一,电接点压力温度计的认识
电接点压力式温度计适用于生产过程中较远距离的非腐蚀性液体或气体的测量,并且能在工作温度达到和超过给定值时发出电讯号
电接点压力温度计实物图
二,电接点压力温度计的结构
下图是电接点压力温度计结构图
电解点压力温度计结构图
我们看上面的图形,电接点压力温度计主要由感温包,毛细管,弹簧管,指针,刻度盘,传动机构组成。感温包,毛细管,弹簧管互相连通,组成一个封闭空间,温包里面装有易挥发液体,(液体体积占2/3),弹簧管一端固定在基座上,另一端没固定(称作自由端),自由端可通过传动机构带动指针转动。
三,电接点压力温度计的工作原理
当感温包温度增加时,温包里气体压力增大,压力通过毛细管传给弹簧管,使弹簧管发生形变,带动指针旋转一定的角度,感温包温度越高,压力就越大,弹簧管发生形变就越厉害,指针偏传的角度就越大,反之指针偏转的角度就小,指针偏转的角度也就反映了温度的高低。
电接点压力表式温度计,不仅具有指示功能,还带有可供两位调节或控制的电接点。电接点装置的上下限接点可按需要调整到任意给定的温度上,上下限的温度由定接点指示出来,动接点由指针带动。当被测介质的温度超过或低于上限或下限给定的温度时,温度计指针上的动接点便与上限或下限接点相接触,此时,便发出信号闭合或断开控制信号。
四,电接点压力温度计的应用举例
电接点压力温度计手动自动控温电路
上面图是电接点压力温度计用于自动控温电路上,下面我们把电路分为主电路,控制电路两部分进行介绍。
1,主电路:主电路由熔断器FU1进行短路保护,接触器主触点KM通过闭合或断开控制电热器工作或停止。隔离开关QS负责接通和关断总电源。
2,控制电路
(|)控制电路主要有选择开关SA进行手动自动选择,熔断器FU2对控制电路进行短路保护,电接点压力温度计上下限接点,继电器KA,交流接触器常开点,通过对交流接触器线圈的通断电控制,达到对主电路控制的目的。
(2)原理,当测量环境温度低于动电接点压力温度计设定值时,动触点和下限静触点接通,电流通过继电器常闭点kA流过交流接触器线圈,接触器线圈得电,常开触点KM闭合自锁,主触点KM闭合,接通电热器,电热器开始加热。随着
随着电热器加热,环境温度不断增加,当温度达到设定上限时,动触点与下限触点断开,与上限触点接通,电流通过上限接点流过继电器线圈kA,继电器常闭触点KA断开,交流接触器线圈失电解锁,主电路接触器主触头断开,电热器停止供热。温度再下降到设定值,电热器再接通,温度再上升,电热器再断开,循环往复。温度控制在上下限之间。
选择开关闭合时,是手动操作,电接点压力温度计控温作用失效。
压力传感器
35文章
2243浏览量
163563 -
温度计
6文章
406浏览量
78548
