作者简介
廖威雄,就职于珠海全志科技股份有限公司,负责Linux IO全栈研发、性能优化、开源社区开发交流、Linux 内核开源社区pstore/blk,mtdpstore模块的作者、大客户存储技术支持、全志首个UBI存储方案主导人、全志首个RTOS NFTL主导人
我设计的内核模块pstore/blk及其衍生的pstore/zone,mtdpstore终于在v5.8-rc1版本合入了torvalds/linux.git(见参考链接[1]),而且发现国内外对pstore的介绍都好少好少,干脆来一波科普。
简介
pstore文件系统(是的,这是个文件系统)是Persistent Storage的缩写,最早在2010年由 Tony Luck 设计并合入Linux主分支,设计的初衷是在内核Panic/Oops时能自动转存内核日志(log_buf),在Panic重启后,把转存的日志以文件形式呈现到用户空间以分析内核崩溃问题。
这对分析那种小概率且没办法抓到现场的问题非常实用,尤其是现在智能互联网的设备逐渐普及的时候,远端的设备可以自己捕抓崩溃日志再通过网络传输到服务器,维护人员就可以根据收集来的日志定位和解决问题,然后通过OTA让设备升级迭代。
根据网上搜寻的资料,在pstore文件系统之前其实有不少类似的实现。
apanic
Android最早的panic信息记录的方案。在linux 2.6的安卓的内核中找到,却没有提交到社区,后来被放弃维护了。网上找不到放弃的原因,我自己猜测是因为其只适用于mtd nand,然而现在的Android基本用的都是emmc。apanic应该是Android Panic的缩写吧,可以实现在内核崩溃时,把日志转存到mtd nand。
ramoops
这里指的是最早的ramoops实现,在最新代码已经整合入pstore中,以pstore/ram的后端形式存在。ramoops可以把日志转存到重启不掉电的ram中。这里对ram有一点要求,即使重启ram的数据也不能丢失。
crashlog
这是openwrt提供的内核patch,并没有提交到内核社区。它也是基于ram,只能转存Panic/Oops的日志。
mtdoops
MTD子系统支持的功能,与pstore非常相似,只支持转存Panic/Oops日志,不能以文件呈现,需要用户自行解析整个MTD分区。(因为功能的相似,我实现了mtdpstore用于替代mtdoops)
kdump
如果说pstore是个轻量级的内核崩溃日志转存的方案,kdump则是一个重量级的问题分析工具。在崩溃时,由kdump产生一个用于捕抓当前信息的内核,该内核会收集内存所有信息到dump core文件中。在重启后,捕抓到的信息保存在特定的文件中。类似的还有netdump和diskdump。kdump的方案适用于服务器这种有大量资源的设备,功能也非常强大,但对嵌入式设备非常不友好。
pstore经过长期迭代,除了转存Panic/Oops的日志之外(dmesg前端),还支持pmsg、console和ftrace的前端,除了pstore/ram的后端之外,还有我设计的pstore/blk后端,除了支持转存到ram之外,还有block device和mtd device。
pstore的前端,是指转存的日志类型,pstore的后端,是指转存到什么类型的设备。
目前支持以下几个前端:
dmesg:主要是转存Panic/Oops时log_buf里面的内核日志
pmsg:提供给用户空间存储日志的入口,在Android里有看到被用于存储系统的日志。
console:终端日志
ftrace:function trace的信息
目前支持以下几种后端:
pstore/ram:Persistent Ram,重启不会丢数据的内存
pstore/blk:(v5.8以后的版本)所有可写的块设备,例如磁盘、U盘、emmc、NFTL nand等
mtd device:(v5.8以后的版本)mtd设备,例如 mtd nand。(mtd设备的支持依赖于 pstore/blk 后端,准确来说不是一种独立后端)
怎么用
就像把大象装入冰箱只需要打开冰箱,把大象放进去,关上冰箱门的3个步骤,使用pstore也只需要3个步骤:
使能pstore
挂载pstore文件系统
读取转存的日志文件
详细的说明可以看源码上的文档,本文只做基本功能的介绍。
Documentation/admin-guide/ramoops.rst
Documentation/admin-guide/pstore-blk.rst
使能
在menuconfig中选择内核pstore模块
$ make menuconfig |-> File systems |-> Miscellaneous filesystems |-> Persistent store support |-> Log kernel console messages # console 前端 |-> Log user space messages # pmsg 前端 |-> Persistent function tracer # ftrace 前端 |-> Log panic/oops to a RAM buffer # pstore/ram 后端 |-> Log panic/oops to a block device # pstore/blk 后端
上述两个后端2选1即可,前端就根据自己的需求选择,至于dmesg前端,默认使能没得选。如果希望用在mtd设备上,还需要选择mtdpstore模块:
$ make menuconfig |-> Device Drivers |-> Memory Technology Device (MTD) support |-> Log panic/oops to an MTD buffer based on pstore
选上就可以用了?虽然我非常想说“是的”,但事实却有点“骨感”。即使所有前端都使用默认配置,pstore/ram至少也需要知道可用的内存范围吧?pstore/blk至少也需要知道使用哪个块设备吧?
