pA级电流测量所面临的挑战
Sq0B_Excelpoint 来源:Excelpoint世健 作者:Excelpoint世健 2020-06-30 14:57 次阅读
从毫安到微安再到皮安,随着电子技术的发展,以及市场对于低功耗的需求,电子设备的电流水平有往小发展的趋势,比如手机电池待机电流(10−3A)、光电二极管暗电流(10−12 A)、OLED的像素电流(10−12 A)等。而如何精确测量出微弱电流,则成了一道避不开的难题。为穿过这片“无人区”,测量出pA等级的电流,我们必须踏入小数点后15位(fA等级)的世界。然而,这片了无人烟的区域并不是那么好踏足,路上的荆棘羁绊是难免的,需克服重重挑战才能成功到达终点。
多重挑战
首先要考虑的便是测量中的偏置电流问题。当输入端开路时,理想电流计的读数应当为零。然而,实际的电流计在输入端开路时有一些小的电流。这些电流是由有源器件的偏置电流以及流过仪器内部的绝缘材料的泄漏电流所引起的。
试想一下,待测电流小到1pA,而构成电流计的器件之一—运算放大器的偏置电流却达到100pA,我们还能愉快地测出待测电流大小吗?当然不行,因为信号(待测电流)已被误差电流(偏置电流)掩盖,除非我们能将偏置电流控制在fA水平。
偏置电流满足了是不是就可以了?不,这只是万里长征中的第一步。接下来要考虑的问题还很多,包括很多设计上,工艺上的细节都会对测量结果造成很大的影响。比如噪声、电介质吸收、泄漏电流、绝缘、屏蔽、PCB材料,甚至电缆等。这些问题我们在设计中如何避免呢?
pA级电流测量所面临的挑战
图1:pA级电流测量所面临的挑战
应对方案
高灵敏度检测器需要精密信号链以支持极低的检测量程。虽然面临的挑战诸多,但我们有应对方案。技术型分销商Excelpoint世健公司工程师Kayden Wang介绍了ADI解决方案--超高灵敏度飞安测量平台,并且针对设计过程中面临的挑战进行了解答。
超高灵敏度飞安测量平台方案此方案非常适合化学分析仪和实验室级仪器使用,其需要超高灵敏度模拟前端来对光电二极管、光电倍增管、法拉第筒等电流输出传感器进行信号调理。可以使用该解决方案的应用包括质谱分析、色谱分析和库仑分析等。
► 方案特点• 《10fA灵敏度,10GΩ跨阻• 500pA测量范围• 屏蔽• 利用ADuM3151隔离• 飞安输入偏置电流运算放大器ADA4530-1• 24位分辨率ADC AD7172-2• 利用USB接口通过SDP连接PC• 简单的电源:9VDC输入,ADP7118、ADP2442、ADP7182• 测量同步• 触发输入/输出信号
pA级电流测量所面临的挑战
图2:超高灵敏度飞安测量平台方案框图
pA级电流测量所面临的挑战
图3:飞安测量系统功能框图 此方案中,其中一个重要的考量点便是低偏置电流运算放大器的选择。相对于常规运放,方案中使用的放大器ADA4530-1是一款fA(10−15A)级输入偏置电流运算放大器,集成式保护环缓冲器用于隔离输入引脚以防受到印刷电路板(PCB)漏电流的影响,而且能减少电路板元件数。相比于同类竞争器件,输入偏置电流低45倍,直流精度提高10倍。除了适用于此方案中的跨阻放大器,也可用于化学传感器和电容传感器的高阻抗缓冲器。
pA级电流测量所面临的挑战
图4:ADA4530-1主要优势
设计中的挑战
我们在设计中需考虑可能影响测量结果的多个因素,才能最大程度地发挥器件的优越性能,达到设计指标要求。
1)保护的设计一般做法是用另一导体将高阻抗节点包围起来,并将导体驱动到保护电压(等于或接近高阻抗节点电位),这样就不会有电流流经绝缘电阻,并且更好的布局产生更好的性能,性能随时间和环境条件的变化越小。
► 保护环保护表面泄漏去除保护环/走线上的焊罩/丝网避免吸潮需要由与输入端等电位的放大器(如缓冲器)驱动
► 保护层保护PCB主体
► 过孔防护保护侧面漏电流路径
高源阻抗和低误差要求会对绝缘电阻提出不切实际的高要求。ADA4530-1的保护技术可将此类要求降低到合理水平。其原理是用另一种驱动到相同电位的导体(保护环)包围高阻抗导体。如果(高阻抗导体与保护环之间的)绝缘电阻上没有电压,那么就不会有任何电流流经其中。ADA4530-1内部使用保护技术,集成了超高性能的保护环缓冲器。此缓冲器的输出可供外部使用,以便简化电路级的保护实现。为了显示保护的实施方式,电压缓冲器电路(参见图6)经过修改。该模型中增加了一个导体(VGRD),它将高阻抗(A) 节点与不同电压的低阻抗 (B) 节点完全隔开。绝缘电阻用两个电阻来模拟:A导体与保护导体之间的所有绝缘电阻 (RSHUNT1),以及保护导体与B导体之间的所有绝缘电阻(RSHUNT2)。然后,ADA4530-1保护环缓冲器将此保护导体(通过引脚2和引脚7)驱动到A端电压。若A节点和VGRD节点的电压完全相同,就不会有电流流经绝缘电阻RSHUNT1。
pA级电流测量所面临的挑战
图5:保护环及保护层的实现参考
pA级电流测量所面临的挑战
图6:保护实现原理示例
2)屏蔽的设计• 屏蔽有助于让杂散场远离敏感节点,可以采取屏蔽盒的方式• 操作员能接触到的屏蔽应接地以确保安全
