gdb) disassembleDump of assembler code for function add: 0x00000000004004ed <+0>: push %rbp 0x00000000004004ee <+1>: mov %rsp,%rbp 0x00000000004004f1 <+4>: mov %edi,-0x4(%rbp) 0x00000000004004f4 <+7>: mov %esi,-0x8(%rbp) 0x00000000004004f7 <+10>: mov -0x8(%rbp),%eax 0x00000000004004fa <+13>: mov -0x4(%rbp),%edx 0x00000000004004fd <+16>: add %edx,%eax 0x00000000004004ff <+18>: pop %rbp=> 0x0000000000400500 <+19>: retqEnd of assembler dump.(gdb) info registers rsprsp 0x7fffffffe2e8 0x7fffffffe2e8(gdb) x/1xw 0x7fffffffe2e80x7fffffffe2e8: 0x00400523
首先我们看到在执行retq前,堆栈上的内容是0x00400523。
接着我们再执行一次stepi
(gdb) stepimain () at main.c:1313 return 0;(gdb) info registers rsprsp 0x7fffffffe2f0 0x7fffffffe2f0(gdb) info registers riprip0x4005230x400523此时我们看到堆栈变化了,而且rip的值和刚才堆栈上的值是一样的。
然后再反汇编一下,看到此时正要执行的指令就是callq后面的一条指令。
(gdb) disassembleDump of assembler code for function main: 0x0000000000400501 <+0>: push %rbp 0x0000000000400502 <+1>: mov %rsp,%rbp 0x0000000000400505 <+4>: sub $0x10,%rsp 0x0000000000400509 <+8>: movl $0x3,-0x4(%rbp) 0x0000000000400510 <+15>: addl $0x3,-0x4(%rbp) 0x0000000000400514 <+19>: mov -0x4(%rbp),%eax 0x0000000000400517 <+22>: mov $0x2,%esi 0x000000000040051c <+27>: mov %eax,%edi 0x000000000040051e <+29>: callq 0x4004ed => 0x0000000000400523 <+34>: mov $0x0,%eax 0x0000000000400528 <+39>: leaveq 0x0000000000400529 <+40>: retqEnd of assembler dump.
修改返回地址
接下来我们还能模拟热补丁,来修改这个返回值。(当然比较简陋些。)
我们在add函数执行retq前停住,用gdb改变堆栈上的值,让他指向mov的下一条指令leaveq。
(gdb) disassembleDump of assembler code for function add: 0x00000000004004ed <+0>: push %rbp 0x00000000004004ee <+1>: mov %rsp,%rbp 0x00000000004004f1 <+4>: mov %edi,-0x4(%rbp) 0x00000000004004f4 <+7>: mov %esi,-0x8(%rbp) 0x00000000004004f7 <+10>: mov -0x8(%rbp),%eax 0x00000000004004fa <+13>: mov -0x4(%rbp),%edx 0x00000000004004fd <+16>: add %edx,%eax 0x00000000004004ff <+18>: pop %rbp=> 0x0000000000400500 <+19>: retqEnd of assembler dump.(gdb) info registers rsprsp 0x7fffffffe2e8 0x7fffffffe2e8(gdb) x/1xw 0x7fffffffe2e80x7fffffffe2e8: 0x00400523(gdb) set *((int *) 0x7fffffffe2e8) = 0x00400528(gdb) x/1xw 0x7fffffffe2e80x7fffffffe2e8: 0x00400528然后我们再执行stepi
(gdb) stepimain () at main.c:1414 }(gdb) info registers riprip 0x400528 0x400528 (gdb) disassembleDump of assembler code for function main: 0x0000000000400501 <+0>: push %rbp 0x0000000000400502 <+1>: mov %rsp,%rbp 0x0000000000400505 <+4>: sub $0x10,%rsp 0x0000000000400509 <+8>: movl $0x3,-0x4(%rbp) 0x0000000000400510 <+15>: addl $0x3,-0x4(%rbp) 0x0000000000400514 <+19>: mov -0x4(%rbp),%eax 0x0000000000400517 <+22>: mov $0x2,%esi 0x000000000040051c <+27>: mov %eax,%edi 0x000000000040051e <+29>: callq 0x4004ed 0x0000000000400523 <+34>: mov $0x0,%eax=> 0x0000000000400528 <+39>: leaveq 0x0000000000400529 <+40>: retqEnd of assembler dump.
