比较器的工作原理
lhl545545 来源:网络 作者:网络 2020-06-30 11:23 次阅读
电压比较器(以下简称比较器)是一种常用的集成电路。它可用于报警器电路、自动控制电路、测量技术,也可用于V/F变换电路、A/D变换电路、高速 采样电路、电源电压监测电路、振荡器及压控振荡器电路、过零检测电路等。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。
什么是电压比较器
简单地说, 电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个电压高,如图1所示。图1(a)是比较器,它有两个输 入端:同相输入端(“+” 端) 及反相输入端(“-”端),有一个输出端Vout(输出电平信号)。另外有电源V+及地(这是个单电源比较器),同相端输入电压VA,反相端输入VB。 VA和VB的变化如图1(b)所示。在时间0~t1时,VA》VB;在t1~t2时,VB》VA;在t2~t3时,VA》VB。在这种 情况下,Vout的输出如图1(c)所示:VA》VB时,Vout输出高电平(饱和输出);VB》VA时,Vout输出低电平。根据输出电平 的高低便可知道哪个电压大。
比较器的工作原理
如果把VA输入到反相端,VB输入到同相端,VA及VB的电压变化仍然如图1(b)所示,则Vout输出如图1(d)所示。与图1(c)比较,其输出电平倒了一下。输出电平变化与VA、VB的输入端有关。
图2(a)是双电源(正负电源)供电的比较器。如果它的VA、VB输入电压如图1(b)那样,它的输出特性如图2(b)所示。VB》VA时,Vout输出饱和负电压。
比较器的工作原理
如果输入电压VA与某一个固定不变的电压VB相比较,如图3(a)所示。此VB称为参考电压、基准电压或阈值电压。如果这参考电压是0V(地电平),如图3(b)所示,它一般用作过零检测。
比较器的工作原理
比较器的工作原理
比较器是由运算放大器发展而来的,比较器电路可以看作是运算放大器的一种应用电路。由于比较器电路应用较为广泛,所以开发出了专门的比较器集成电路。
图4(a)由运算放大器组成的差分放大器电路,输入电压VA经分压器R2、R3分压后接在同相端,VB通过输入电阻R1接在反相端,RF为反馈电阻,若不考虑输入失调电压,则其输出电压Vout与VA、VB及4个电阻的关系式为:
〃R3/(R2+R3)VA-(RF/R1)VB。若R1=R2,R3=RF,则Vout=RF/R1(VA-VB),RF/R1为放 大器的增益。当R1=R2=0(相当于R1、R2短路),R3=RF=∞(相当于R3、RF开路)时,Vout=∞。增益成为无穷大
比较器的工作原理
其电路差分放大器处于开环状态,它就是比较器电路。实际上,运放处于开环状态时,其增益并非无穷大,而Vout输出是饱和电压,它小于正负电源 电压,也不可能是无穷大。
从图4中可以看出,比较器电路就是一个运算放大器电路处于开环状态的差分放大器电路。
同相放大器电路如图5所示。如果图5中RF=∞,R1=0时,它就变成与图3(b)一样的比较器电路了。图5中的Vin相当于图3(b)中的VA。
比较器与运放的差别
运放可以做比较器电路,但性能较好的比较器比通用运放的开环增益更高,输入失调电压更小,共模输入电压范围更大,压摆率较高(使比较器响应速度更快)。另 外,比较器的输出级常用集电极开路结构,如图6所示,它外部需要接一个上拉电阻或者直接驱动不同电源电压的负载,应用上更加灵活。但也有一些比较器为互补 输出,无需上拉电阻。
这里顺便要指出的是,比较器电路本身也有技术指标要求,如精度、响应速度、传播延迟时间、灵敏度等,大部分参数与运放的参数相同。在要求不高时可采用通用运放来作比较器电路。如在A/D变换器电路中要求采用精密比较器电路。
由于比较器与运放的内部结构基本相同,其大部分参数(电特性参数)与运放的参数项基本一样(如输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流等)。
比较器典型应用电路
这里举两个简单的比较器电路为例来说明其应用。
散热风扇自动控制电路
