- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
介绍磁场的最初发现以及磁场与电场、乃至转矩和电机的关系。
举报投诉
磁场
3文章
896浏览量
24349 -
电子工程师
252文章
778浏览量
95762 -
电机
143文章
9116浏览量
146711
磁场定向控制如何优化BLDC电机性能
无刷直流(BLDC)电机因其高效、可靠和低维护需求而得到广泛应用。然而,控制这类电机面临诸多挑战,尤其是在实现平稳、高效运行方面。本文将探讨磁场定向控制(FOC)作为一种先进的方法如何优化BLDC
ADS127L11磁场升高的时候ADC损坏,为什么?
我们用 ADS127L11这个adc芯片连接霍尔磁场传感器的模拟输出。以前传感器和ADC分开有1.5米距离,没有出现问题。这次设计的时候让ADC和磁场传感器靠在一起。但是发现当磁场升
发表于 11-18 07:50
霍尔效应中磁场怎么产生的
是一个环绕着霍尔元件的线圈,当外部电源向这个线圈提供电流时,就会在线圈周围产生一个磁场。这个磁场的方向和强度取决于励磁电流的大小和方向,以及励磁绕组的形状和尺寸。 磁场在霍尔效应中的作
霍尔传感器电压与磁场强度的关系
Hall)在1879年发现,而霍尔传感器则是基于这一效应的现代应用。 霍尔效应原理 霍尔效应是指当导体或半导体材料置于垂直于电流方向的磁场中时,会在垂直于电流和磁场的方向上产生一个电压差。这个电压差被称为霍尔电压,其大小与磁
电机旋转磁场的极对数怎么看出来
电机旋转磁场的极对数可以通过多种方法来判断或测量,以下是一些常用的方法: 一、理论分析与计算 定义理解 : 极对数是指电机中每相绕组的磁极对数,也就是N极和S极的总对数。当A、B、C三相每相绕组只有
通电线圈怎么判断磁场方向
通电线圈产生的磁场方向可以通过右手定则来判断。右手定则是电磁学中一个非常重要的定则,它可以用来判断电流、磁场和力之间的关系。 一、右手定则的基本原理 右手定则的定义:右手定则是一个用于判断电流、
采用罗氏线圈来测试脉冲磁场的方法
采用罗氏线圈这一有效的工具。本文将介绍采用罗氏线圈测试脉冲磁场的方法及其在实际应用中的重要性。 罗氏线圈的原理和结构: 罗氏线圈是一种用于测量磁场的传感器,通常由绕制成圈状的导线组成。当磁场
交流发电机中产生磁场的装置是
交流发电机是一种将机械能转换为交流电能的设备。在交流发电机中,产生磁场的装置是其核心部件之一,对发电机的性能和效率有着至关重要的影响。本文将详细介绍
电场探头和磁场探头的区别?
电场探头和磁场探头是两种常见的电磁场测试仪器,它们在测试电磁场时各有不同的应用和特点。 电场探头是一种用于测量电场强度的仪器,其原理是利用电荷间的相互作用来测量电场强度。电场探头通常由一个导电杆和一
亥姆霍兹线圈测磁场的方法
介绍亥姆霍兹线圈测磁场的原理、实验步骤、注意事项等内容,以便读者能够更加全面地了解该测量方法。 一、原理 亥姆霍兹线圈测磁场的原理是基于比奥-萨伐尔定律,该定律表明,通过它的磁通量的磁场
亥姆霍兹线圈实验如何确定磁场方向
亥姆霍兹线圈实验是一种用来产生均匀磁场的设备,它由两个平行的线圈组成,每个线圈都有相同的电流方向。在实验中,我们需要确定磁场的方向,以便正确地进行磁场测量和实验分析。本文将详细介绍亥姆
探测线圈放入磁场后如何测准um值
探测线圈是一种用于测量磁场强度的装置。当放入磁场中时,线圈会感应出感应电动势,这个电动势与磁场强度存在一定的关系。在测量磁场强度时,我们通常
亥姆霍兹线圈磁场的特点是怎么样的
亥姆霍兹线圈是一种具有特殊磁场分布的线圈结构,由两个相等的半径相距一定距离的同轴圆环组成。亥姆霍兹线圈由于其特殊的设计和结构,使得其磁场具有一系列特点,下面将详细介绍。 首先,亥姆霍兹线圈的磁
线圈磁场方向的判断方法用什么定则
。根据这个定则,当线圈通过电流时,用右手握住线圈并将拇指指向电流的方向,其他四指则指向磁场的方向。这意味着,通过线圈的电流方向决定了线圈内部磁场的方向。 为了更好地理解和应用右手螺旋定则,下面将详细介绍几个例子。 单匝线圈的
