电容器静电容量的这些电压特性,您知道吗?
GLeX_murata_eet 来源:村田中文技术社区 2020-06-28 15:05 次阅读
电压特性
电容器的实际静电容量值随着直流(DC)与交流(AC)电压而变化的现象叫做电压特性。该变化幅度越小,说明电压特性越好,幅度越大,说明电压特性越差。以消除电源线纹波等为目的在电子设备上使用电容器时,必须设想使用电压条件进行设计。
1. 直流偏置特性
直流偏置特性是指,对电容器施加直流电压时实际静电容量发生变化(减少)的现象。这种现象是使用了钛酸钡系铁电体的高介电常数类片状多层陶瓷电容器特有的现象,导电性高分子的铝电解电容器(高分子AI)和导电性高分子钽电解电容器(高分子Ta)、薄膜电容器(Film)、氧化钛和使用了锆酸钙系顺电体的温度补偿用片状多层陶瓷电容器(MLCC)上几乎不会发生这种现象(参照图1)。
下面举例说明实际上是如何发生的。假设额定电压为6.3V,静电容量为100uF的高介电常数片状多层陶瓷电容器上施加了1.8V的直流电压。此时,温度特性为X5R的产品,静电容量减少约10%,实际静电容量值变成90uF。而Y5V的产品,静电容量减少约40%,实际静电容量变成60uF。
图1:各种电容器的静电容量变化率-直流偏置特性(示例)
向钛酸钡系铁电体施加直流电压时,电场小时,电位移(D)与电场(E)成正比,但随着电场增大,原本方向混乱的自发极化(Ps)开始沿电场的方向整齐排列,显示非常大的介电常数,实际静电容量值增大。随电场进一步增强,不久自发极化整齐排列完毕,分极饱和后,介电常数变小,实际静电容量值变小(参照图2)。
因此,在选择多层陶瓷电容器时,请不要完全按照产品目录上记载的静电容量进行选择。必须先向适用的电源(信号)线施加直流电压成分,测定静电容量,掌握实际静电容量值的情况。但是,这种直流偏置特性施加的直流电压成分越低,静电容量减少幅度越小。最近市面上出现了以突破1V的电源电压(直流电压)工作的FPGAASIC半导体芯片。如把多层陶瓷电容器使用在这种芯片的电源线上时,不会出现很明显的直流偏置特性问题。
图2:向铁电体陶瓷施加电压时的状态
2. 交流电压特性
交流电压特性是指,对电容器施加交流电压时实际静电容量发生变化(增减)的现象。这一现象与直流偏置现象相同,是使用钛酸钡系铁电体的高介电常数类片状多层陶瓷电容器特有的现象,导电性高分子的铝电解电容器(高分子AI)和导电性高分子钽电解电容器(高分子Ta)、薄膜电容器(Film)、氧化钛和使用锆酸钙系的顺电体的温度补偿用片状多层陶瓷电容器(MLCC)上几乎不会发生这种现象(参照图3)。
假设对额定电压为6.3V,静电容量为22uF的高介电常数片状多层陶瓷电容器施加0.2Vrms的交流电压(频率:120Hz)。此时,温度特性为X5R产品的情况,静电容量减少约10%,实际静电容量值变成20uF。而Y5V产品更甚,静电容量减少约20%,实际静电容量变成18uF。
图3:各种电容器的静电容量变化率-交流电压特性(示例)
如上所述,铁电体陶瓷的结晶粒(Grain)有分域(Domain),各个自发极化(Ps)的方向是随机的,整体上相当于无极化的状态。在此之上施加电场(E)时,电场方向上产生极化,达到饱和值。在这种状态下即使去除电场,极化方向也不会回到原来无序随机的状态,多少会停留在极化时的状态上,形成残留极化,在外部显现。为了让这种残留极化归零,需要反方向的电场。逆电场进一步增强时会发生极化反转,向相反方向进行极化。类似这样的因外部电场而引起的铁电体的极化动作如图4的D-E历史曲线(磁滞曲线)。
在交流高电压下,流经电容器的电流在铁电体的情况下会产生较大的波形失真,因此不能直接适用于线性材料的定义(*1)。但是,从实际静电容量值求得的相对介电常数(εr)也可以说成是磁滞曲线的平均倾斜度(图4虚线)。
图4:铁电体的D-E磁滞曲线
*1 线性材料・・・应力应变特性为线性,即应力σ与形变ε成正比的材料特性。
  • 电容器
  • 电压
原文标题:电容器静电容量的这些电压特性,您知道吗?