一些大功率器件或模块在工作时会产生较多热量使温度升高,一般采用散热片并用风扇来冷却以保证正常工作。这里介绍一种极简单的温度控制电路,如图7所示。负 温度系数(NTC)热敏电阻RT粘贴在散热片上检测功率器件的温度(散热片上的温度要比器件的温度略低一些),当5V电压加在RT及R1电阻上时,在A点 有一个电压VA。当散热片上的温度上升时,则热敏电阻RT的阻值下降,使VA上升。RT的温度特性如图8所示。它的电阻与温度变化曲线虽然线性度并不好, 但是它是单值函数(即温度一定时,其阻值也是一定的单值)。如果我们设定在80℃时应接通散热风扇,这80℃即设定的阈值温度TTH,在特性曲线上可找到 在80℃时对应的RT的阻值。R1的阻值是不变的(它安装在电路板上,在环境温度变化不大时可认为R1值不变),则可以计算出在80℃时的VA值。
与RP组成分压器,当5V电源电压是稳定电压时(电压稳定性较好),调节RP可以改变VB的电压(电位器中心头的电压值)。VB值为比较器设定的阈值电压,称为VTH。
设计时希望散热片上的温度一旦超过80℃时接通散热风扇实现散热,则VTH的值应等于80℃时的K值。一旦VA》VTH,则比较器输出低电平,继电器 K吸合,散热风扇(直流电机)得电工作,使大功率器件降温。VA、VTH电压变化及比较器输出电压Vout的特性如图9所示。这里要说清楚的是在VA开始 大于VTH时,风扇工作,但散热体有较大的热量,要经过一定时问才能把温度降到80℃以下。
要改变阈值温度TTH十分方便,只要相应地改变VTH值即可。VTH值增大,TTH增大;反之亦然,调整十分方便。只要RT确定,RT的温度特性确定,则R1、R2、RP可方便求出(设流过RT、R1及R2、RP的电流各为0.1~0.5mA)。
窗口比较器
窗口比较器常用两个比较器组成(双比较器),它有两个阈值电压VTHH(高阈值电压)及VTHL(低阈值电压),与VTHH及VTHL比较的电压VA输入两 个比较器。若VTHL≤VA≤VTHH,Vout输出高电平;若VA《VTHL,VA》VTHH,则Vout输出低电平,一个冰箱报警器电路。冰箱正常工作温度设为0~5℃,(0℃到5℃是一个“窗口”),在此温度范围时比较器输出高电平(表示温度正常);若冰箱温度 低于0V或高于5℃,则比较器输出低电平,此低电平信号电压输入微控制器(μC)作报警信号。
温度传感器采用NTC热敏电阻RT,已知RT在0℃时阻值为333.1kΩ;5℃时阻值为258.3kΩ,则按1.5V工作电压及流过R1、RT的电流约 1.5 uA,可求出R1的值。R1的值确定后,可计算出0℃时的VA值为0.5V(按图10中R1=665kΩ时),5℃时的VA值为0.42V,则 VTHL=0.42V,VTHH=0.5V。若设R2=665kΩ,可求出流过R2、R3、R4电阻的电流I=(1.5V- 0.5V)/665kΩ=0.0015mA,按R4×I/=0.42V,可求出R4=280kΩ再按0.5V=(R3+R4)0.0015mA, 则可求出R3=53.3kΩ。
本例中两个比较器采用低工作电压、低功耗、互补输出双比较器LT1017,无需外接上拉电阻。
责任编辑:pj
  • 放大器
  • 电压比较器
  • 模拟电压
    红石比较工作原理是什么
    红石比较(Redstone Comparator)是《我的世界》(Minecraft)游戏中的一种红石元件,用于比较两个数值的大小,并根据比较结果输出红石信号。它不仅能够
    的头像 发表于 09-05 09:07 439次阅读
    过零比较的输出电压由什么决定
    的输出电压是由输入信号的幅度和相位决定的。 过零比较工作原理 过零比较的基本工作原理是将输
    的头像 发表于 08-06 15:16 1062次阅读
    滞回比较与一般的电压比较相比有何优点
    引言 电压比较是电子电路中用于比较两个电压大小的设备。根据其工作原理和性能特点,电压比较可以
    的头像 发表于 07-30 14:34 919次阅读
    迟滞比较工作原理、设计方法和门限电压计算公式
    迟滞比较是一种具有滞后特性的模拟电路,广泛应用于信号检测、放大和整形等领域。 一、迟滞比较工作原理 迟滞
    的头像 发表于 07-11 09:39 5165次阅读
    迟滞比较工作原理及设计方法
    的稳定性和可靠性。 一、迟滞比较工作原理 迟滞比较的基本结构 迟滞比较
