整合Xilinx PetaLinux工程编译和Open Source U- Boot/Linux编译
YCqV_FPGA_EETre 来源:博客园 2020-06-28 10:50 次阅读
1. 测试环境
Ubuntu 16.04
PetaLinux 2019.1
PetaLinux 2019.1 ZCU106 BSP
ZCU106
2. PetaLinux介绍
PetaLinux是Xilinx基于Yocto推出的Linux开发工具。Yocto是业界主流的Linux发行版的构建工具,它不仅可以从源代码编译Linux 内核,还可以编译Linux发行版必须的数以千计的的应用程序,功能非常强大。Yocto的出现,大幅度降低了构建嵌入式Linux发行版的难度。
万物总有两面性。虽然PetaLinux/Yocto可以一键编译出一个自定义的嵌入式Linux发行版,但是编译整个文件系统很耗费时间。完整的一次PetaLinux/Yocto编译,可能需要从网络下载上GB的文件,可能需要几个小时。即使只更改一行代码,也需要数分钟时间。
PetaLinux/Yocto的编译流程,也和很多开发人员原来的基于make的工作方法不一样,它会分析文件系统里所有应用程序的配置文件,执行下载、配置、编译、打包等过程。
如果在调试单板时,仅仅改动一行代码,也需要执行这些操作,显得冗余,也影响开发效率。
为了适应开发人员的工作习惯,也为了提高速度,可以整合PetaLinux工程编译和OpenSource U-Boot/Linux编译。
3. PetaLinux的安装
对于PetaLinux的安装,请参考Xilinx文档, UG1144 PetaLinux Tools Reference Guide, 和一键离线安装PetaLinux依赖包:https://forums.xilinx.com/t5/%E5%B5%8C%E5%85%A5%E5%BC%8F%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%BC%80%E5%8F%91/%E5%88%86%E4%BA%AB-%E4%B8%80%E9%94%AE%E7%A6%BB%E7%BA%BF%E5%AE%89%E8%A3%85PetaLinux%E4%BE%9D%E8%B5%96%E5%8C%85/td-p/1019995
4. 提高PetaLinux/Yocto的编译速度
4.1. 下载SState cache
在Xilinx网站下载sstate cache,2019.1版的大小时32.84 GB。下载前,需要注册Xilinx网站的帐号。
Xilinx下载网站嵌入式工具下载区:
https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/embedded-design-tools.html
登录后,文件从类似于
https://www.xilinx.com/member/forms/download/xef.html?filename=sstate-rel-v2019.1.tar.gz的地址下载。
下载后,解压到本地,可以看到类似下面的目录结构。
$ ls
aarch64 arm downloads mb-full mb-lite versal
$ cd aarch64/
aarch64$ ls
00 07 0e 15 1c 23 2a 31 38 3f 46 4d 54 5b 62 69 70 77 7e 85 8c 93 9a a1 a8 af b6 bd c4 cb d2 d9 e0 e7 ee f5 fc
01 08 0f 16 1d 24 2b 32 39 40 47 4e 55 5c 63 6a 71 78 7f 86 8d 94 9b a2 a9 b0 b7 be c5 cc d3 da e1 e8 ef f6 fd
02 09 10 17 1e 25 2c 33 3a 41 48 4f 56 5d 64 6b 72 79 80 87 8e 95 9c a3 aa b1 b8 bf c6 cd d4 db e2 e9 f0 f7 fe
03 0a 11 18 1f 26 2d 34 3b 42 49 50 57 5e 65 6c 73 7a 81 88 8f 96 9d a4 ab b2 b9 c0 c7 ce d5 dc e3 ea f1 f8 ff
04 0b 12 19 20 27 2e 35 3c 43 4a 51 58 5f 66 6d 74 7b 82 89 90 97 9e a5 ac b3 ba c1 c8 cf d6 dd e4 eb f2 f9 universal
05 0c 13 1a 21 28 2f 36 3d 44 4b 52 59 60 67 6e 75 7c 83 8a 91 98 9f a6 ad b4 bb c2 c9 d0 d7 de e5 ec f3 fa universal-4.8
06 0d 14 1b 22 29 30 37 3e 45 4c 53 5a 61 68 6f 76 7d 84 8b 92 99 a0 a7 ae b5 bc c3 ca d1 d8 df e6 ed f4 fb
4.2. 设置SState cache
在PetaLinux工程目录下执行命令petalinux-config,在菜单Yocto Settings->Local sstate feeds settings->local sstate feeds url设置本地SState cache的目录。