pstore/ram支持 模块参数(cmdline)、设备树、和Platform Data的3种配置方式,从代码来看,优先级关系是:模块参数 > Platform Data > 设备树。
pstore/blk支持Kconfig和 模块参数(cmdline)的两种配置方式,且模块参数比Kconfig有更高的优先级。
pstore/ram我接触也不多,直接介绍pstore/blk的使用方法。对新同学来说,请忽略一大堆乱七八糟的属性配置(使用默认值),只需要告诉pstore/blk后端使用哪个块设备即可。
在Kconfig中配置:
$ make menuconfig |-> File systems |-> Miscellaneous filesystems |-> Persistent store support |-> Log panic/oops to a block device # pstore/blk 后端|->() block device identifier #使用哪个块设备?
如果使用cmdline,可以这么写:
pstore_blk.blkdev=XXXX或者以模块加载:
$sudoinsmodpstore_blk.koblkdev=XXX
这里的块设备可以是代表整个磁盘的sda,也可以是代表某个分区的mmcblk0p4。虽然支持7种变体,但常用的还是两种:
/dev/
形式大概是这样:
$sudoinsmodpstore_blk.koblkdev=/dev/sdb2或者
$ cat /proc/cmdline.... pstore_blk.blkdev=179:6 ...
如果是mtd设备,可以直接指定mtd分区名或者编号,例如:
pstore_blk.blkdev=pstore#假设存在名为pstore的MTD分区
OK,对新同学来说,到这里配置就够了。可以从我的github(见参考链接[2])上看到我之前是怎么测试的。如果需要知道每个配置项的作用,还是看内核文档吧(ramoops.rst 或 pstore_blk.rst),或者在Kconfig中按h显示相关配置项的说明。
挂载
在使能且正确配置设备后,启动的时候应该会有这样的日志:
pstore_zone: registered pstore_blk as backend for kmsg(Oops,panic_write)pstore: Registered pstore_blk as persistent store backend
这代表pstore找到了设备且正常注册。接下来,我们还需要通过挂载的形式触发pstore从设备读取数据。常见的挂载是这样的:
mount-tpstorepstore/sys/fs/pstore挂载后,通过mount能看到类似这样的信息:
# mount...pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,relatime)...
如果曾经触发过崩溃日志,在挂载点应该有类似这样的文件:
# ll /sys/fs/pstore...-r--r--r-- 1 root root 15521 Jan 1 00:06 dmesg-pstore_blk-0...
如果需要验证,咱们可以这样主动触发内核崩溃:
#echoc>/proc/sysrq-trigger
我是在U盘、SD卡、mmc、nand上验证的,maintainer Kees Cook 提供了另外一种基于loop的验证方法,实现用文件模拟块设备。当然这方法不适用于转存Panic日志,只能用于Oops或者其他前端:
# insmod pstore.ko compress=off# insmod pstore_zone.ko# truncate pstore-blk.raw --size 100M# losetup -f --show pstore-blk.raw/dev/loop0# insmod pstore_blk.ko blkdev=/dev/loop0 kmsg_size=16 console_size=64 best_effort=on
读取
经过上述的挂载后,可以在挂载点看到转存的日志文件。既然是文件,肯定支持文件的一系列操作,例如读取、删除。
root@TinaLinux:/sys/fs/pstore# head -n 10 dmesg-pstore_blk-1Oops: Total 2 timesOops#1 Part1<6>[ 2.743794] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized<6>[ 2.743813] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11<6>[ 2.743822] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8<3>[ 2.751766] reg-virt-consumer reg-virt-consumer.1: Failed to obtain supply 'drivevbus': -517<3>[ 2.752330] reg-virt-consumer reg-virt-consumer.1: Failed to obtain supply 'drivevbus': -517<5>[ 2.752742] ubi0: attaching mtd4<5>[ 2.890302] random: crng init done<5>[ 2.965927] ubi0: scanning is finished root@TinaLinux:/sys/fs/pstore# lldrwxr-x--- 2 root root 0 Jan 1 00:11 .drwxr-xr-x 5 root root 0 Jan 1 00:11 ..-r--r--r-- 1 root root 15521 Jan 1 00:06 dmesg-pstore_blk-0-r--r--r-- 1 root root 15128 Jan 1 00:11 dmesg-pstore_blk-1 root@TinaLinux:/sys/fs/pstore# rm dmesg-pstore_blk-1 root@TinaLinux:/sys/fs/pstore# lldrwxr-x--- 2 root root 0 Jan 1 00:13 .drwxr-xr-x 5 root root 0 Jan 1 00:11 ..-r--r--r-- 1 root root 15521 Jan 1 00:06 dmesg-pstore_blk-0
对dmesg前端的Panic/Oops日志,pstore会自动添加两行统计信息。例如:
Oops: Total 2 times # 表示触发了Oops,且是自系统安装后第一次启动以来第2次触发Oops。Oops#1 Part1 # 表示这是上一次运行期间第1次触发Oops的日志。
