本教程演示了如何使用PSoC Creator文件管理器(Document Manager)。PSoC Creator 是Cypress(赛普拉斯)厂商推出的一个集成设计环境(IDE),支持PSoC和FM0 +系统的并行硬件和固件代码编辑、编译和调试。PSoC Creator是一个基于Windows的免费IDE。
举报投诉
电子工程师
252文章
767浏览量
95623 -
PSoC
12文章
170浏览量
91902 -
IDE
338浏览量
46750
如何在PSOC Creator上启用BLE 5.0?
我正在设计的电路中有一个 CYBLE-416045-02,但我不知道如何在 PSOC Creator 上启用 BLE 5.0。 我在 GAP 设置中也没有看到 \"扩展广告 \"选项。 怎样才能做到这一点?
发表于 07-24 08:06
如何配置PSOC Creator将内部电压连接至SAR ADC?
指出,可以通过设置 BACKUP_CTL 寄存器中的 VBACKUP_MEAS 位将其连接到 AMUXBUS-A,然后将 SARMUX 配置为使用 AMUXBUS-A 作为输入。 是否可以通过 PSOC Creator 图形用户
发表于 07-03 07:31
请问PSOC Creator 4.4兼容Windows 11 ARM版吗?
/PSoC-Creator-Designer/Unable-to-update-components/td-p/360176
既然 PC#1 获得了正确的版本,我想 PSoC Creator 更新服务
发表于 05-21 07:19
请问PSoC™ Creator IDE可以支持IMAGIMOB机器学习吗?
我的项目使用 POSC62 MCU 进行开发,由于 UDB 模块是需求的重要组成部分,所以我选择了PSoC™ Creator IDE 来进行项目开发。 但现在,由于需要扩展,我不得不使用机器学习模块
发表于 05-20 08:06
PSOC Creator无法生成Project_timing.html文件如何解决?
PSOC Creator 无法生成 Project_timing.html 文件。 如何解决这个问题?
[图片 1:成功建设的项目文件]
[图片 2:
发表于 05-20 06:54
如何将F-RAM™添加到现有的PSoC™ Creator项目?
我们在PSoC™ Creator 中有一个 PSoC6 项目,并希望将 QSPI F-RAM™存储器添加到TDA5235_868_5_BOARD中。我很难找到如何在F-RAM™
发表于 03-01 12:14
PSoC Creator4.2使用MiniProg3烧录PSoC6时,芯片不能外部供电吗?
PSoC Creator4.2使用MiniProg3烧录PSoC6时,芯片不能外部供电吗?只要外部供电就烧录失败?
发表于 02-21 07:40
PSoC Creator有没有内存对齐方式的设置?
使用PSoC4开发的时候发现ROM不够了,想做下优化,PSoC Creator有没有内存对齐方式的设置,比如说把对齐方式从4Byte改为2Byte?
发表于 02-18 08:03
PSoC Creator会支持PSoC 4000T吗?
PSoC Creator 会支持 PSoC 4000T 吗?
在同一 SDK/IDE 中使用预先加载的示例和主板支持包来完全支持所有 PSoC 4000 器件会很有帮助。
如果
发表于 01-31 06:21
如何在CAN PSOC 6的PSoC Creator顶级设计中实现移位寄存器?
如何 CAN PSOC 6的PSoC Creator顶级设计中实现移位寄存器? 目标设备是 CY8C6347BZI-BLD43
发表于 01-29 08:23
CY5676A需要安装哪些附加软件才能将其与PSoC Creator配合使用?
我有一个CY5676A PRoC BLE 256KB 模块,我正在尝试使用 PSoC Creator 进行编程,但我 CAN在设备选择器中找到它。 我还需要安装哪些附加软件才能将其与 PSoC
发表于 01-29 07:20
如何在PSoC Creator中安装GSL库?
的,并且仅使用其他方法的一小部分资源。 (在寻找解决方案时,TSQR 并不要求所有数据点都保留在 SRAM 中。 除非它也具有此功能,否则请不要建议其他方法。)
我现在想将代码移植到我的 PSoc4 上。 如何在 PSoC Creato
发表于 01-23 06:22
