5G通信环境下的噪声状况和对策
GLeX_murata_eet 来源:村田中文技术社 2020-06-28 15:12 次阅读
1.5G通信中的噪声环境调查
5G通信已经推出部分服务,作为新一代通信备受期待。而由于它将与LTEWi-Fi等现有通信手段并存,因此可以预测,噪声问题将会变得更为复杂。另外,在5G设备还未完全上市的情况下,我们对5G通信中的噪声环境进行了调查,并就此所需采取的降噪措施展开了研究。
5G令人担忧的通信问题
未发现5G对现有无线通信的通信会造成影响。
可能会出现的噪声问题
5G通信环境很少会单独使用,很可能会加入到现有的通信环境中。在这种情况下,现有无线通信导致的设备内部产生的伪信号可能就会耦合到5G无线电路中,从而造成通信故障。
虽然目前已有实际机型推出上市,但使用实际机型进行评估还需要时间,因此我们设想在5G通信电路中增加如图所示的毫米波电路,使用搭载在该电路上的倍频器和混频器的评估电路板,对外来噪声耦合到工作所需信号线时的影响进行了评估。此外,这里所指的伪信号定义为除自身通信信号之外的多余信号,包括其他通信中的通信信号及高阶谐波。
着重关注倍频器和混频器,明确信号线中耦合外来噪声时的影响。
2.毫米波电路中耦合外来噪声时的信号调查
为确认极高频电路与外来噪声耦合时的情况,使用了如下图所示的评估系统进行了评估。在LO信号和IF信号耦合的混频器基板的LO侧使用定向耦合器耦合外来噪声。向LO信号线和IF信号线分别输入20GHz的频率/15dBm的功率,以及3.5GHz的频率/0dBm的功率,外来噪声则输入了接近LO信号频率的19.8GHz和19.5GHz的频率,以及0dBm的功率。
评价系统
对LO信号中耦合外来噪声时的影响进行了评估。
另一方面,当19.5GHz和19.8GHz的外来噪声耦合时,发现除了原本从混频器输出的23.5GHz外,还产生了造成LO信号频率和噪声频率差异的伪信号。
同样,在倍频器中也发现有伪信号产生。
评估结果 (外来噪音:19.8GHz、19.5GHz)
由于外来噪声耦合而有伪信号产生。
※ 为评估该伪信号是否实际会对通信造成影响,使用是德公司的通信模拟器SystemVue进行了确认。
3.产生的信号对通信特性的影响评估
SystemVue模拟简化了实际模型,具体如下:
发射端
从发射端的BB-IC输出符合5G通信方式的调制信号,在发射端的RF-IC通过与LO信号合成,升频至转换成毫米波频率,输出5G通信信号。
接收端
发射信号在接收端的RF-IC与LO信号合成,降频转换后,在BB-IC进行信号解调,计算出BER(Bit Error Rate)。
使外来噪声耦合到该评估系统中的LO信号线,对造成的影响做出评估。
评价系统 (SystemVue模拟)
使外来噪声耦合到LO信号线,对接收灵敏度(BER95%时的接收功率)做出评估。
经过对噪声耦合前后的接收灵敏度进行比较,结果发现噪声耦合前的接收灵敏度为-96.7dBm,噪声耦合后的接收灵敏度为-89.5dBm,下降了7.2dB。
此处,BER将95%的接收功率定义为接收灵敏度。由此可见,在混频器和倍频器中,如果噪声耦合到LO信号线中,就会对通信产生影响。
评估结果
下面对噪声故障的发生机制做个总结。耦合到LO信号线的噪声被输入到倍频器,产生伪信号,该伪信号通过混频器与IF信号合成,5G信号和频段重叠。由此,天线就会发射错误信号,在接收端发生通信错误。
因此,为防止发生噪声故障,就需要采取措施防止噪声进入LO信号线。
噪声故障的发生机制
①外来噪声被耦合到LO信号线。。
②噪声被输入到倍频器,产生伪信号产生
③IF信号被输出到混频器。
④通信混频器和IF信号合成,5G信号和伪信号重叠。
结果
天线发射错误信号,在接收端发生通信错误。
需要避免噪声传导到LO信号线。
应对措施
根据之前的调查发现,防止噪声流入LO信号线将有助于改善这一问题。
具体来说,就是在毫米波生成IC的LO信号线中安装去除噪声频率的滤波器。滤波器由组合电感器电容器构成,这些元件需要根据对象噪声频率进行设置。
5G的应对措施
LO信号频率为5GHz、流入噪声信号为5.2GHz频段WLAN时
LO信号频率为3.1GHz、噪声流入为3.3GHzSub-6时
LO信号频率为4.4GHz、噪声流入为4.2GHzSub-6时
4. 总结
在5G无线电路中,由于LO信号线中流入高频信号,就会在倍频器和混频器产生伪信号,从而会造成信号质量下降,进而发生通信错误。
为应对这个问题,需要安装防止噪声流入LO信号线的滤波器。考虑到LO信号频率及噪声频率,需要选择合理常数的滤波器。
本次介绍的滤波器用电感器(点击“阅读原文”了解产品详情)
  • 通信
  • 5G
    5G
原文标题:【干货分享】5G通信环境下的噪声状况和对策
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    5G防爆执法终端如何助力危化环境的通讯保障
    顶坚5G防爆执法终端在危化环境的通讯保障中发挥着至关重要的作用。这些终端结合了5G通讯技术和防爆设计,能够在易燃易爆、高温高压等危险环境
    的头像 发表于 12-18 12:01 99次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>防爆执法终端如何助力危化<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>下</b>的通讯保障
    6G通信技术对比5G有哪些不同?