    的头像 发表于 07-11 09:32 2577次阅读
    滞回比较工作原理及设计方法
    滞回比较,又称为施密特触发(Schmitt Trigger),是一种具有滞回特性的比较。它广泛应用于消除噪声、稳定信号、消除抖动等方面
    的头像 发表于 07-10 11:14 4244次阅读
    运放的基本原理、比较工作原理及反馈电路的作用
    运放(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的放大器,广泛应用于模拟电路中。在比较应用中,运放可以用于将输入信号与参考电压进行比较
    的头像 发表于 07-10 10:30 1949次阅读
    电压比较工作原理是什么?
    在电子电路的世界里,电压比较扮演着至关重要的角色。作为一种基础且重要的电子元件,它能够快速、准确地比较两个电压信号的大小,并根据比较结果输出相应的逻辑信号。那么,电压
    的头像 发表于 05-21 16:42 933次阅读
    什么是比较比较工作原理和类型 比较电路图分享
    比较是能够实现比较两个输入端的电流或电压的大小这一功能的电路或者装置。它有两个输入端Vi+和Vi-,一个输出端Vout。输入端接的是模拟信号,输出端输出是的数字信号,输出要么是高要么就是低,具体的高电平是任意由外接的电压幅值来
    的头像 发表于 02-23 15:26 2.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>? <b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和类型 <b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>电路图分享
    电压比较工作原理 电压比较的集成运放工作在什么区
    电压比较(Voltage Comparator)是一种基本的电子器件,广泛应用于模拟电路和数字电路中。它可以比较两个输入电压的大小,并输出一个与比较结果相关的电压信号。
    的头像 发表于 02-20 17:46 4032次阅读
    电压比较工作原理、分类及其与运放的区别
    电压比较是一种广泛应用于电子设备中的电路元件,其主要功能是将两个输入电压进行比较,并根据比较结果输出相应的电平。
    的头像 发表于 02-17 14:38 1.2w次阅读
    电压<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>、分类及其与运放的区别
    LM393比较工作原理+4种应用电路
    电源电压范围宽,可以用于多种应用。该芯片需要低工作电流,非常适合便携式和电池供电设备,输出驱动逻辑系统可以用在数字电路中。LM393的最大输出电流为20mA,足以驱动晶体管和逻辑系统。
    发表于 02-15 10:20 2.6w次阅读
    LM393<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>+4种应用电路
    电压比较工作原理以及工作模式
    低于某一个参考值。 工作原理概述 电压比较通常有两个输入端:同相输入(+)和反相输入(-)。同相输入端接收需要被比较的模拟信号,而反相输入端接收参考电压。当同相输入端的电压高于反相输
    的头像 发表于 02-04 10:55 3341次阅读
    电压<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>以及<b class='flag-5'>工作</b>模式
    电压比较工作原理 电压比较的运放工作在什么状态
    电压比较工作原理是基于运放的工作方式。一个电压比较主要由一个差分放大器和一个判读电路组成。
    的头像 发表于 02-03 15:04 2110次阅读
    lm393是什么芯片 lm393电压比较工作原理
    在电子技术领域中,比较是一种常见的集成电路,用于进行不同电压信号的比较,其中最受欢迎的是LM393芯片。LM393芯片是一款双路电压比较
    的头像 发表于 01-24 14:48 1.2w次阅读
