- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
赛普拉斯 PSoC Creator教程,包括时钟、生成组件等内容,例如添加API模板、设置组件参数、创建符号、添加Library Dpendency,创建电路图等。
举报投诉
电子工程师
252文章
780浏览量
95869 -
PSoC
12文章
173浏览量
92540 -
组件
1文章
524浏览量
18083
如何在PSOC Creator上启用BLE 5.0?
我正在设计的电路中有一个 CYBLE-416045-02,但我不知道如何在 PSOC Creator 上启用 BLE 5.0。 我在 GAP 设置中也没有看到 \"扩展广告 \"选项。
发表于 07-24 08:06
WINBOND 4Gb NAND W25N04KV SPI存储器如何与PSoC Creator相连接?
库,没有任何意义。如何将其与 PSoC Creator 相连接?是否有办法将 HAL 和 BSP 添加到 Creator 中,或者是否有可
发表于 07-23 06:39
如何配置PSOC Creator将内部电压连接至SAR ADC?
指出,可以通过设置 BACKUP_CTL 寄存器中的 VBACKUP_MEAS 位将其连接到 AMUXBUS-A,然后将 SARMUX 配置为使用 AMUXBUS-A 作为输入。 是否可以通过 PSOC Creator 图形用户
发表于 07-03 07:31
如何在psoc creator 4.4中使用cypress kitprog从imu 9250/6500读取数据?
我想在 psoc creator 4.4 中使用 cypress kitprog 从 imu 9250/6500 读取数据。 引导我建立联系和编码。
发表于 07-03 06:50
如何在PSOC创建者项目中确认看门狗定时器已启用?
您好,我是 PSOC BLE 部件的新手,只有一项任务,即确认看门狗定时器是否正确启用并按需要工作。我是 PSOC Creator 的新用户。如有任何帮助,将不胜感激。如何在
发表于 07-02 07:10
如何将PSoC4000部件的设计过渡到PSoC4000T部件?
英飞凌提供哪些支持,帮助客户将现有 PSoC 设计转移到新产品中?
如何将 PSoC4000 部件的设计过渡到 PSoC4000T 部件?
PSoC
发表于 05-29 06:35
PSOC4 CY8CKIT-044在PSOC Creator 4.4中无法识别是怎么回事?
你好,我正在使用 PSoc 4 M 系列先锋套件的 PSoC Creator。 我正在尝试运行 \"深度休眠闪烁 \"示例,但无法连接到目标。 选择调试目标时,我看不到任何目标。 对于 4.4 版来说,这个工具包是否太旧了?
谢
发表于 05-24 06:43
请问PSOC Creator 4.4兼容Windows 11 ARM版吗?
(Vmware fusion)。
PC#1 和 PC#2 都有 PSOC Creator 4.4。 当我执行项目 -> 更新组件时,组件更新工具会在 PC#2 上显示不正确的版本号,而
发表于 05-21 07:19
使用Psoc Creator和cy8ckit-42在blinky项目中添加了一个冗长的汇编文件,会导致M0120构建错误怎么解决?
我正在使用 Psoc Creator 和 cy8ckit-42,并在简单的 blinky 项目中添加了一个冗长的汇编文件。 虽然代码一直在成功构建和运行,但随着代码的增大,在代码的其他
发表于 05-21 06:18
请问PSoC™ Creator IDE可以支持IMAGIMOB机器学习吗?
我的项目使用 POSC62 MCU 进行开发,由于 UDB 模块是需求的重要组成部分,所以我选择了PSoC™ Creator IDE 来进行项目开发。 但现在,由于需要扩展,我不得不使用机器学习模块
发表于 05-20 08:06
PSOC Creator无法生成Project_timing.html文件如何解决?
PSOC Creator 无法生成 Project_timing.html 文件。 如何解决这个问题?
[图片 1:成功建设的项目文件]
[图片 2:
发表于 05-20 06:54
如何在Cubemx中添加所有的外设头文件?
,需要自己去添加相应的头文件,但自己添加有时还是会报错,而且是不知原因的报错。
所以,在这向各位开发者、大咖,请教一下,如何在Cubemx中
发表于 04-01 07:46
