总结STT-MRAM高性能和耐久性
lhl545545 来源:EEWORLD 作者:EEWORLD 2020-06-30 11:01 次阅读
总结
一种新型自旋转移转矩磁阻存储器(STT-MRAM) IP为高性能嵌入式应用提供了一个有吸引力的选择。
介绍
如今,社会上广泛的应用程序都迫切需要嵌入式非易失性内存IP。
embedded memory requirements
然而,嵌入式非易失性闪存IP的未来扩展在更高级的节点上是无效的。一些替代的存储器技术已经被作为“闪存的替代品”来追求,例如相变存储器(PCM)材料,电阻变化存储器(RRAM),自旋转移转矩磁阻存储器(STT-MRAM)。这些技术提供了密集的位单元(“1T1R”),并通过改变单元的静态电阻来操作,这种电阻是通过材料的“Write1”和“Write0”脉冲电流和大小引起。当单元被访问时,读操作感知电阻大小,大大降低单元电流。理想情况下,两个电阻之间的比率非常高,以加速读取操作。
作为嵌入式闪存的替代品,这些技术的评估标准如下:
波动率量度,即操作温度范围、数据保留(非常依赖于温度)
Bit密度
Bit单元电阻比
读写时间
数组写粒度
低功率
持久性(反映为超过误码率阈值之前的R/W周期数)
额外的制造复杂性(例如成本)
STT-MRAM是目前采用速度最快的嵌入式内存技术。位元的“磁隧道结”(MTJ)的截面如图所示。电池由两层铁磁层组成,被一层薄薄的隧道氧化物隔开。“自由层”的磁极化随写入电流的方向和大小而改变。无论自由层的极化与参考层是“平行”还是“反平行”,通过这些层的电阻有很大的不同。
MTJ cross section
MTJ截面
用于STT-MRAM的磁隧道层和电子隧道层很容易制作和蚀刻。MTJ满足典型的嵌入式flash需求,如第一个图所示,它具有高粒度寻址能力的巨大优势。
对于上面列出的高要求性能和持久性的嵌入式内存应用程序集,STT-MRAM技术特性将需要持续的研发投资。
STT-MRAM高性能和耐久性
在最近的VLSI 2020研讨会上,来自GLOBALFOUNDRIES的一个团队介绍了一种全新高性能STT-MRAM产品。他们开发了一种新的MTJ材料层堆栈,以优化读访问时间并同时显著地延长持久周期的次数。
下表给出了这个新的STT-MRAM IP的总体规范:
requirements table
(高性能应用程序的持久性目标是使用10nsec写入脉冲的比特错误率(BER)限制1E-06 (1 ppm)来定义的。)
与类似eflash的替换设计相比,这种高性能电池的保留性能在125摄氏度时降低到了10秒。(在125C时保持10秒相当于在85C时保持1周。)这将需要一个低开销的刷新周期。
GLOBALFOUNDRIES团队在阵列实现中添加了几个奇特的工程优化:
MTJ阵列采用自适应工作电压
读出放大器Trim处于最佳性能
例如,Write1和Write0电流方向的电压偏置适于响应内部温度传感器。所需的Vop在较低的温度下更高,例如,与25℃相比,在-40℃时为+10%(在125C时为-16%)。这是由于在低温下更高的“胁迫”磁场(coercive magnetic field),必须被克服来改变极化。
Vop versus T
下面的强调了GLOBALFOUNDRIES在研讨会上提供的技术认证数据。
第一个显示了具有不同写入脉冲宽度的两个不同MTJ材料堆的中BER,作为Vop的函数。堆栈“C”被优化为单写脉冲10nsec。(注意,较长的电流脉冲和/或多个脉冲,可能包括一个中间的读-验证操作,提高了误码率。)
write cycle BER
下面的图说明了在125C下的堆栈“C”的读存取周期的误码率,并带有检测放大器的修整。
read cycle BER
STT-MRAM可靠性评估
进行可靠性评估,以确保没有相邻位元“干扰”失败。
