磁环的安装方式
h1654155282.3538 来源:电子电路设计 作者:电子电路设计 2020-06-29 17:08 次阅读
什么是磁环
1、磁环抑制信号原理
磁环是一种由铁氧体材料制作而成的抗干扰电子元器件,它的作用是抑制高频干扰信号,因此它好比是一个低通滤波器,允许低于截止频率的信号通过,对于高频率信号则是抑制吸收。其实它的抑制原理是由阻抗特性体现,如下图,不同磁环在不同的频率下有着不同的阻抗特性,随着频率增大,阻抗不断增大。
2、干扰信号产生来源及危害
只要是信号,或多或少都会掺杂着某些不必要的信号,要不然就没有所谓的滤波器等来滤掉多余的信号,对于很多电子产品,除了自身产生干扰信号之外还会来自外界例如其他设备、电网等干扰噪声,特别是频率越高,这种噪声越是容易辐射出去,这好比是天线效应,使得原有信号会接收来自其他信号的传输,给电子设备造成频闪、不开机、死机、其他各类异常现象等。对于有些线路会采取屏蔽线的方法使得其他信号不被干扰,但是在有些电路会采用加磁环方式,使得有用的信号很好的通过,对于没用的信号则是抑制消耗掉。
磁环的安装方式
磁环形状有很多种,有圆柱形、圆形、方型,它的颜色一般有黑色、棕色、绿色、黄色、白色等,不同的磁环有着不同的阻抗等特性,也应用于不同的场合,对于磁环,一般有以下几种安装方式:
1、直接穿过线材绕圈固定
直接穿过磁环并绕制几圈,这是比较简单的一种方法,一般会增加热塑套管来固定,磁环绕两到三圈;
2、磁环套在线材上再进行注塑处理
如果磁环是进行注塑处理的话,这货在那个磁环一般是圆柱型磁环或者各种环形、方型磁环等,这种磁环通常是直接穿在线材上,通过注塑处理,这种安装方式能够更好的固定磁环位置,同时还能把磁环更好的保护起来,这样磁环不容易碰碎。我们的笔记本电脑电源线就是采用这种绕制固定方式。因此,这种安装方式经常见于各种电源线、排线、数据线等。
3、夹扣式扣紧
采用夹扣式磁环是最为简单方便的,安装方法比较灵活,特别是在EMC整改方面,只要磁环内径足够大,在磁环内外绕制几圈,然后扣上夹扣即可,而且可以灵活的多次使用,注意要扣紧,要不然会漏磁导致效果不好,即使是这样,相对于普通的磁环,它的损耗还是蛮大的。
  • 磁环
    如何选择
    lcm=jwlcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的上还有寄生电容,它的存在方式
    发表于 03-23 16:56
    电感之安装原则以及线材上的运用
      没有选对或者在安装时没有安装好,电感就达不到他应有的抗干扰作用,从而造成设备损坏的严
    发表于 07-21 18:05
    的失效与选型
    :   1.珠在PCB板上布局安装时,不得在直插接插件的3cm范围内,平插接插件不受此限制;   2.在导线上安装后,需要进行固定,固
    发表于 01-19 11:49
    抗干扰有用吗_抗干扰安装
    抗干扰为什么又被称为铁氧体,这些问题,只有业界人士才比较知悉。抗干扰称呼来源,是它能
    的头像 发表于 11-20 11:46 2.2w次阅读
    什么是高频_高频和低频的区别
    本文主要介绍了高频的概念及与低频的区别。
    发表于 11-20 14:25 1.6w次阅读
    18年苏州电感厂家揭秘铁氧体电感封装大小和什么有关
    地与您分享这些小知识。 非晶共模扼流圈要想发挥作用,必须先安装在电路板上。非晶共模扼流圈能否安装
    发表于 10-16 18:01 682次阅读
    18年苏州<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>环</b>电感厂家揭秘铁氧体<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>环</b>电感封装大小和什么有关
    如何正确安装EMI
    如何正确安装EMI
    的头像 发表于 09-20 11:12 1393次阅读
    音响用扣式和扁形哪个好?
    音响用扣式和扁形哪个好? 音响
    的头像 发表于 10-25 15:56 795次阅读
    如何选择和正确安装EMI呢?
    如何选择和正确安装EMI? 1. EMI简介 EMI
    的头像 发表于 12-15 14:52 1298次阅读
    铁氧体有磁性吗 铁氧体的使用方法
    铁氧体有磁性吗 铁氧体的使用方法  铁氧体是一种具有磁性的磁性材料,使用于各种电子器
    的头像 发表于 12-21 16:01 1208次阅读
    为什么可以抗干扰?抗干扰的原理 抗干扰的作用
    的头像 发表于 12-29 10:56 4911次阅读
    抗干扰的原理及应用 为什么要设置抗干扰
    抗干扰的原理及应用 为什么要设置抗干扰?抗干扰使用方法  抗干扰
    的头像 发表于 03-14 15:46 3582次阅读
    变频器怎么安装抗干扰
    在变频器上安装抗干扰是提升设备电磁兼容性和稳定性的重要措施。以下将介绍如何正确安装抗干扰
    的头像 发表于 08-21 09:50 1291次阅读
    有哪些使用方法?
    是电子电路中常用抗干扰元件,可抑制高频噪声。安装方式多样,需考虑使用环境。应用于电源线、
    的头像 发表于 11-04 11:10 108次阅读
    言必信科技 如何正确安装
    安装需了解特性、备齐工具材料,遵循预处理、选择放置、固定、检查测试步骤,注意数量分布、方向性、环境适应性和安全操作,定期维护优化,确保电子设备稳定运行。
    的头像 发表于 11-13 15:12 109次阅读
    言必信科技 如何正确<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>环</b>