瞧,这下是不是直接走到了leaveq,而不是刚才的mov?我们轻松的黑了一把。
好了,到这里就真的结束了,希望大家有所收获。
  • 内核
  • 补丁
  • 黑科技
原文标题:揭露内核黑科技 - 热补丁技术真容
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    解锁树莓派新玩法:Ubuntu 实时内核安装指南
    警告:这只是我在业余时间进行的一个个人项目,并未得到Canonical的认可或支持。你即将安装的内核可能不会收到任何补丁或安全更新。它未经彻底测试,可能会使你的系统无法使用,甚至损坏你的数据。请自行承担风险。
    的头像 发表于 03-25 09:40 86次阅读
    解锁树莓派新玩法:Ubuntu 实时<b class='flag-5'>内核</b>安装指南
    树莓派4 性能大比拼:标准Linux与实时Linux 4.19内核的延迟测试
    引言本文是对我之前关于RaspberryPi3同一主题的帖子的更新。与之前的帖子一样,我使用的是随Raspbian镜像提供的标准内核,以及应用了RT补丁的相似内核版本。对于实时版,我
    的头像 发表于 03-25 09:39 90次阅读
    树莓派4 性能大比拼:标准Linux与实时Linux 4.19<b class='flag-5'>内核</b>的延迟测试
    技术分享】迅为RK3568开发板使用TFTP加载内核设备树
    的头像 发表于 02-21 14:04 413次阅读
    【<b class='flag-5'>技术</b>分享】迅为RK3568开发板使用TFTP加载<b class='flag-5'>内核</b>设备树
    南亚科技与补丁科技携手开发定制超高带宽内存
    Memory)的开发。 此次合作将充分融合南亚科技在10nm级DRAM技术领域的深厚积累,以及补丁科技在定制内存产品设计方面的卓越能力。双方将强强联手,共同打造出针对AI与边缘应用需求的高附加值、高性能、低功耗的定制超高带宽内存解决方案。 这一战略合作的达成,标志着南亚
    的头像 发表于 12-20 14:28 431次阅读
    嵌入式工程师都在找的【Linux内核调试技术】建议收藏!
    在嵌入式系统的开发中,Linux内核调试是一个至关重要的环节。 随着处理器技术的不断进步和嵌入式领域的蓬勃发展,掌握有效的内核调试技术成为了开发者们的一项必备技能。本文将介绍几种常见
    发表于 11-28 15:37
    TVP5150AM1补丁代码下载指南
    电子发烧友网站提供《TVP5150AM1补丁代码下载指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 14:11 0次下载
    TVP5150AM1<b class='flag-5'>补丁</b>代码下载指南
    TVP5147M1补丁代码下载指南
    电子发烧友网站提供《TVP5147M1补丁代码下载指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 11:27 0次下载
    TVP5147M1<b class='flag-5'>补丁</b>代码下载指南
    TVP5160补丁代码下载指南
    电子发烧友网站提供《TVP5160补丁代码下载指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 11:01 0次下载
    TVP5160<b class='flag-5'>补丁</b>代码下载指南
    TVP5158补丁代码下载指南
    电子发烧友网站提供《TVP5158补丁代码下载指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 10:48 0次下载
    TVP5158<b class='flag-5'>补丁</b>代码下载指南
    TVP5151补丁代码下载指南
    电子发烧友网站提供《TVP5151补丁代码下载指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 09:37 0次下载
    TVP5151<b class='flag-5'>补丁</b>代码下载指南
    迅为RK3588开发板!神话悟空,启动?
    和讨论,提高会议效率。 (3)教育培训:教师可以使用投屏将教学内容从平板或电脑传输到教室的电子白板或投影设备上,增强课堂互动性和教学效果,方便学生理解和参与。 虽然视频中的《神话:悟空》是通过投屏技术
    发表于 09-23 10:48
    神话悟空对服务器有什么要求
    神话:悟空》对服务器的要求主要包括高分辨率和光追技术的支持,需要高性能的显卡和处理器。Rak小编为您整理发布神话悟空对服务器有什么要求。
    的头像 发表于 08-21 10:41 555次阅读
    Linux内核测试技术
    内核测试技术是实现这一目标的关键手段。本文将详细介绍 Linux 内核测试的各种技术,包括单元测试、集成测试、功能测试和性能测试等,并讨论不同测试方法的优缺点及其适用场景。
    的头像 发表于 08-13 13:42 765次阅读
    Linux<b class='flag-5'>内核</b>测试<b class='flag-5'>技术</b>
    算能全系列RISC-V处理器进入PLCT实验室6.6内核维护工程
    的Linux内核6.6LTS分支的升级并进行长期维护;与此同时,继续推动算能RISC-V相关补丁进入Linux内核上游(upstream)。RVLK小队是PLCT实验室最
    的头像 发表于 05-22 08:33 1374次阅读
    算能全系列RISC-V处理器进入PLCT实验室6.6<b class='flag-5'>内核</b>维护工程
    使用 PREEMPT_RT 在 Ubuntu 中构建实时 Linux 内核
    盟通技术干货构建实时Linux内核简介盟通技术干货Motrotech如果需要在Linux中实现实时计算性能,进而有效地将Linux转变为RTOS,那么大多数发行版都可以打上名为PREEMPT_RT
    的头像 发表于 04-12 08:36 3162次阅读
    使用 PREEMPT_RT 在 Ubuntu 中构建实时 Linux <b class='flag-5'>内核</b>
