举报投诉
电子工程师
252文章
777浏览量
95744 -
PSoC
12文章
173浏览量
92187 -
API
2文章
1522浏览量
62506
如何在PSOC Creator上启用BLE 5.0?
我正在设计的电路中有一个 CYBLE-416045-02,但我不知道如何在 PSOC Creator 上启用 BLE 5.0。 我在 GAP 设置中
发表于 07-24 08:06
如何配置PSOC Creator将内部电压连接至SAR ADC?
指出,可以通过设置 BACKUP_CTL 寄存器中的 VBACKUP_MEAS 位将其连接到 AMUXBUS-A,然后将 SARMUX 配置为使用 AMUXBUS-A 作为输入。 是否可以通过 PSOC Creator 图形用户
发表于 07-03 07:31
如何在psoc creator 4.4中使用cypress kitprog从imu 9250/6500读取数据?
我想在 psoc creator 4.4 中使用 cypress kitprog 从 imu 9250/6500 读取数据。 引导我建立联系和编码。
发表于 07-03 06:50
如何在PSOC创建者项目中确认看门狗定时器已启用?
您好,我是 PSOC BLE 部件的新手,只有一项任务,即确认看门狗定时器是否正确启用并按需要工作。我是 PSOC Creator 的新用户。如有任何帮助,将不胜感激。如何在
发表于 07-02 07:10
请问PSOC Creator 4.4兼容Windows 11 ARM版吗?
(Vmware fusion)。
PC#1 和 PC#2 都有 PSOC Creator 4.4。 当我执行项目 -> 更新组件时,组件更新工具会在 PC#2 上显示不正确的版本号,而
发表于 05-21 07:19
请问PSoC™ Creator IDE可以支持IMAGIMOB机器学习吗?
我的项目使用 POSC62 MCU 进行开发,由于 UDB 模块是需求的重要组成部分,所以我选择了PSoC™ Creator IDE 来进行项目开发。 但现在,由于需要扩展,我不得不使用机器学习模块
发表于 05-20 08:06
如何将预编译静态库集成到PSoC™ Creator中?
BSEC API 提供了要包含的头文件以及要链接的预编译静态库(适用于Arm® Cortex® M4 以及 M0+)。
如何在PSoC™ Creator 中执行此操作?
谢谢
发表于 03-06 08:07
CY8C624AAZI-S2D44如何在PSoC Creator4.4中实现编程开发?
CY8C624AAZI-S2D44如何在PSoC Creator4.4实现编程开发?
发表于 03-05 06:17
如何将F-RAM™添加到现有的PSoC™ Creator项目?
我们在PSoC™ Creator 中有一个 PSoC6 项目,并希望将 QSPI F-RAM™存储器添加到TDA5235_868_5_BOARD中。我很难找到如
发表于 03-01 12:14
PSoC Creator4.2使用MiniProg3烧录PSoC6时,芯片不能外部供电吗?
PSoC Creator4.2使用MiniProg3烧录PSoC6时,芯片不能外部供电吗?只要外部供电就烧录失败?
发表于 02-21 07:40
PSoC Creator有没有内存对齐方式的设置?
使用PSoC4开发的时候发现ROM不够了,想做下优化,PSoC Creator有没有内存对齐方式的设置,比如说把对齐方式从4Byte改为2Byte?
发表于 02-18 08:03
