脱扣曲线是什么?脱扣曲线是断路器速断脱扣器的动作特性曲线。
微型断路器主要有:B、C、D三种曲线。
B型曲线:(3-5)In,适用于纯阻性负载和低感照明回路。
C型曲线:(5-10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。
D型曲线:(10-14)In,保护起动电流大的冲击性负荷 (如电动机, 变压器等)
下面是三种脱扣曲线图:
(B型曲线)
(C型曲线)
(D型曲线)
脱扣曲线的解析:
如上图所示脱扣曲线为施耐德OSMC32N/C65H的C型曲线。
(1)曲线A以左是不脱扣,曲线B以右是脱扣曲域 ;两条曲给包裹的带是误差区域,不能确定是脱扣还是不脱扣。两条曲线中,电流如果超过右侧的曲线,是肯定脱扣的。
(2)两条曲线中间垂直线是瞬时磁脱扣器的动作的阀值。电流7In时,断路器进入可能动作的阶段。电流达到10In时,断路器必然动作。
(3)图中的A点与B点代瞬动和长延时热刺脱扣器冷态和热态动作的阀值的临界点。
参考标准:IEC60898、IEC60947-2、GB10963.1。
断路器
23文章
1966浏览量
52338 -
脱扣器
19浏览量
4090
