- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:8fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
赛普拉斯 PSoC Creator教程,包括时钟、生成组件等内容,例如添加API模板、设置组件参数、创建符号、添加Library Dpendency,创建电路图等。
举报投诉
电子工程师
252文章
782浏览量
96031 -
API
2文章
1553浏览量
63257 -
时钟
11文章
1855浏览量
132633
如何在PSOC Creator上启用BLE 5.0?
我正在设计的电路中有一个 CYBLE-416045-02,但我不知道如何在 PSOC Creator 上启用 BLE 5.0。 我在 GAP 设置中也没有看到 \"扩展广告 \"选项。 怎样才能做到这一点?
发表于 07-24 08:06
WINBOND 4Gb NAND W25N04KV SPI存储器如何与PSoC Creator相连接?
我有一个 WINBOND 4Gb NAND W25N04KV SPI 存储器。我想使用 PSoC creator 读写。最简单的方法是什么?我在 YouTube 上看到过一些教程,人们使用 SPI
发表于 07-23 06:39
重装PSoC Creator后无法打开CCG3PA项目,为什么?
我有一个旧的 CCG3PA 项目 (CYPD3171),正在尝试重新编译。 我用新笔记本电脑安装了 PSoC Creator(与旧笔记本电脑上的一样),但软件提示项目已过期,需要更新。 它提供了一个
发表于 07-17 07:03
如何配置PSOC Creator将内部电压连接至SAR ADC?
你好,我正在使用 PSOC Creator 和 PSOC 63 进行应用,想知道能否使用图形用户界面将 SAR ADC 连接到内部电压测量。 我特别想通过内部 ADC 读取备份域的电压
发表于 07-03 07:31
PSoC Creator是否能提供工作设计的功耗值?
您好,PSoC Creator 是否能提供工作设计的功耗值? 我正在使用CY8C4245PVI-482 开发一个小项目。我的功率预算不能超过 150mA。
发表于 07-03 07:22
如何在psoc creator 4.4中使用cypress kitprog从imu 9250/6500读取数据?
我想在 psoc creator 4.4 中使用 cypress kitprog 从 imu 9250/6500 读取数据。 引导我建立联系和编码。
发表于 07-03 06:50
使用PSOC UART与Nextion HMI进行通信,PSOC UART发送字符串不起作用的原因?
我在 PSOC creator 3.3 下使用 PSOC(型号 CY8C5888LTI)、
我正在尝试使用 PSOC UART 与我的 Nextion HMI
发表于 05-30 07:19
如何将PSoC4000部件的设计过渡到PSoC4000T部件?
英飞凌提供哪些支持,帮助客户将现有 PSoC 设计转移到新产品中?
如何将 PSoC4000 部件的设计过渡到 PSoC4000T 部件?
PSoC4000 部件仅支持
发表于 05-29 06:35
PSOC4 CY8CKIT-044在PSOC Creator 4.4中无法识别是怎么回事?
你好,我正在使用 PSoc 4 M 系列先锋套件的 PSoC Creator。 我正在尝试运行 \"深度休眠闪烁 \"示例,但无法连接到目标。 选择调试目标时,我看不到任何目标。 对于 4.4 版来说,这个工具包是否太旧了?
谢
发表于 05-24 06:43
PSoC Creator 4.4某些组件不可用,为什么?
LIN_Dynamic: 已有 5.0 版,需要 6.0 版
ADC_SAR_SEQ_P4:有 2.50,需要 2.60
我卸载了 PSoC Creator 4.4,重新下载(与两年前下载的完全相同
发表于 05-23 06:54
请问PSOC Creator 4.4兼容Windows 11 ARM版吗?
(Vmware fusion)。
PC#1 和 PC#2 都有 PSOC Creator 4.4。 当我执行项目 -> 更新组件时,组件更新工具会在 PC#2 上显示不正
发表于 05-21 07:19
请问PSoC™ Creator IDE可以支持IMAGIMOB机器学习吗?
我的项目使用 POSC62 MCU 进行开发,由于 UDB 模块是需求的重要组成部分,所以我选择了PSoC™ Creator IDE 来进行项目开发。 但现在,由于需要扩展,我不得不使
发表于 05-20 08:06
PSOC Creator无法生成Project_timing.html文件如何解决?
PSOC Creator 无法生成 Project_timing.html 文件。 如何解决这个问题?
[图片 1:成功建设的项目文件]
[图片 2:文件注释生成 IDE 状态]
发表于 05-20 06:54
