PSoC Creator教程:如何在工程中创建Library Project
Cypress视频 来源:Cypress视频 作者:佚名 2020-07-01 12:07 次阅读
赛普拉斯 PSoC Creator教程,包括时钟、生成组件等内容,例如添加API模板、设置组件参数、创建符号、添加Library Dpendency,创建电路图等。
  • 电子工程师
  • 电路图
  • API
    API
    何在PSOC Creator上启用BLE 5.0?
    我正在设计的电路中有一个 CYBLE-416045-02,但我不知道如何在 PSOC Creator 上启用 BLE 5.0。 我在 GAP 设置也没有看到 \"扩展广告 \"选项。
    发表于 07-24 08:06
    如何配置PSOC Creator将内部电压连接至SAR ADC?
    指出,可以通过设置 BACKUP_CTL 寄存器的 VBACKUP_MEAS 位将其连接到 AMUXBUS-A,然后将 SARMUX 配置为使用 AMUXBUS-A 作为输入。 是否可以通过 PSOC Creator 图形用户
    发表于 07-03 07:31
    何在psoc creator 4.4使用cypress kitprog从imu 9250/6500读取数据?
    我想在 psoc creator 4.4 中使用 cypress kitprog 从 imu 9250/6500 读取数据。 引导我建立联系和编码。
    发表于 07-03 06:50
    何在PSOC创建者项目中确认看门狗定时器已启用?
    您好,我是 PSOC BLE 部件的新手,只有一项任务,即确认看门狗定时器是否正确启用并按需要工作。我是 PSOC Creator 的新用户。如有任何帮助,将不胜感激。如何在
    发表于 07-02 07:10
    CCG7D-C器件不在PSoC Creator 4.4的器件列表如何解决?
    CCG7D-C 器件不在 PSoC Creator 4.4 的器件列表,如何解决?
    发表于 05-29 08:11
    请问PSoCCreator IDE可以支持IMAGIMOB机器学习吗?
    我的项目使用 POSC62 MCU 进行开发,由于 UDB 模块是需求的重要组成部分,所以我选择了PSoCCreator IDE 来进行项目开发。 但现在,由于需要扩展,我不得不使用机器学习模块
    发表于 05-20 08:06
    PSOC Creator无法生成Project_timing.html文件如何解决?
    PSOC Creator 无法生成 Project_timing.html 文件。 如何解决这个问题? [图片 1:成功建设的项目文件] [图片 2:文件注释生成 IDE 状态]
    发表于 05-20 06:54
    请问如何在PSoC Creator中加入USB?
    何在 PSoC Creator 中加入 USB?
    发表于 05-20 06:43
    如何将预编译静态库集成到PSoCCreator
    BSEC API 提供了要包含的头文件以及要链接的预编译静态库(适用于Arm® Cortex® M4 以及 M0+)。 如何在PSoCCreator 执行此操作? 谢谢
    发表于 03-06 08:07
    CY8C624AAZI-S2D44如何在PSoC Creator4.4实现编程开发?
    发表于 03-05 06:17
    如何将F-RAM™添加到现有的PSoCCreator项目?
    我们在PSoCCreator 中有一个 PSoC6 项目,并希望将 QSPI F-RAM™存储器添加到TDA5235_868_5_BOARD。我很难找到如
    发表于 03-01 12:14
    Linux环境下能使用PSoC Creator 4.3吗?
    最近碰到一个在Linux系统下编译的要求,PSoC Creator能够在Linux环境下使用吗?
    发表于 02-18 07:22
    PSoC Creator会支持PSoC 4000T吗?
    PSoC Creator 会支持 PSoC 4000T 吗? 在同一 SDK/IDE 中使用预先加载的示例和主板支持包来完全支持所有 PSoC 4000 器件会很有帮助。 如果
    发表于 01-31 06:21
    何在CAN PSOC 6的PSoC Creator顶级设计实现移位寄存器?
    如何 CAN PSOC 6的PSoC Creator顶级设计实现移位寄存器? 目标设备是 CY8C6347BZI-BLD43
    发表于 01-29 08:23
    何在PSoC Creator安装GSL库?
    的,并且仅使用其他方法的一小部分资源。 (在寻找解决方案时,TSQR 并不要求所有数据点都保留在 SRAM 。 除非它也具有此功能,否则请不要建议其他方法。) 我现在想将代码移植到我的 PSoc4 上。 如何在
    发表于 01-23 06:22