对于ZynqMP,使用aarch64,比如/opt/Xilinx/peta/sstate-rel-v2019.1/aarch64。对于Zynq-7000,使用arm,比如/opt/Xilinx/peta/sstate-rel-v2019.1/arm。设置后,文件project-spec/configs/config会包含指定的目录,比如下行:
CONFIG_YOCTO_LOCAL_SSTATE_FEEDS_URL="/opt/Xilinx/peta/sstate-rel-v2019.1/aarch64/"
对于sstate的使用,可以参考Xilinx下载网站嵌入式工具下载区的README for state-cache。
4.3. 利用离线下载文件
SState文件包里,还有很多常用软件的压缩包。
hankf@xszgs4:/opt/Xilinx/peta/2019.1.sstate.downloads$ ls
acl-2.2.52.src.tar.gz lame-3.100.tar.gz
acpica-unix2-20180508.tar.gz less-530.tar.gz
adwaita-icon-theme-3.28.0.tar.xz libarchive-3.3.3.tar.gz
alsa-lib-1.1.6.tar.bz2 libassuan-2.5.1.tar.bz2
alsa-plugins-1.1.6.tar.bz2 libcap-2.25.tar.xz
alsa-tools-1.1.6.tar.bz2 libcroco-0.6.12.tar.xz
alsa-utils-1.1.6.tar.bz2 libdaemon-0.14.tar.gz
在project-spec/meta-user/conf/petalinuxbsp.conf里,添加如下内容,就可以重用这些文件。编译过程需要的件,如果已经在其中,就不会再去网络下载,而是直接创建连接到本地文件。
PREMIRRORS_prepend = "
git://.*/.* file:///opt/Xilinx/peta/2019.1.sstate.downloads/
ftp://.*/.* file:///opt/Xilinx/peta/2019.1.sstate.downloads/
http://.*/.* file:///opt/Xilinx/peta/2019.1.sstate.downloads/
https://.*/.* file:///opt/Xilinx/peta/2019.1.sstate.downloads/
4.4. 重用下载文件
PetaLinux在编译过程中下载所需要的文件,编译结束后,目录build/downloads/下含有很多下载的文件。
$ ls build/downloads/*.xz
build/downloads/atk-2.28.1.tar.xz build/downloads/grep-3.1.tar.xz build/downloads/netbase_5.4.tar.xz
build/downloads/at-spi2-atk-2.26.2.tar.xz build/downloads/gst-rtsp-server-1.14.4.tar.xz build/downloads/ofono-1.24.tar.xz
build/downloads/at-spi2-core-2.28.0.tar.xz build/downloads/gtk+-2.24.32.tar.xz build/downloads/pango-1.42.4.tar.xz
build/downloads/autoconf-archive-2018.03.13.tar.xz build/downloads/gtk+-3.22.30.tar.xz build/downloads/pciutils-3.6.2.tar.xz
build/downloads/bash-completion-2.8.tar.xz build/downloads/gtk-doc-1.29.tar.xz build/downloads/pcmanfm-1.3.0.tar.xz
$ ls build/downloads/*.bz2
build/downloads/alsa-lib-1.1.6.tar.bz2 build/downloads/libassuan-2.5.1.tar.bz2 build/downloads/pcre-8.42.tar.bz2
build/downloads/alsa-plugins-1.1.6.tar.bz2 build/downloads/libgpg-error-1.32.tar.bz2 build/downloads/pixman-0.34.0.tar.bz2
build/downloads/alsa-tools-1.1.6.tar.bz2 build/downloads/libICE-1.0.9.tar.bz2 build/downloads/sysvinit-2.88dsf.tar.bz2
build/downloads/busybox-1.29.2.tar.bz2 build/downloads/libmnl-1.0.4.tar.bz2 build/downloads/xcb-proto-1.13.tar.bz2
建议把这些文件拷贝到一个工程外的本地目录,比如/opt/Xilinx/peta/downloads/。然后在project-spec/meta-user/conf/petalinuxbsp.conf里,添加如下内容,就可以重用这些文件。
git://.*/.* file:///opt/Xilinx/peta/downloads/