STT-MRAM阵列的耐久性规范要求开发一个MTJ寿命模型,使用加速电压和温度条件下的BER数据。(使用足够的阵列数据所需的时间太长,因此必须采用其他破坏机制模型常用的加速应力技术。)GLOBALFOUNDRIES团队指出,对于传统器件栅氧化物的随时间变化的介电击穿(TDDB)有大量的模型参考,但迄今为止,对MTJ寿命击穿机制的模型还很少。
耐久性数据(1ppm BER)的结果为如下所示的可靠性模型:
endurance model
该图说明了模型外推到》1E12在-40C的耐久周期,使用10nsec的最积极的写入周期脉冲。对于高于-40摄氏度的温度(较低的Vop)和较大的写入脉冲宽度,这种优化的MTJ堆栈的持久周期数将会大得多。
通过大量的研发工程,GLOBALFOUNDRIES团队展示了一种新型MTJ材料堆栈,提供了STT-MRAM阵列的“高性能”变体。虽然该技术的初始IP提供了一个有吸引力的替代非易失性eFlash,这一新技术推动STT-MRAM进入一个极具竞争力的位置。
延伸阅读——STT-MRAM存在的两个弊端
随着自旋转移矩效应的发现以及材料和结构的优化,基于自旋转移矩效应的STT-MRAM器件应运而生。自从自旋转移矩效应被证实以来,一方面研究人员通过大量的努力尝试降低磁化反转的临界电流,增加热稳定性。
早期的磁隧道结采用面内磁各向异性(In-Plane Magnetic Anisotropy)。它存在如下两个弊端:
1)随着工艺减小,热稳定性恶化。采用面内磁各向异性磁隧道结的存储寿命取决于热稳定性势垒和磁各向异性场,面内磁各向异性的来源是薄膜平面较大的长宽比。
随着工艺尺寸的微缩(<50nm),这种薄膜的边际效应加剧,会产生显著的磁涡旋态,难以保持较高的热稳定性势垒,甚至稳定的磁化也无法存在,这将限制MRAM的存储密度;
其次面内磁各向异性的磁隧道结降低了自旋转移矩的翻转效率
因此,对于相同的热稳定性势垒,垂直磁各向异性能够使磁隧道结的临界翻转电流比面内磁各向异性的更低,相应地,自旋转移矩的翻转效率更高。鉴于上述优势,研究人员也一直致力于采用垂直磁各向异性的磁隧道结结构建高密度、低功耗的pSTT-MRAM。
垂直磁各向异性的磁隧道结;沿面内和垂直方向的磁化曲线,证明易磁化轴沿垂直方向。
责任编辑:pj
  • 放大器
  • 存储器
    燃料电池测试负载如何进行负载测试?
    负载测试。负载测试是通过模拟实际工况,对燃料电池进行持续运行,以评估其性能耐久性。以下是燃料电池负载测试的方法和步骤: 准备测试设备:首先需要准备燃料电池测试所需的设备,包括燃料电池堆、氢气供应系统
    发表于 12-16 15:53
    上海伯东IBE离子束刻蚀机优势
    钛酸铅 PZT , 铌酸锂 LiNbO3 和 氮化铝钪 AlScN, 或用于 MRAMSTT-MRAM 的材料(如
    的头像 发表于 11-27 10:06 152次阅读
    上海伯东IBE离子束刻蚀机优势
    耐久性测试:氙灯加速老化测试
    在自然界中,产品经常遭受光照的影响,尤其是太阳光中的紫外线(UV),结合温度和湿度的变化,可能导致产品性能下降、表面裂纹、脱落、色泽变暗、变色、粉化等老化现象。光照和湿气是引起材料老化的两个主要因素
    的头像 发表于 11-04 12:59 144次阅读
    <b class='flag-5'>耐久性</b>测试:氙灯加速老化测试
    控制器为什么要进行耐久试验
    确保其在各种条件下的性能耐久性。 控制器在运行过程中主要承受来自外部环境变换产生的温度负荷(TC)以及内部定期负载电流产生的温度负荷(PC)。这些负荷对控制器的性能和寿命产生直接影响,因此,对其进行全面的
    的头像 发表于 07-31 17:06 521次阅读
    可以用耐久性的年数来表示继电器的寿命吗
    继电器的故障前持续时间或寿命因负载、开闭频率和操作环境而有所不同,因此 无法定义其具体的耐久性年数 。
    的头像 发表于 07-18 10:25 367次阅读
    可以用<b class='flag-5'>耐久性</b>的年数来表示继电器的寿命吗