    6G,即第六代移动通信技术,是5G之后的延伸,代表了一种全新的通信技术发展方向。与5G相比,6G
    的头像 发表于 11-22 18:49 377次阅读
    我国5G发展成就显著,面临挑战与对策
     自2019年6月,我国正式迈入5G商用时代以来,经过五年的快速发展,5G在基础设施建设、用户规模以及创新应用等方面均取得了显著成效。根据工业和信息化部最新发布的《2024年1—8月通信
    的头像 发表于 10-18 16:02 980次阅读
    揭秘:顶坚5G防爆手机如何为高危环境的安全作业保驾护航
    的优势,为高危环境的安全作业提供强有力的支持。顶坚5G防爆手机什么是5G防爆手机?5G防爆手机,是一种专为高危
    的头像 发表于 09-20 09:59 300次阅读
    揭秘:顶坚<b class='flag-5'>5G</b>防爆手机如何为高危<b class='flag-5'>环境</b>的安全作业保驾护航
    5G RedCap通信网关是什么
    5G RedCap通信网关:赋能未来通信的轻量化利器 在快速发展的物联网和工业互联网时代,企业对实时数据传输和高速通信的需求日益迫切。作为第五代移动
    的头像 发表于 08-30 13:47 403次阅读
    探索未来通信|光耦技术在5G网络通信的应用 #光耦 #5G技术
    网络通信5G
    晶台光耦
    发布于 :2024年07月26日 08:46:30
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    网络通信的连续性和稳定性。 应用数据层面 4G/5G网卡自管理工具能够通过ping测试和数据包监测,为网络管理提供了双重保障。这种双重监测机制不仅提高了网络故障的诊断效率,还有效缩短了断网时间,保障了
    发表于 07-13 16:45
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    5G手机信号屏蔽器:5G时代必备,高效阻断通信
    深圳特信屏蔽器|5G手机信号屏蔽器:5G时代必备,高效阻断通信
    的头像 发表于 05-07 09:05 1293次阅读
    5G毫米波通信有哪些特点和优势?
    随着科技的不断进步,5G技术已经站在了无线通信领域的前沿。尤其是5G毫米波通信,作为一个关键技术,它受到了全世界的关注和研究。
    的头像 发表于 04-03 16:19 1183次阅读
    基于5G图传系统的指挥车通信解决方案
    在现代通信领域,5G技术的广泛应用正推动着各行各业的创新发展。对于指挥车通信而言,讯维5G图传系统提供了一种高效、稳定且实时的通信解决方案,
    的头像 发表于 03-07 15:46 649次阅读
    美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
    智能5G RedCap模组SRM813Q的射频和吞吐量性能,展现了美格智能在无线通信模组领域领先的技术实力和创新能力。 罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量解决方案供应商,在测试与测量、信息技术和通信
    发表于 02-27 11:31
    5G网络通信有哪些技术痛点?光耦技术在5G网络通信的应用
    5G网络通信有哪些技术痛点?光耦技术在5G网络通信的应用  5G网络通信的技术痛点: 1. 频谱
    的头像 发表于 02-18 17:13 970次阅读
    5g通信中天线设计及电波传播特性
    5G通信中的天线设计和电波传播特性是一个广泛而复杂的话题。在本文中,我们将详细讨论5G通信中的天线设计和电波传播特性,探讨其在提高通信性能和
    的头像 发表于 01-09 16:37 1138次阅读
    5G 外置天线
    5G外置天线 新品介绍 5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
    发表于 01-02 11:58