ftp://.*/.* file:///opt/Xilinx/peta/downloads/
http://.*/.* file:///opt/Xilinx/peta/downloads/
https://.*/.* file:///opt/Xilinx/peta/downloads/
后续编译时,downloads目录下的大部分文件都是链接。这时候,检查新下载的文件,就很困难。可以使用命令“ls -l | grep -v ">" | grep -v done”排除链接和后缀为done的标志文件,从而只显示新下载的文件。建议也把这些新下载的文件拷贝到上述本地目录,方便以后编译。
hankf@xszgs4:/proj/hankf/zcu106/v191/zcu106-2019.1-bsp/build/downloads$ ls -l
total 3972
lrwxrwxrwx 1 hankf hankf 72 Oct 15 15:32 acl-2.2.52.src.tar.gz -> /xilinxtool/peta/2019.1/components/yocto/downloads/acl-2.2.52.src.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 hankf hankf 141 Oct 15 15:32 acl-2.2.52.src.tar.gz.done
lrwxrwxrwx 1 hankf hankf 73 Oct 15 15:32 alsa-lib-1.1.6.tar.bz2 -> /xilinxtool/peta/2019.1/components/yocto/downloads/alsa-lib-1.1.6.tar.bz2
hankf@xszgs4:/proj/hankf/zcu106/v191/zcu106-2019.1-bsp/build/downloads$ ls -l | grep -v ">" | grep -v done
total 3972
drwxrwxr-x 62 hankf hankf 12288 Oct 15 16:11 git2
-rw-rw-r-- 1 hankf hankf 2515756 Oct 15 16:11 git2_github.com.xilinx.gst-omx.git.tar.gz
4.5. 离线编译
如果确信所有软件包都已经在本地,可以去掉网络连接,执行离线编译,会提高编译速度。
在菜单Yocto Settings里,去掉“Enable Network sstate feeds”,选择“Enable BB NO NETWORK”。
5. Open Source Linux和UBoot
5.1. 保留Linux和UBoot源代码
缺省情况下,PetaLinux在编译完成后会删除源代码,以节省硬盘空间。在project-spec/meta-user/conf/petalinuxbsp.conf里,添加如下内容,可以保留Linux和UBoot源代码。
RM_WORK_EXCLUDE += "linux-xlnx"
RM_WORK_EXCLUDE += "u-boot-xlnx"
5.2. 取得Linux源代码
如果为Linux添加了上述RM_WORK_EXCLUDE字段,PetaLinux工程在编译后,在build目录下的某一级子目录kernel-source,含有所有Linux源代码。对于PetaLinux 2019.1的ZCU106 BSP工程,Linux源代码在目录 ./build/tmp/work-shared/zcu106-zynqmp/kernel-source/。可以复制这个目录里的Linux源代码,用来使用open source流程编译。
PetaLinux工程在编译后,在build目录下的某一级子目录kernel-build-artifacts保存了Linux的配置文件.config. 对于PetaLinux 2019.1的ZCU106 BSP工程,Linux的配置文件.config在./build/tmp/work-shared/zcu106-zynqmp/kernel-build-artifacts/。
为了方便使用,可以把文件.confi复制到Linux源代码的子目录arch/arm/configs/下,重命名为xilinx_peta_defconfig。这样使用make xilinx_peta_defconfig,可以创建PetaLinux使用的Linux配置。
生成image.ub,需要一个后缀名为its的配置文件,来指定使用的设备树文件、根文件系统文件、内核文件。its文件的相关信息,请参考蜗窝科技 u-boot FIT image介绍。在PetaLinux 2018.2/2018.3里,images/linux/下有文件rootfs.its。但是在PetaLinux 2019.1里,已经没有这个文件。在build目录下的文件fit-image-petalinux-user-image.its,也可以用于生成image.ub。对于PetaLinux 2019.1的ZCU106 BSP工程,它在目录build/tmp/work/zcu106_zynqmp-xilinx-linux/linux-xlnx/4.19-xilinx-v2019.1+gitAUTOINC+9811303824-r0/linux-zcu106_zynqmp-standard-build/下。
