这次焊钳的气管接错,没有造成焊钳故障报警,但是在焊钳进行夹紧时出现卡顿现象。在作机器人E1轴移动时报拉拽故障。下面让我们分析一下气路。
伺服焊的第七轴(MQB)随动:
机器人运动过程中焊枪可以定位速度可在5% 到100 %之间变化机器人监控运动过程。
(FESTO伺服焊钳控制器)
(气伺服焊钳气路图, 图中的MSEB阀与实际工作原理相反)
主气缸(C50)气管连接说明图:
MSEB:控制锁死阀,给主气缸21的解锁压力不大
注意:阀座出气口的标号1/21是接到主气缸上的1/21的。
1.机器人有“势能”时21有气,气压不大(由MSEB阀控制)。
2.主气缸1号管是常有气,气压很大,为10PAR气源的压力。
故障3 :没有气源压力。
主气缸气压连续4秒内小于1bar(注意:气源供给没有监控)。如果两边气腔内气压大于3bar,则该错误将自动消除。
没有E705焊钳准备就绪,E783压力过低, E784普通故障。
1.检查气源供给。检查气管连接。
2.检查主气缸附加块(隔断阀)。
责任编辑:pj
控制器
112文章
16361浏览量
178030 -
机器人
211文章
28418浏览量
207084 -
监控
6文章
2208浏览量
55197
