电流检测电阻的要求及特点
h1654155282.3538 来源:电子电路设计 作者:电子电路设计 2020-06-29 10:21 次阅读
电流检测电阻是随电流测量、电流控制的要求开发出来的一种特殊电阻。电流的测量范围很广,从几毫安到几十安;测量的精度要求不同,电流检测电阻也有不同的规格以满足不同的需要。本文主要介绍高精度电流检测电阻,其主要要求及特点如下。
1、RS的阻值小于10Ω
为减少在RS上的电压降及减小在RS上的功率损耗,RS的阻值要求小。一般在大电流测量时(几安到几十安)要采用毫欧级的RS。例如,检测电流为12A,若RS=0.1Ω(100mΩ),则在RS上的压降VRS=1.2V,其功耗为14.4W。如果电源电压为12V,则在负载上的工作电压已降到10.8V;并且在检测电阻RS上的损耗也太大。若采用5mΩ的RS,则RS上的压降减小到0.075V,其功耗减少为0.72W。测量电流小时(如几十毫安到几百毫安),RS值可取零点几欧姆到几欧姆。所以电流检测电阻RS的阻值是小于10Ω的。目前已开发出超小阻值的系列,有1mΩ、0.5mΩ、及0.3mΩ系列的电流检测电阻。
内部电流检测电路产生振荡
2、四引线结构
当电流检测电阻值已小到几毫欧时,其引线的电阻造成的误差则不能忽略,为此开发出四引线结构,如图4所示。接近电阻根部的两引线为测量VRS端,另两根引线为电流的通路。在电阻根部测量RS上的电压(消除了引线电阻的测量误差)是精密测量方法,也称为凯尔文(Kelvin)测量法。
四引线结构
3、RS的允差要求小
为保证电流测量的精度,RS的允差要求小。一般精密电阻的允差可达±0.01%,但电流检测电阻值很小时(如RS=2mΩ),其允差达不到±0.01%,目前其允差可做到±0.1%。一般允差为±0.1%~±1%,RS的阻值≥5mΩ时,可达到±0.05%。
70℃时降功耗使用
4、温度系数(TCR)要求小
在测量大电流时,RS的功耗可达1W以上,自身会发热,若Rs自身温度系数大,则电阻值发生变化而引起测量误差。另外,环境温度TA也会影响Rs的阻值变化,所以要求RS的温度系数小。目前典型的电流检测电阻的TCR为±1~±15×10-6/℃(在TA=0~60℃时,RS<1Ω)。除要求其TCR小外,还要求有长期稳定性。
5、额定功率大
为满足大电流的测量,其额定功率一般为1~3W,某些功率电流检测电阻在加散热片的条件下可达10W(允许测更大的电流)。
6、允许环境温度(TA)宽
电流检测电阻的工作温度范围宽,一般为-55~+125℃。有一些可达150℃。但大部分RS在25℃后要降功耗使用,个别的RS可在70℃后才降功耗使用。例如,某电流检测电阻在25℃时的额定功耗为1W,在100℃的工作温度时,其允许的功耗已降到50%即0.5W;若在150℃工作温度条件下,则允许功耗降到20%即0.2W。这一点在实际使用时十分重要。
7、热电动势要小
典型值为0.05μV/℃,典型的电流检测电阻。电流检测电阻的生产厂家很多,同一生产厂家也会生产出几种或几十种不同的电流检测电阻(如不同的电流测量范围、不同的精度、不同的封装等)。
  • 电流
  • 电流检测
    电流检测电阻原理图与电流检测电阻TCR解读
    作为电流检测电阻并不容易。人们对通过简单测量已知电阻两端的电压(即 I = V/R)然后应用欧姆定律(图 1)来确定电流的基本功能寄予厚望。
    的头像 发表于 01-05 11:48 5568次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电阻</b>原理图与<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电阻</b>TCR解读
    使用电流检测电阻精确测量电流的设计技巧
    给大家分享关于电流检测电阻工作原理、电流检测电阻选择、电流
    发表于 02-21 18:08 3229次阅读
    使用<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电阻</b>精确测量<b class='flag-5'>电流</b>的设计技巧
    电阻电流检测:低侧与高侧检测
    电源管理、电池充电、电机控制和过流保护等许多应用都可以从电阻电流检测中受益。 电流检测电阻器与负
    的头像 发表于 05-03 13:04 5314次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>:低侧与高侧<b class='flag-5'>检测</b>
    合金电阻电流检测电阻
    大家好,我公司是专业生产经营精密贴片电阻,电流检测电阻,合金型电流检测
    发表于 12-13 16:28
    电流检测电阻设计中的选型和应用
    电流检测电阻是随电流测 量、电流控制的要求开发出来的一种特殊
    发表于 10-29 13:46
    电流检测电阻的技术要求
    的线性度,不需要做补偿,它有出色的长期稳定性和温度的性能。另外它有非常宽的动态的检测范围,除此之外,它的成本也要低廉得多。电流检测电阻的技术要求
    发表于 11-11 23:31
    取样电阻的原理与运用
    开关的连线。从图1及图2可看出:无论电流测量或电流限制控制电路都需要外接电流检测电阻RS。RS的选择是否正确及RS的质量好坏,对
    发表于 08-06 20:56
    取样电阻的参数
    2可看出:无论电流测量或电流限制控制电路都需要外接电流检测电阻RS.RS的选择是否正确及RS的质量好坏,对
    发表于 08-12 11:31
    电流检测元件有什么特点
    对于工作于电流模式的DCDC变换器,通常需要电流检测元件,下面就介绍这些电流检测元件,并阐述它们各自的
    发表于 03-18 06:35
    开关模式电源电流检测电阻的降压调节器介绍和何处放置检测电阻
    电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测电流检测
    的头像 发表于 07-03 16:04 5122次阅读
    开关模式电源<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电阻</b>的降压调节器介绍和何处放置<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    开关模式电源电流检测何处放置检测电阻
    发表于 03-17 19:19 13次下载
    开关模式电源<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>何处放置<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    开关模式电源电流检测检测电阻的放置位置
    电流检测电阻与开关稳压器架构的放置决定了要检测电流检测
    的头像 发表于 01-05 11:58 2053次阅读
    开关模式电源<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>:<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电阻</b>的放置位置
    开关模式电源电流检测检测电阻的放置位置
    的头像 发表于 05-01 14:35 1581次阅读
    什么是电流检测电阻
    过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流
    的头像 发表于 04-30 15:01 2483次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电阻</b>器
    开关电源电流检测电阻在什么位置
    开关电源电流检测电阻是开关电源中非常重要的一个元件,它的作用是检测电源输出电流的大小,以便进行相应的控制和保护。 一、开关电源
    的头像 发表于 08-02 09:56 1209次阅读