    LMS 耐久性测试解决方案
    精深的耐久性工程专业知识现今的消费者要求日趋严苛。汽车、交通运输和重工设备行业的客户都期望能获得广泛的模型选择、更高的燃油经济、卓越的设计、极致的舒适、更高的里程数和更长的产品寿命。秉承这一
    的头像 发表于 05-31 08:35 777次阅读
    LMS <b class='flag-5'>耐久性</b>测试解决方案
    M8_4pin接口耐久性怎么样
    德索工程师说道M8_4pin接口的耐久性得益于其高品质的材料选择。接口的主要部件,如导体、绝缘材料和外壳,通常采用优质的原材料制成。导体材料需要具有优良的导电性能和机械强度,以确保电流传输的稳定性和接口的可靠。绝缘材料则具有卓
    的头像 发表于 04-25 17:59 272次阅读
    M8_4pin接口<b class='flag-5'>耐久性</b>怎么样
    现代汽车公司将Ansys评为车身系统结构仿真分析解决方案的首选供应商
    Ansys软件为车身耐久性分析提供具有高度准确的预测功能
    的头像 发表于 03-18 09:42 905次阅读
    应用 Simcenter 试验系统优化疲劳耐久试验流程
    以及车辆的载荷信息,合理设定疲劳耐久性能目标将仿真与集成化试验平台充分结合,全面实现数字化双胞胎客户对产品疲劳耐久性能的要求越来越高,企业同时还要面对减重、增效的压
    的头像 发表于 03-13 08:34 1088次阅读
    应用 Simcenter 试验系统优化疲劳<b class='flag-5'>耐久</b>试验流程
    MCU制程工艺迈进28nm时代,汽车行业的创新之路
    瑞萨日前宣布,公司已基于STT-MRAM的电路技术开发出具有快速读写能力的测试芯片。该MCU 测试芯片采用 22 纳米工艺制造,包括一个 10.8Mbit嵌入式 MRAM 存储单元阵列。
    发表于 03-05 10:05 2412次阅读
    MRAM HS4MANSQ1A-DS1在汽车电子中的应用
    车载电子设备实时收集汽车行驶状态、驾车者和乘客的状况、以及周边环境等信息,并自动判断汽车自身及其乘员状态,及时提醒驾乘人员采取相应措施。随着汽车智能化水平的提升,车载电子设备需要更高性能和可靠的非
    的头像 发表于 02-28 09:56 488次阅读
    <b class='flag-5'>MRAM</b> HS4MANSQ1A-DS1在汽车电子中的应用
    PSoC™ 6 中嵌入式闪存的正确最低耐久性是多少?
    PSoC™ 6 中嵌入式闪存的正确最低耐久性是多少? PSoC™ 6 的数据表声称闪光灯耐久性至少为 100k 次。 TRM 声称续航时间为 10k 个周期。 请参阅第 6.5 节 62x7 数据表
    发表于 02-26 06:46
    瑞萨电子宣布已开发具有快速读写操作的测试芯片MRAM
    瑞萨电子公司日前宣布,该公司已开发出用于嵌入式自旋转移矩磁阻随机存取存储器(STT-MRAM)的电路技术,以下简称MRAM)具有快速读写操作的测试芯片。
    的头像 发表于 02-25 10:53 909次阅读
    台积电引领新兴存储技术潮流,功耗仅为同类技术的1%
    MRAM的基本结构是磁性隧道结,研发难度高,目前主要分为两大类:传统MRAMSTT-MRAM,前者以磁场驱动,后者则采用自旋极化电流驱动。
    发表于 01-22 10:50 545次阅读
    台积电和ITRI成功研发SOT-MRAM,功耗仅为STT-MRAM的百分之一
    鉴于AI、5G新时代的到来以及自动驾驶、精准医疗诊断、卫星影像辨识等应用对更高效率、稳定性和更低功耗的内存的需求愈发紧迫,如磁阻式随机存取内存(MRAM)这样的新一代内存技术已成为众多厂商争相研发的重点。
    的头像 发表于 01-18 14:44 1516次阅读
