举报投诉
电子工程师
252文章
767浏览量
95621 -
PSoC
12文章
170浏览量
91878 -
编辑器
1文章
805浏览量
31154
图纸编辑器的基本操作
“ 之前几篇推文详细介绍了图纸编辑器的亮点功能,最后我们再介绍一下图纸编辑器的基本操作,来结束这个系列 ” 主窗口工具栏 工具栏由以下工具组成,不同操作系统的图标样式可能不同;不同版本的工具栏
Vivado编辑器乱码问题
我们在日常开发中经常使用sublime、vim、vs code等第三方的编辑器,这些编辑器可以使用很多插件来提高我们的编码效率,但是也往往会带来乱码的问题。我一般使用的是sublime来进行编码
vim编辑器命令模式使用方法
Vim编辑器是一款功能强大的文本编辑器,广泛应用于程序员和开发者的日常工作中。Vim编辑器拥有多种模式,其中命令模式(Command mode)是最基本的模式之一,它允许用户执行各种命令来操作
vim编辑器如何使用
Vim编辑器是一个功能强大的文本编辑器,它基于Vi进行改进,并增加了许多新特性。Vim编辑器的使用主要涉及其不同的工作模式及相应操作。以下是Vim编辑器的基本使用
嵌入式学习-常用编辑器之Vim编辑器
在Linux下我们对文本进行编辑,经常用到的编辑器就是Vi/Vim,Vi/Vim命令众多,功能强大,是大多数Linux程序员选择使用的编辑器。下面先简单介绍Vim编辑器的安装和工作模式
发表于 08-23 09:12
常用编辑器之Vim编辑器
发表于 08-22 09:48
WINBOND 4Gb NAND W25N04KV SPI存储器如何与PSoC Creator相连接?
我有一个 WINBOND 4Gb NAND W25N04KV SPI 存储器。我想使用 PSoC creator 读写。最简单的方法是什么?我在 YouTube 上看到过一些教程,人们
发表于 07-23 06:39
TSMaster 中 Hex 文件编辑器使用详细教程
TSMaster中Hex文件编辑器的使用方法,该编辑器能实现将现有的Hex、bin、mot、s19和tsbinary类型的文件按地址分割;并且能将Hex、bin、mo
使用PSOC UART与Nextion HMI进行通信,PSOC UART发送字符串不起作用的原因?
使用 TTL-RS232-USB 与 Nextion 进行了通信:在 Nextion 编辑器中,我刻录了一张带有简单 \"StatusBar \"的图片,并发送了命令 StatusBar.txt
发表于 05-30 07:19
请问PSoC™ Creator IDE可以支持IMAGIMOB机器学习吗?
我的项目使用 POSC62 MCU 进行开发,由于 UDB 模块是需求的重要组成部分,所以我选择了PSoC™ Creator IDE 来进行项目开发。 但现在,由于需要扩展,我不得不使用机器学习模块
发表于 05-20 08:06
PSoC Creator会支持PSoC 4000T吗?
PSoC Creator 会支持 PSoC 4000T 吗?
在同一 SDK/IDE 中使用预先加载的示例和主板支持包来完全支持所有 PSoC 4000 器件会很有帮助。
如果
发表于 01-31 06:21
如何在CAN PSOC 6的PSoC Creator顶级设计中实现移位寄存器?
如何 CAN PSOC 6的PSoC Creator顶级设计中实现移位寄存器? 目标设备是 CY8C6347BZI-BLD43
发表于 01-29 08:23
如何在PSoC Creator中安装GSL库?
的,并且仅使用其他方法的一小部分资源。 (在寻找解决方案时,TSQR 并不要求所有数据点都保留在 SRAM 中。 除非它也具有此功能,否则请不要建议其他方法。)
我现在想将代码移植到我的 PSoc4 上。 如何在
发表于 01-23 06:22
在PSoc4上控制GPIO时,怎样才能用modustoolBox为GPIO设置驱动模式?
在 PSoc4 上控制 GPIO 时,我想为 GPIO 设置驱动模式。
在 PSoC Creator 中,可以在 “元器件目录” 中选择并放置在原理图编辑器中的 “引脚元件的配置” 上
发表于 01-22 07:29
在 PSoC™ Creator中使用调试实用程序,为什么无法“实时”看到监视变量?
具有内置调试器。
如果我在 PSoC™ Creator 中使用调试实用程序,我无法“实时”看到监视变量 - 我必须暂停程序才能更新监视变量。
是否有不同的
发表于 01-18 10:44