fit-image-petalinux-user-image.its使用了build下的层次很深的子目录来指定文件。为了方便,可以修改为使用images/linux下的文件。PetaLinux工程的目录"images/linux/"里,含有创建image.ub的devicetree、rootfs文件等。
5.3. 取得UBoot源代码
如果为UBoot添加了上述RM_WORK_EXCLUDE字段,PetaLinux工程在编译后,在build目录下的某一级子目录u-boot-xlnx里的子目录git,含有所有UBoot源代码。对于PetaLinux 2019.1的ZCU106 BSP工程,UBoot源代码在目录 ./build/tmp/work/zcu106_zynqmp-xilinx-linux/u-boot-xlnx/v2019.01-xilinx-v2019.1+gitAUTOINC+d895ac5e94-r0/git/。如果使用了外部UBoot源代码编译,则没有这个源代码。可以复制前面提到的UBoot源代码,用来使用open source流程编译。
值得注意的是,从PetaLinux工程里得到的UBoot源代码的include/configs/platform-auto.h文件里的宏定义里的连接符后有空格,导致编译时编译器会产生大量警告。建议修改platform-auto.h,消除编译器警告。下面是修改之前的宏定义的一部分。
"nc=setenv stdout nc;setenv stdin nc;"
"ethaddr=003522:01"
PetaLinux工程在编译后,在build目录下的某一级子目录u-boot-xlnx里的子目录build下,保存了Linux的配置文件.config. 对于PetaLinux 2019.1的ZCU106 BSP工程,UBoot的配置文件.config在./build/tmp/work/zcu106_zynqmp-xilinx-linux/u-boot-xlnx/v2019.01-xilinx-v2019.1+gitAUTOINC+d895ac5e94-r0/build/.config。
为了方便使用,可以把文件.confi复制到UBoot源代码的子目录configs下,重命名为xilinx_peta_defconfig。这样使用make xilinx_peta_defconfig,可以创建PetaLinux使用的UBoot配置。
PetaLinux工程生成boot.bin时,会在build目录下生成文件bootgen.bif。编译UBoot后,需要创建boot.bin,也需要bootgen.bif,所以把bootgen.bif一起复制到UBoot源代码目录。bootgen.bif里用的是临时目录,最好改成PetaLinux工程的目录"images/linux/". PetaLinux工程的目录"images/linux/"里,含有创建boot.bin的pmu, fsbl, ATF的ELF文件。
5.4. Open Source 编译Linux
取得Linux源代码和配置后,可以在其中执行make,编译Linux。注意,编译前请导入PetaLinux环境变量,设置和导出ARCH为arm或者arm64;设置和导出CROSS_COMPILE,比如aarch64-linux-gnu-。编译后得到vmlinux,还需要用下列命令,把它打包成image.ub。
aarch64-linux-gnu-objcopy -O binary -R .note -R .comment -S vmlinux linux.bin
gzip -9 linux.bin
mv -f linux.bin.gz linux.bin
mkimage -f fit-image-petalinux-user-image.its image.ub
5.5. Open Source编译Linux时间
更改Xlnx_vcu.c, Xlnx_vcu_clk.c, Xlnx_vcu_core.c, 在它们的开始增加DEBUG宏定义,并增加两个printk打印后,使用petalinux-build编译,耗时337秒。同样更改,使用外部Linux源代码编译,并创建image.ub,只耗时8秒钟。
5.6. Open Source编译UBoot
取得UBoot源代码和配置后,可以在其中编译UBoot,得到u-boot.elf。然后再使用下列命令创建boot.bin。
bootgen -arch zynqmp -image bootgen.bif -o BOOT.BIN -w on
5.7. Open Source编译UBoot时间
在PetaLinux里,编译UBoot,并创建boot.bin,总共耗时84秒钟。
在外部UBoot源代码里,从头编译UBoot,并创建boot.bin,总共耗时26秒钟。
所以从外部源代码里编译UBoot,速度快两倍多。
6. 总结
通过整合PetaLinux工程编译和Open Source U-Boot/Linux编译,既适应开发人员的工作习惯,也提高了速度。
  • 嵌入式
  • Xilinx
  • 应用程序
原文标题:【工程师分享】整合Xilinx PetaLinux工程编译和Open Source U- Boot/Linux编译
文章出处:【微信号:FPGA-EETrend,微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何在Petalinux下Patch u-boot源码
    在软件开发过程中我们经常遇到用 Patch 来传递和更新代码的场景。本文以一个端到端的例子来演示在 Petalinux 使用过程中,如何给 u-boot 的源码生成 Patch 并在 Petalinux
