螺旋胶空气比例阀超过设定允许范围是多少?
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2020-06-28 09:59 次阅读
螺旋喷涂胶枪的结构图:
真实图片
前一阵遇到一个涂胶故障报:比例法流量故障。
空气比例阀超过设定允许范围,
原因: 比例阀损坏,螺旋胶枪的的气流返回不畅通,或者反馈电信号不稳定,会引起此类故障
责任编辑:pj
  • 流量
  • 电信号
    请问ADS7866的动态范围是多少
    请问ADS7866的动态范围是多少?并不是指无杂散动态范围SFDR,而是指最大不失真电平和噪声电平的差
    发表于 12-23 06:10
    AFE4300的电阻测试误差允许范围是多少
    您好,目前我测试下AFE4300,采用FWR 模式下, 50KHZ 测试值与真实值之间误差看起比较大,请问下TI的电阻测试误差允许范围是多少
    发表于 12-12 06:07
    LMX2594 VCO的压控电压范围是多少
    请问哪位大佬知道LMX2594的VCO的压控电压范围是多少,其实就是Vtune脚电压范围是多少? 盼解答,十分感谢!
    发表于 11-11 07:03
    TLV320AIC1110图上3块标红的地方增益如何设定,是固定的还是可调的,固定的或可调的范围是多少DB?
    1、请问图上3块标红的地方增益如何设定,是固定的还是可调的,固定的或可调的范围是多少DB? 2、除增益以外,是否有其他功能?例如均衡器, 高音, 低音…等
    发表于 10-15 07:53
    lm1875的频响范围是多少
    lm1875的频响范围是多少
    发表于 10-09 07:42
    电磁压力调节器的作用
    、电磁压力调节器的作用 压力控制 :电磁压力调节器能够自动维持系统压力在一个设定范围内,确保机械设备的稳定运行。 流量控制 :通过调节压力,间接控制流体的流量,满足不同工况的需求
    的头像 发表于 10-08 09:52 610次阅读
    DRV104作为高边驱动PWM应用于Solenoids, Valves,请问是否包括电磁比例阀
    1:DRV104作为高边驱动PWM应用于Solenoids, Valves,请问是否包括电磁比例阀? 2:DRV104的PWM震荡频率为500HZ-100KHZ可调,可是我看到的比例阀需求频率为40HZ-70HZ,是否有适合这款比例阀
    发表于 09-25 06:42
    贴片电阻的阻值范围是多少?
    贴片电阻的阻值范围相对广泛,但并非无限制。一般来说,其阻值范围从 0.1欧姆到20M欧姆 不等。这个范围是基于常见的生产标准和市场需求而设定的,能够满足大多数电子设备的电阻需求。 具体
    的头像 发表于 08-26 14:41 579次阅读
    OPA547驱动比例阀损坏是什么原因导致的?
    使用直插式OPA547,单电源12V供电,输出模拟电压为3V至9V。驱动比例阀需要电流0.3mA,环境温度约65度,无散热片。但是工作一段时间后OPA547容易损坏,请问是什么原因?
    发表于 08-13 06:37
    AMC3301隔离放大器的输入超过规定的范围(±250毫伏),输出会是多少
    破坏,现在想用TI的这款隔离放大器,但是不确定一个问题:当隔离放大器的输入超过规定的范围(±250毫伏),输出会是多少,等于电源电压吗?
    发表于 08-05 07:42
    LMH2832的输入范围是多少
    1:关于LMH2832的输入范围,数据手册上Vs-是多少?搜索数据手册没有搜到,麻烦帮忙看下:; 2:手册中提到的电气引脚特性如下: 但是在使用章节中建议用的是交流耦合,这样信号中的直流成分
    发表于 08-02 10:28
    压缩空气储能的最高传递效率是多少
    压缩空气储能的最高传递效率是衡量其性能的关键指标之一。传递效率指的是系统在储能和释能过程中能量转换的效率,即输入电能与输出电能之间的比例
    的头像 发表于 04-25 15:03 1505次阅读
    LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动?
    想确认一下LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动
    发表于 03-06 08:25
    三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少
    三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少  三相电流不平衡是指三相电路中三个相位电流的大小不相等或相位角不相等的情况。在理想的三相电路中,三个相位电流应当相等,相位角差120度。 然而
    的头像 发表于 02-02 17:34 9197次阅读
    条形液晶屏的视角调整范围是多少
    在液晶显示技术领域,视角是一个经常被提及的参数。特别是对于条形液晶屏,由于其特殊的形状和应用场景,视角调整范围显得尤为重要。那么,条形液晶屏的视角调整范围究竟是多少呢?条形液晶屏厂家将为您详细解答。
    的头像 发表于 01-20 11:46 672次阅读
