举报投诉
电子工程师
252文章
767浏览量
95621 -
电路图
10340文章
10720浏览量
530183 -
PSoC
12文章
170浏览量
91891
WINBOND 4Gb NAND W25N04KV SPI存储器如何与PSoC Creator相连接?
和 HAL、BSP 库与 STM32 连接内存。
我的团队使用 PSOC Creator 开发了整个项目,现在要转到 Modul Tool Box 来使用带有 NAND 存储器的 HAL 和 BSP
发表于 07-23 06:39
重装PSoC Creator后无法打开CCG3PA项目,为什么?
我有一个旧的 CCG3PA 项目 (CYPD3171),正在尝试重新编译。 我用新笔记本电脑安装了 PSoC Creator(与旧笔记本电脑上的一样),但软件提示项目已过期,需要更新。
发表于 07-17 07:03
PSoC Creator是否能提供工作设计的功耗值?
您好,PSoC Creator 是否能提供工作设计的功耗值? 我正在使用CY8C4245PVI-482 开发一个小项目。我的功率预算不能超过 150mA。
发表于 07-03 07:22
PSOC4 CY8CKIT-044在PSOC Creator 4.4中无法识别是怎么回事?
你好,我正在使用 PSoc 4 M 系列先锋套件的 PSoC Creator。 我正在尝试运行 \"深度休眠闪烁 \"示例,但无法连接到目标。 选择调试目标时,我看不到任何目标。 对于
发表于 05-24 06:43
请问PSOC Creator 4.4兼容Windows 11 ARM版吗?
(Vmware fusion)。
PC#1 和 PC#2 都有 PSOC Creator 4.4。 当我执行项目 -> 更新组件时,组件更新工具会在 PC#2 上显示不正确的版本号,而
发表于 05-21 07:19
请问PSoC™ Creator IDE可以支持IMAGIMOB机器学习吗?
我的项目使用 POSC62 MCU 进行开发,由于 UDB 模块是需求的重要组成部分,所以我选择了PSoC™ Creator IDE 来进行项目开发。 但现在,由于需要扩展,我不得不使
发表于 05-20 08:06
PSOC Creator无法生成Project_timing.html文件如何解决?
PSOC Creator 无法生成 Project_timing.html 文件。 如何解决这个问题?
[图片 1:成功建设的项目文件]
[图片 2:文件注释生成 IDE 状态]
发表于 05-20 06:54
如何将F-RAM™添加到现有的PSoC™ Creator项目?
™Creator 中添加 的示例。所有示例似乎都使用了 Modus 工具箱。是否有任何文档显示如何将F-RAM™添加到现有的PSoC™ Creato
发表于 03-01 12:14
PSoC Creator有没有内存对齐方式的设置?
使用PSoC4开发的时候发现ROM不够了,想做下优化,PSoC Creator有没有内存对齐方式的设置,比如说把对齐方式从4Byte改为2Byte?
发表于 02-18 08:03
PSoC Creator会支持PSoC 4000T吗?
PSoC Creator 会支持 PSoC 4000T 吗?
在同一 SDK/IDE 中使用预先加载的示例和主板支持包来完全支持所有 PSoC
发表于 01-31 06:21
如何在CAN PSOC 6的PSoC Creator顶级设计中实现移位寄存器?
如何 CAN PSOC 6的PSoC Creator顶级设计中实现移位寄存器? 目标设备是 CY8C6347BZI-BLD43
发表于 01-29 08:23
如何在PSoC6上读取MH-Z19传感器?
我有一个使用 PSoC 6 和 MH-Z19B 传感器的项目
但我 CAN在 PSoC 6 上找不到此传感器的库,在 PSoC 6 上找不到此传感器的
发表于 01-26 07:25