    的头像 发表于 12-04 16:26 268次阅读
    如何在<b class='flag-5'>Petalinux</b>下Patch <b class='flag-5'>u-boot</b>源码
    OMAP-L138_Flash And Boot Utils使用及编译指导
    电子发烧友网站提供《OMAP-L138_Flash And Boot Utils使用及编译指导.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:26 0次下载
    OMAP-L138_Flash And <b class='flag-5'>Boot</b> Utils使用及<b class='flag-5'>编译</b>指导
    linux开发板如何编译curl
    Linux开发板上编译 curl 库通常涉及到几个步骤,包括准备开发环境、下载源代码、配置编译选项以及执行编译和安装过程。以下是一个基本的指南,帮助你在
    的头像 发表于 08-30 15:33 550次阅读
    linux驱动程序的编译方法是什么
    Linux驱动程序的编译方法主要包括两种: 与内核一起编译编译成独立的内核模块 。以下是对这两种方法的介绍: 一、与内核一起编译 与内
    的头像 发表于 08-30 14:46 468次阅读
    linux驱动程序的编译方法有哪两种
    Linux驱动程序的编译方法主要可以归纳为两种: 手动编译 和 使用内核构建系统(Makefile)自动编译 。 1. 手动编译 手动
    的头像 发表于 08-30 14:39 551次阅读
    RISC-V编译环境搭建
    以上按位数分可以编译为32位和64位两种,另外就是都可以编译为elf版本和linux版本。
    的头像 发表于 07-17 11:31 1279次阅读
    RISC-V<b class='flag-5'>编译</b>环境搭建
    多文件工程编译
    多文件工程编译
    的头像 发表于 06-26 13:35 268次阅读
    多文件<b class='flag-5'>工程</b>的<b class='flag-5'>编译</b>
    I2C boot使用ARM GCC编译pass, 改用ARM MDK编译报错怎么解决?
    I2C boot 使用ARM GCC 编译pass, 改用ARM MDK 编译报错如下, 怎么解决,谢谢! cannot open source
    发表于 06-03 06:06
    鸿蒙OpenHarmony:【 编译异常处理】
    Linux编译服务器终端输入不识别的命令时提示“ImportError: No module named apt_pkg”
    的头像 发表于 04-30 17:37 1120次阅读
    鸿蒙OpenHarmony:【 <b class='flag-5'>编译</b>异常处理】
    Vivado编译常见错误与关键警告梳理与解析
    Xilinx Vivado开发环境编译HDL时,对时钟信号设置了编译规则,如果时钟由于硬件设计原因分配到了普通IO上,而非_SRCC或者_MRCC专用时钟管脚上时,编译器就会提示错误。
    的头像 发表于 04-15 11:38 4971次阅读
    3562-Qt工程编译说明
    (Qt-5.15.10),请先参考 Linux 系统使用手册安装、编译 LinuxSDK,构建适配评估板的交叉编译工具链和 qmake 工具。 可基于命令行或 Qt Creator 工具对已有 Qt
    的头像 发表于 03-05 09:19 446次阅读
    3562-Qt<b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>编译</b>说明
    TLT507-Qt工程编译说明
    TLT507-Qt工程编译说明
    的头像 发表于 01-26 09:37 1046次阅读
    TLT507-Qt<b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>编译</b>说明
    基于Android13的AOSP源码下载及编译指南
    AOSP(Android Open Source Project)是Android操作系统的开源项目,通过下载和编译AOSP源码,您可以获得原始的Android系统,并进行定制和开发。本教程将向您介绍如何下载AOSP源码并进行
    的头像 发表于 01-17 09:49 3797次阅读
    基于Android13的AOSP源码下载及<b class='flag-5'>编译</b>指南
    如何构建linux开发环境和编译软件工程、应用程序
    前文介绍了如何使用官方提供的镜像文件启动开发板,本文将说明如何构建linux开发环境和编译软件工程、应用程序。
    的头像 发表于 01-03 12:31 1984次阅读
    如何构建<b class='flag-5'>linux</b>开发环境和<b class='flag-5'>编译</b>软件<b class='flag-5'>工程</b>、应用程序
    u-boot源码的编译配置方式
    u-boot使用了同Linux一样的编译配置方式,即使用kbuild系统来管理整体代码的配置和编译,通过defconfig来定制各种不同厂商的芯片bootloader二进制程序。
    的头像 发表于 12-07 11:12 1063次阅读