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    介电常数与电容器性能的关系
    介电常数与电容器性能之间存在着密切的关系。 一、介电常数对电容器容量的影响 电容器容量是其存储电荷的能力,而介电常数是影响
    的头像 发表于 11-25 14:14 2005次阅读
    电容器寿命影响因素分析
    。 陶瓷电容器 :具有较长的寿命,但容量较小,适用于高频电路。 电解电容器容量大,但寿命相对较短,受温度和电压影响较大。 薄膜
    的头像 发表于 11-15 10:49 1266次阅读
    自愈式电容器容易坏是不是容量小的问题
    自愈式电容器的容易损坏问题,并不完全是由容量小导致的,而是与其工作原理、使用环境以及电气特性有关。自愈式电容器(如用于高压应用中的聚丙烯电容器
    的头像 发表于 11-11 14:07 393次阅读
    自愈式<b class='flag-5'>电容器</b>容易坏是不是<b class='flag-5'>容量</b>小的问题
    如何辨别并联电容器组中有没有单个电容器损坏
    容量测量 : 使用电容表对每个电容器进行容量测量。将电容器从电路中断开,测量其实际电容值。如果
    的头像 发表于 10-11 14:16 638次阅读
    如何辨别并联<b class='flag-5'>电容器</b>组中有没有单个<b class='flag-5'>电容器</b>损坏
    无极电容器有电解质吗,无极电容器电解质怎么测
    无极电容器通常存在电解质。电解质在无极电容器中起着重要作用,它可以增加电容器电容量和稳定性。然而,电解质也可能带来一些问题,如漏电和寿命问题。
    的头像 发表于 10-01 16:45 527次阅读
    电容器特性和应用介绍
    电容器是储存电荷和电能的重要角色。它以C为符号标识,其核心特性在于能够允许交流电通过,同时阻止直流电的流动。这种独特的性质使得电容器在电路设计和应用中具有广泛的应用前景。 电容器的主要
    的头像 发表于 09-27 15:50 839次阅读
    电容器不平衡保护动作原因分析
    电容器不平衡保护动作的原因多种多样,主要包括以下几个方面: 1. 电容器组内部故障 电容量不平衡 :电容器组中的电容器由于老化、损坏或制造差
    的头像 发表于 09-20 15:43 1713次阅读
    电力电容器容量和涌流有关吗
    电力电容器容量和涌流有一定关系。涌流是指电容器在合闸瞬间由于电路中电感和电容的相互作用而产生的较大瞬时电流。在电容器的并网过程中,涌流的大
    的头像 发表于 09-05 14:12 506次阅读
    电力<b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>容量</b>和涌流有关吗
    村田开始量产村田首款1608M尺寸 静电容量可达100μF的多层陶瓷电容器
    的民生设备 株式会社村田制作所(以下简称“村田”)已开发出了村田首款※1、1608M尺寸(1.6×0.8mm)、静电容量高达100µF的多层陶瓷电容器(以下简称“本产品”)。额定电压为2.5Vdc、工作温度可达105°C、温度
    发表于 08-13 15:42 970次阅读
    村田 开始量产村田首款、1608M尺寸、静电容量可达100μF的多层陶瓷电容器
    村田制作所(TOKYO:6981)(以下简称“村田”)已开发出了村田首款、1608M尺寸(1.6×0.8mm)、静电容量高达100µF的多层陶瓷电容器(以下简称“本产品”)。额定电压为2.5Vdc
    的头像 发表于 08-09 15:23 523次阅读
    如何为的超级电容器快速充电
    如何为的超级电容器快速充电超级电容器(或超级电容器)适用于短充电和放电周期。它们需要高电流进行快速充电,以及高电压和高串联数,如两个用例所
    的头像 发表于 07-10 13:34 1183次阅读
    如何为<b class='flag-5'>您</b>的超级<b class='flag-5'>电容器</b>快速充电
    陶瓷电容器静电容量相关
    陶瓷电容器静电容量会因温度而变化吗? 电容器静电容量的温度特性是什么?   陶瓷电容器
    的头像 发表于 06-24 06:17 386次阅读
    陶瓷<b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>静电容量</b>相关
    油式电容器及干式电容器的优缺点大全
    油式电容器和干式电容器各有其优缺点,下面我来详细介绍一下: 一、油式电容器: 1、优点: ⑴高容量密度:油式电容器通常具有高的
    的头像 发表于 06-05 14:13 1791次阅读
    油式<b class='flag-5'>电容器</b>及干式<b class='flag-5'>电容器</b>的优缺点大全
    串联电容器和并联电容器的区别
    电容器是电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计中,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。串联电容器和并联电容器
    的头像 发表于 05-16 14:14 5133次阅读
    超级电容器的概念是什么?
    超级电容器的概念是什么?超级电容技术介绍超级电容是一种介于传统电容和蓄电池之间的新型储能器件,其既具有电容器快速充放电的
    的头像 发表于 03-22 10:03 2623次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>的概念是什么?
