重要环节,目前5G室分技术在演进中仍有较多挑战,在三大运营商皆提出了各自的室外和室内5G方案基础上,产业链上下游如何协同发展才能提升5G室分价值,以促产业繁荣?通信世界全媒体特策划5G室分专题线上研讨,邀请运营商、设备商、服务提供商等,从技术、网络建设等角度进行深入讨论。在会上,中国移动通信研究院无线所技术经理王东介绍了5G室分“三高一不够”的挑战,并基于目前5G室内覆盖的问题和挑战,提出3个发展方向以开展5G室内覆盖建设。
5G室分面临“三高一不够”挑战
4G时代,网络业务约有80%发生在室内场景,但室分站点仅承担了室内业务量30%左右,主要靠室外站吸收。到了5G时代,由于频段的增高,5G室外宏站穿透室内的能力减弱,这对5G室内覆盖而言,既意味着机会又是挑战。”王东表示。
5G时代的室内覆盖面临“三高一不够”挑战。王东表示,“三高”即指业务需求更高、部署频段更高、投资成本更高,“一不够”指的是产业成熟度不够。
第一是业务需求更高。一方面,5G的速率、时延、可靠性相比4G大幅提升,但用户需求也在不断攀升。另一方面,室内覆盖天线数受限,一般只有两流至四流,更多的是用大带宽提高速率。
第二个是部署频率更高。目前国内5G的主要频段为2.6GHz、3.5 GHz、4.9 GHz,“频段更高,损耗更大,各个运营商都在对此进行方案创新,例如上行增强、共建共享、室内外协同等。”王东表示。
第三个是投资成本,5G相比4G在室内的带宽、通道数、发射功率、部署密度等都会增加,导致成本大幅增加。
“产业成熟度方面,一是无源DAS面临着大带宽、大功率的PA信源不成熟,二是有源小站也面临着ASIC方案不成熟、功耗成本待进一步优化的问题。”王东表示。
精细化、智能化、开放化,开展5G室内覆盖建设
基于5G室内覆盖的问题和挑战,王东表示应主要从3个方面开展5G室内覆盖建设:一是科学规划更加精细化的建设室分;二是智能化运营,进一步提升室分价值;三是扩大开放,进一步促进产业繁荣。
第一, 根据覆盖、容量、成本需求进行精细化建设,规划满足精细化覆盖的系列产品总结不同的场景。5G室内覆盖场景可分为覆盖场景、中低容量场景和高容量场景。覆盖场景下,停车场、普通的办公楼宇等可以复用利旧DAS系统,比如4G部分室分DAS可以支持到2.6GHz频段,可快速进行5G覆盖,但其缺点是容量能力不够,重在覆盖;中低容量场景可采用2通道皮站或者融合室分的方式,兼顾性能和成本;高容量场景,像机场、体育场等高密度场景,可使用4通道的分布式皮站提供高价值的服务。
第二, 提升价值。一是基于AaaS的智能化运营,从传统只是提供通讯服务到5G的通信、导航、物联一体化服务,更好地满足用户需求,包括故障监控、弱覆盖分析、定位导航、物联集采等,充分发挥室分价值。
二是面向行业提供灵活的个性化解决方案。5G改变社会一个重要的方面是面向行业,但垂直行业是一个非常碎片化的市场,个性化、定制化的要求较多,“可以通过云网融合,基于通用的云小站平台为企业和个人提供端到端的解决方案。云小站可以集成MEC等功能实现本地的分流和数据处理,满足行业数据的安全要求,同时还可以与边缘云平台结合,进一步丰富各类应用。”王东回答,另外,云小站可实现网络能力开放,对于定位、物联网连接包括面向工业互联网和室内覆盖,直接提供标准的工业互联网标准插件,适配工厂不同的场景需求,通过网络架构和软硬件平台匹配行业的室分需求,提升行业的网络能力。
第三, 均衡发展,做强产业链;扩大开放,促进产业繁荣。当前室分产业链整体上呈现“中间厚、两头薄”的橄榄球特点——大多集中在系统和设备集成环节,且方案同质化较多;而产业链上游的芯片及下游的落地服务等环节仍然薄弱,还需加大投入。其中落地服务作为运营的一个重要环节,涉及到客户的交付、创新应用和商业模式的探索,对于室内覆盖尤为重要,因此只有均衡发展,才能共同探索出5G室分真正的蓝海。
“创新需要开放,所以我们建议要建立一套更加开放的产业环境,包括开放的标准和设备、网络架构、运营管理体系等。在这个过程中,一方面为客户提供更加有竞争力、有价值的服务,另一方面,产业也应通过技术创新和商业模式创新,保证合理的投入产出比和合理的利润,最后实现整个产业链的进一步繁荣。”王东表示。
责任编辑:tzh
4G
15文章
5454浏览量
118299 -
互联网
54文章
11015浏览量
102085 -
5G
1351文章
48177浏览量
560863