图7:常见屏蔽方式 3)污染源处理污染源容易形成弱电池,将该污染电池连接在TIA电路的A端和B端,可得到一个简化模型(参见图8)。A端和B端均被驱动到相同电压,产生一个误差电流(IBATT),因为输出电阻上存在一个等于电池开路电压的压降,如下式所示:IBATT = VBATT ÷ RBATT。此电池电流流过反馈电阻,在反馈电阻上与电路中的信号电流和其他误差电流合并对测量精度造成影响。一般要注意以下几种污染源的影响:• 焊剂残留• 尘土和其他颗粒状堆积• 灰尘• 体油• 含盐潮气
pA级电流测量所面临的挑战
图8:污染源对电路精度的影响
对此,世健工程师给出以下几点建议:• 装配后清洗/清洁PCB• 潮气会降低PCB和电缆的绝缘性选择合适的材料并在受控环境中测量清洗后烘烤以消除吸收的湿气• 不要使用免清洁型焊膏
4)电介质吸收介电弛豫(也称为介电吸收或浸润)是所有绝缘材料都有的特性,它会限制需要建立到数fA水平的静电计电路性能。常用的PCB薄片是工业标准FR-4玻璃环氧树脂。测量结果如图9所示。玻璃环氧树脂薄片需要1小时才能将介电弛豫电流耗散到10fA以下。这表明,玻璃环氧树脂薄片不适合用于高性能静电计电路。
pA级电流测量所面临的挑战
图9:玻璃环氧树脂介电弛豫性能 考虑的另一种PCB薄片是Rogers 4350B。Rogers 4350B是一种设计用于射频/微波电路的陶瓷薄片。Rogers 4350B兼容标准PCB生产技术,使用广泛。Rogers 4350B材料的测量结果如图10所示。该材料在不到20秒时间内,便可将介电弛豫电流耗散到1fA以下。
pA级电流测量所面临的挑战
图10:Rogers4350B介电弛豫性能
鉴于其性能出色, Kayden建议,在最高性能应用中,将Rogers 4350B薄片配合ADA4530-1使用。ADA4530-1的所有关键特性测量都是利用Rogers4350B进行。
同时根据世健的支持经验,建议PCB加工工艺:• 四层板,成品板厚约1.5mm• 板材:1/2层,3/4层为rogers 4350B, 厚度10mil;2/3层为FR408或Roger 4450(注意不是普通的FR-4板材)。• 铜箔厚度:内层1oz,外层1.5oz• 阻焊:双面,绿色• 字符:双面,白色• 过孔:双面露环• 表面沉金处理
5)电缆和连接器• 最佳:使用三同轴电缆有一根额外的内部导线来保护信号• 只要中心导线与屏蔽体之间的电位差非常小,BNC、SMA和同轴电缆是可行的某些RF材料(PTFE)具有良好的低漏电、低DA属性• 捆扎电缆以减少摩擦起电效应
总结
总体上,此类应用中pA级电流的测量相对其他量程电流测量,无论是从设计还是工艺上有很多需要考量的地方,参照此推荐方案和设计要点可以大大缩短研发周期,助力我们顺利穿过pA等级电流测量的无人区。
责任编辑:pj
  • 放大器
  • 电流
  • 电介质
    企业出海面临挑战与应对之法
    此前,我们与行业大咖们共同探讨了生命科学与电子行业在新质生产力与绿色低碳发展潮流中所面对的挑战与抓住机遇的方式。
    的头像 发表于 12-20 15:30 466次阅读
    机器视觉要面临挑战及其解决方法
    机器视觉是指使用计算机和图像处理技术从图像中提取信息,并将其转换为机器可理解的格式。这种方法已经被广泛应用于自动化生产、质量控制、测量和检测等领域。然而,机器视觉仍然面临着一些挑战,需要采取相应
    的头像 发表于 11-11 01:03 517次阅读
    高效率PA设计的双重挑战
    “效率”在射频功率放大器(PA)设计中占据举足轻重的地位。高效率PA设计的两大核心:PA的“Class”设计以及功率合成架构。然而,在实际的射频前端系统中,PA并非孤立存在,而是与整个
    的头像 发表于 10-18 15:02 632次阅读
    高效率<b class='flag-5'>PA</b>设计的双重<b class='flag-5'>挑战</b>
    PCM(峰值电流模式)降压转换器中的功率增益和斜率补偿测量
    电子发烧友网站提供《PCM(峰值电流模式)降压转换器中的功率增益和斜率补偿测量.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:39 0次下载
    PCM(峰值<b class='flag-5'>电流</b>模式)降压转换器中的功率<b class='flag-5'>级</b>增益和斜率补偿<b class='flag-5'>测量</b>
    高灵敏度电流探头:解决低电流测量挑战
    电流测量技巧 随着现代电池供电设备和集成电路变得更加环保和节能,人们越来越需要进行高灵敏度、低电平的电流测量,以确保这些设备的电流消耗在可
    的头像 发表于 08-26 11:33 506次阅读
    高灵敏度<b class='flag-5'>电流</b>探头:解决低<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测量</b>的<b class='flag-5'>挑战</b>
    罗氏线圈能用于测量微弱电流吗?
