(1)SPD试验类别的选择
SPD的试验类别共计3类,即IIIIII类。一般总配电柜使用I类或II类;分配电箱可用II和III类;后端也可用II和III类;规范中如下描述:
1)进入建筑物的交流供电线路,在线路的总配电箱等LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区交界处,应设置Ⅰ类试验的浪涌保护器或Ⅱ类试验的浪涌保护器作为第一级保护;
2)在配电线路分配电箱、电子设备机房配电箱等后续防护区交界处,可设置Ⅱ类或Ⅲ类试验的浪涌保护器作为后级保护;
3)特殊重要的电子信息设备电源端口可安装Ⅱ类或Ⅲ类试验的浪涌保护器作为精细保护使用直流电源的信息设备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源线路浪涌保护器。
(2)SPD中I级分类试验、II级分类试验、III级分类试验的区别
I类:由标称放电电流In测试:由1.2/50μs冲击电压测试和10/350μs冲击电流测来试(电流波形测试)组源成。通常对开关型防雷器进2113行测试。
II类:由标称放电电流In测试:由1.2/50μs冲击电压测试和8/20μs冲击电流测试(电流波形测5261试)组成。通常对限压型防雷器进行测试。
III类:混合波测试:采用组合法Uoc(开4102路电压)进行测试。通常用于III类测试的负载动作测试。1.2/50μs(电1653压波形测试)和8/20μs(电流波形测试)
(3)最大持续工作电压的选择
最大持续工作电压Uc是可以持续施加在SPD上的最大电压有效值(或直流电压)。这个数值是SPD的一个门限值,即当工作电压超过这个数值,SPD开通、漏电流指数级增大。
Uc的选择和系统接地形式、系统电压、电能质量有关。Uc值至少要大于正常工作时的电压,例如在TN系统中380/220V,电压正偏差不大于7%,但我国实际电压正偏差往往超过此值,按照10%考虑,在加上老化因素,按照5%,Uc≥1.15Uo。
在供电系统电压偏差超过 10% 以及因谐波作用使正常运行电压幅值升高的场所,还应根据具体情况适当提高上述 SPD 规定的 Uc值;但同时应兼顾过电压保护水平(Up)与被保护设备的配合。具体可参考下图,其中Uo为相电压、U为线电压。
在直流系统中, SPD 的最大持续工作电压 Uc 约为被保护系统额定电压的 1.5倍左右(经验值)。
(4)冲击电流和最大放电电流的选择
冲击电流 Iimp一般用于SPD的I级分类动作负载试验参数,其波形通常为10/350s;
最大放电电流 Imax用于SPD的II级分类试验。具体选择与暴露位置有关,可参考下表内容。
(5)电压保护水平的选择
电压保护水平 Up是SPD 限制接线端子间电压的性能参数,对电压开关型SPD 为规定陡度下的最大放电电压,对电压限制型 SPD 则为规定电流波形下的最大残压。
SPD 的电压保护水平 Up加上其两端引线的感应电压之和应小于所在系统和设备的绝缘冲击耐受电压额定值 Uw(Uw值详见下图) ,并不宜大于被保护设备耐压水平的 80% 。
电源系统
3文章
628浏览量
37935 -
电涌保护器
1文章
98浏览量
10298
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/3C/wKgaombZEAyABST1AAkbnqCJxGM076.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/3E/wKgZombYGUWAVr-MAAhQs86znyA621.png)
SPD脱扣器及后备保护器专业指南
![<b class='flag-5'>SPD</b>脱扣<b class='flag-5'>器</b>及后备<b class='flag-5'>保护器</b>专业指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/C0/wKgZomW3EiaANDUcAAgLf1UVNhM394.png)
电涌保护器怎么确定好坏?电涌保护器会导致跳闸吗?
涌保护器冲击电流怎么选
浪涌保护器SPD参数、分类、选型及应用解决方案
![浪涌<b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>SPD</b><b class='flag-5'>参数</b>、分类、选型及应用解决方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/62/poYBAGNV9ZqALvcTAAG-Zh0DU4M322.png)