可以发现,第一行是累计总的触发次数,第二行是上一次启动触发的次数。
每个文件名的格式都是<前端名>-<后端名>-
当然,除了dmesg前端外,其他前端的名字大概是这样的:
# ll-r--r--r-- 1 root root 31 1月 15 11:53 console-pstore-blk-0-r--r--r-- 1 root root 3666 1月 15 11:53 demsg-pstore-blk-0-r--r--r-- 1 root root 65524 1月 15 11:53 ftrace-pstore-blk-0-r--r--r-- 1 root root 9 1月 15 11:53 pmsg-pstore-blk-0
除此之外,每个文件的时间戳表示崩溃触发的时间。上例中,由于系统并没有实现同步更新系统时间,所以时间戳不合理。
展望未来
正如我前文说的,pstore在物联网设备逐渐普及的现在,能发挥很大的作用,例如智能音箱和扫地机已经用起来了。
全功能支持
到目前为止,不管是块设备还是mtd设备,社区的代码都没能做到pstore的全部前端的支持。
设备 | dmesg(Oops) | dmesg(Panic) | pmsg | console | ftrace |
块设备 | Y | N | Y | Y | Y |
MTD设备 | Y | Y | N | N | N |
ram设备 | Y | Y | Y | Y | Y |
块设备如果需要记录Panic日志,需要提供一个在Panic时写块设备的接口。我在全志的mmc和nand驱动中实现了这样的接口,却因为种种原因不适合提交到社区。社区块驱动的适配寄希望于更多同学的努力了。
MTD设备很早前就有了panic_write()的定义,因此可以支持Panic日志转存。不支持其他前端,则是因为其擦写的物理特性。对pmsg,console,ftrace等这些不能页对齐写入的前端,还需要更多的适配工作。
迁移pstore/ram
在当前pstore的目录结构是这样的:
$ tree fs/pstorefs/pstore/├── blk.c # pstore/blk 后端的实现├── ftrace.c # ftrace 前端的实现├── inode.c # pstore 文件系统的注册与操作├── internal.h├── Kconfig├── Makefile├── platform.c # pstore 前后端功能的核心├── pmsg.c # pmsg 前端的实现├── ram.c # pstore/ram 后端的实现├── ram_core.c # pstore/ram 后端的实现└── zone.c # pstore/zone 实现存储空间的分配和管理
在我的补丁之前,只支持转存日志到ram,因此如果研读代码,我们会发现ram.c和ram_core.c实现了两部分功能:
dram空间分配与管理
dram的读写操作
我实现的blk.c支持了转存到块设备。但是后来发现不管pstore/ram还是pstore/blk,他们对于存储空间的分配和管理极度相似,我就提炼出了pstore/zone。于是乎,期望的代码层次应该是这样的:
pstore/ram要整合入pstore/zone已经与maintainer达成共识,但还需要更多同学一同努力做更多兼容,例如ecc的支持。
内核
3文章
1384浏览量
40458 -
Linux
87文章
11354浏览量
210667
原文标题:Linux pstore 实现自动“抓捕”内核崩溃日志
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于OpenSBI的linux nommu实现
![基于OpenSBI的<b class='flag-5'>linux</b> nommu<b class='flag-5'>实现</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/D7/pYYBAGI9l9uAOwALAAAmFmqVYdg094.png)
Linux实时查看日志的四种命令详解
![<b class='flag-5'>Linux</b>实时查看<b class='flag-5'>日志</b>的四种命令详解](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/B8/wKgZPGeEft6AfYW9AAAvPO3y9mw633.png)
Wine开发系列——如何使用Wine日志调试问题
嵌入式工程师都在找的【Linux内核调试技术】建议收藏!
deepin社区亮相第19届中国Linux内核开发者大会
linux内核中通用HID触摸驱动
![<b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>内核</b>中通用HID触摸驱动](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/DE/wKgZoWcgTz-ACXEeAAASg7zCCSA578.png)
日志篇:模组日志总体介绍
![<b class='flag-5'>日志</b>篇:模组<b class='flag-5'>日志</b>总体介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/11/wKgZomcZg22AOW6TAAABQt1t03I437.png)
linux驱动程序如何加载进内核
linux日志管理之journalctl命令
![<b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>日志</b>管理之journalctl命令](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/80/wKgaoma8hKeAQMsTAABtScTXN6w548.png)
Linux内核中的页面分配机制
![<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>中的页面分配机制](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/F5/wKgaomazJ8-AL_POAAAOtG0PZQM563.png)
欢创播报 华为宣布鸿蒙内核已超越Linux内核
使用 PREEMPT_RT 在 Ubuntu 中构建实时 Linux 内核
![使用 PREEMPT_RT 在 Ubuntu 中构建实时 <b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>内核</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/81/pYYBAGQiWjaAbkZoAACBrWp1TiE766.png)