    原理工作,能够在导体周围产生交替变化的磁场,从而在线圈中感应出与电流成比例的交流电压信号。‌ 挑战与解决方案:对于微弱电流测量,罗氏线圈面临
    的头像 发表于 08-15 09:58 571次阅读
    罗氏线圈能用于<b class='flag-5'>测量</b>微弱<b class='flag-5'>电流</b>吗?
    OPA1641是否可做PA跨阻放大器?
    OPA1641是否可做PA跨阻放大器?我查了Ti的跨阻放大器都相关系的芯片,比如LMP7721,其有专门连接到GUARDRING上的引脚,那么对于OPA1641,没有专门连接到GUARING上
    发表于 08-09 07:16
    请问INA226可以用于测量隔离电源的前的电压和电流吗?
    我们想使用INA226测量输入的电压和电流。我们的电源输入到隔离电源模块,我们现在想要测隔离电源模块前端(也就是电源输入口)的电压和电流,输入的电压差是30V,电流采用采样电阻来
    发表于 08-06 06:21
    如果要测试pA、fA电流信号,有没有推荐的运放?
    发表于 08-05 08:20
    多通道微小电流测试
    在测试电流时,我们经常收到客户的一些问题,总的来说会有下列等问题困扰: 1.测试电流范围较广,从10A级别到mA、μA、nA级别甚至是pA、fA级别这样的超小电流,寻找测试设备时无法选
    的头像 发表于 07-10 09:29 228次阅读
    多通道微小<b class='flag-5'>电流</b>测试
    电流探头的使用方法及测量技巧
    电流探头是电子测量领域中常用的工具,用于测量电路中的电流。它们通常用于连接示波器或多用途数字测量仪器,以便观测和分析
    的头像 发表于 06-17 13:42 831次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>探头的使用方法及<b class='flag-5'>测量</b>技巧
    电流探头与示波器:毫安电流的探测与测量
    在电子学和电工领域,测量电流是一项至关重要的任务。电子设备的正常运行和性能评估通常需要对电路中的电流进行精确测量。然而,当需要测量微弱
    的头像 发表于 06-03 15:05 757次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>探头与示波器:毫安<b class='flag-5'>电流</b>的探测与<b class='flag-5'>测量</b>
    频谱仪测量电流的原理及应用详解
    高频信号、复杂波形等,其测量精度和效率可能无法满足需求。此时,频谱仪作为一种高效的信号分析工具,其在电流测量方面的应用逐渐受到重视。本文将对频谱仪测量
    的头像 发表于 05-14 16:08 1236次阅读
    全光网应用面临挑战
    尽管全光网络具有诸多优势和广阔的应用前景,但在实际应用中仍然面临一些挑战,例如: 成本挑战:全光网络的建设和维护成本相对较高,包括光纤敷设、光交换设备和光传输设备等硬件设备的采购和维护成本。特别是在
    的头像 发表于 05-09 11:03 715次阅读
    多元传感测量系统测量遥控器:技术挑战与应用探索
    多元传感测量系统在测量遥控器方面虽然面临诸多技术挑战,但通过不断优化系统性能、提升数据处理能力,可以克服这些挑战,实现对遥控器的精确
    的头像 发表于 03-20 10:49 1160次阅读
    多元传感<b class='flag-5'>测量</b>系统<b class='flag-5'>测量</b>遥控器:技术<b class='flag-5'>挑战</b>与应用探索
