1. 什么是MIPI D-PHY
MIPI D-PHY是移动设备等内部用于和显示器、摄像头收发信号的I/F规格。
在Ver.2中,D-PHY已实现每个通道最高为4.5Gbps的通信速度。随着智能手机等移动设备的像素的增加,该技术可满足对于视频数据增加的需求。
除D-PHY之外,还有可实现每个通道最高为6Gbps的通信速度的C-PHY。
有关C-PHY的静噪措施的信息,请参照此处。
用途(LCD-CPU, Camera-CPU)
2. MIPI D-PHY的噪声问题
从主板和模块之间的MIPI D-PHY布线通过的数字信号从FPC电缆中放射出来,与无线电路的天线耦合,从而可能降低天线接收灵敏度。因此需除去通过MIPI D-PHY布线的噪声。
3. MIPI D-PHY的静噪措施
在主板的I/F部分插入噪声滤波器,控制传播至FPC电缆的噪声。
4. MIPI D-PHY的静噪注意事项
以往的I/F静噪案例
以往的I/F为差分传输模式或单端模式
5. 适用于MIPI D-PHY静噪的噪声滤波器
建议在MIPI D-PHY v2.0中使用以下共模扼流圈/噪声滤波器。这些产品对差分/单端两种信号产生的干扰较小,有助于降低共模噪声。
6. 静噪效果的确认示例
上述实验证实使用DLM0QSN500HY2可有效抑制LTE Low-Band High-Band、Wifi 2.4GHz宽频带下与天线耦合的噪声。
7. 对差分信号波形的影响的确认示例
(使用DLM0QSN500HY2)
即使插入滤波器,也没有对信号波形造成不良影响。
8. 总结
在移动设备中,用于连接显示器和摄像头的MIPI D-PHY接口产生噪声,该噪声与设备自身的天线耦合,从而可能降低天线灵敏度。该问题的有效解决措施是在I/F出口使用共模扼流圈/噪声滤波器。
由于MIPI D-PHY中同时存在差分信号与单端信号,因此应注意选择不会干扰信号波形的部件。
建议使用以下介绍的共模扼流圈/噪声滤波器。
建议使用的MIPI D-PHY静噪滤波器
参考文章:(请点击“阅读原文”查看)
MIPI C-PHY的静噪措施
用于MIPI C-PHY的共模扼流圈/噪声滤波器的选择图表
MIPI
11文章
313浏览量
49029 -
静噪
7浏览量
8080
原文标题:【干货分享】MIPI D-PHY的静噪措施
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Valens联合七家MIPI A-PHY芯片厂商完成互操作性测试,加速中国及全球MIPI A-PHY生态发展
主机处理器板DSI MIPI输出是否与DLPC3430的DSI输入匹配?就是v1.0和V1.2是否兼容?
MIPI A-PHY在中国:生态蓬勃发展,Valens助力技术创新
D3 Embedded推出基于Valens VA7000 MIPI A-PHY芯片组的摄像头模组
LT6911GXD国产芯片——HDMI to MIPI / LVDS芯片
智原科技高速视频接口IP累计出货量已超过1亿颗
聚焦MIPI 系列之四:一文盘点D-PHY/C-PHY/M-PHY之架构与测试解决方案
解读MIPI A-PHY与车载Serdes芯片技术与测试
芯炽科技发布革新性MIPI A-PHY SerDes芯片组, 驱动车载与长距视频传输技术迈入新纪元
聚焦MIPI系列之一:解读新一代汽车高速连接标准A-PHY
M31携手台积电5奈米先进制程 成功发表MIPI C/D PHY Combo IP
MIPI D-PHY 物理层自动一致性测试
