$APP_INT[5]与​固定焊钳MAKROSTEP的使用
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2020-06-30 16:09 次阅读
$APP_INT[5]
使用来进行STEP跳步的变量
DEF MAKROSTEP(Function :IN)
MakroSchrittkette
INT Function
IF Function==1THEN
$APP_INT[5]=1
Return
ENDIF
SWITCH$APP_INT[5] -通过变量$APP_INT[5]来进行对STEP的跳步功能。
Case 1
Schritt 3 = F64 & !F65 & !F66 & !F67 & F90& !F91 & !F565 & A4039 -去第3步的条件-
IF$FLAG[64] AND NOT $FLAG[65] AND NOT $FLAG[66] AND NOT $FLAG[67] AND $FLAG[90]AND NOT $FLAG[91] AND NOT $FLAG[565] AND $OUT[4039] THEN
PREVSTEP = $APP_INT[5] -用来显示反馈提示上一步在第几步-
$APP_INT[5] = 3 -去第3步-
ENDIF
顺序快的跳步:
将$APP_INT[5]的值由 当前停止的值改为1,STEP会先返回到第1步再去第2步。不需要专家盘,也不用退出程序关闭SPS。
固定焊钳MAKROSTEP:
-当有铣削时出现圈数故障时,会先把摆臂摆回,然后停在66步等待复位,如果复位会返回到第51部,重新铣削。
-F321-STEP在第2步
-F564,A835 都没有好使用
F321 = EIN
Schritt 51 = F92 & !F93& A4039 & E13–激活固定焊钳STEP需要关闭安全们E13
51步开始
-初始化变量
F122 = AUS
F321 = AUS
F322 = AUS
F323 = AUS
F324 = AUS
F325 = AUS
F326 = AUS
F327 = AUS
F329 = AUS
-初始化计数器变量
F94 = AUS
F95 = AUS
F96 = AUS
F97 = AUS
F98 = AUS
F99 = AUS
-初始化铣刀变量
F312 = AUS
F313 = AUS
bin1 ( EIN ) = 31 -给焊钳程序号
bin3 ( EIN ) = 31 –给BOSCH程序号
T8 ( !F334 ) = -2[1/10Sek]
F334 = EIN -STEP已经开始运行
-给PLC铣电极信号
A116 = EIN
A130 = EIN
A786 = F830 给BOSCH铣电极数复位,F830区分两种焊钳或控制器–一般不激活
A722 = !F830-没用用于
Schritt 52 = T8 & A4039 -0.2秒后向下
SCHRITT 52-铣刀电机预先旋转
F334 = AUS
T7 ( EIN ) = -50[1/10Sek] -5秒检测时间
i1 (EIN) = 0 -计数器清0
A834 = EIN -铣刀电机预先旋转
Schritt 53 = A4039 -有使能直接去下一步
-在焊钳不夹时铣刀电机先旋转测试检测开关,电机是否正常工作。
SCHRITT 53 预转大于2圈就可以
F312 = EIN -激活M97进行预先旋转测试
F313 = i1 > 2 -计数超过2圈后激活F313跳步
Schritt 54 = (F313 + T7) & A4039
SCHRITT 54—关闭铣刀预转
F312 = AUS 关闭M97预先旋转测试
t8 ( EIN ) = -100[1/10Sek]
Schritt 55 = A4039
SCHRITT 55 –检测预先旋转是否符合
F322 = !F313-故障有转圈数故障
F323 = (!E842 + E843 + E844 + !E845) & !F324 & !F328
-摆臂没在KS1BE2R位-摆臂在KS1BE2V位-摆臂在KS1SE1-R-摆臂没在KS1SE1-V位-F323摆臂位置不正确
- F324摆臂在伸出位 - F328移动装置在伸出位
F329 = F322 + F323 + T8 -铣刀/摆臂状态不正常,有故障。
T7 ( EIN ) = STOP
  • 计数器
  • 变量
原文标题:$APP_INT[5]与​固定焊钳MAKROSTEP的使用
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    tlc7524在固定电压模式下,电源电压与固定电压设为5V,为什么最大输出是4V?
    tlc7524在固定电压模式下,电源电压与固定电压设为5V,怎么最大输出是4V?
    发表于 01-13 07:40
    固定带宽与动态带宽的区别
    在现代通信网络中,带宽是一个关键的资源,它决定了数据传输的速度和效率。带宽管理是网络管理员和IT专业人员必须面对的一个重要任务。带宽可以以两种主要方式分配:固定带宽和动态带宽。 固定带宽 固定带宽
    的头像 发表于 12-06 17:07 658次阅读
    ADS8556在采集中,突然BUSY/INT脚一无中断输出了,为什么?
    ADS8556,在采集中,突然BUSY/INT脚一无中断输出了,变成固定电平了,且只能通过AD的REST 来自动恢复,请问是什么问题导致的,是论坛上常说的静电抗干扰不行,导致AD死机?如处理,请TI工程师和有经验的技术达人,指导一下。谢谢啦
    发表于 11-29 16:15
    工业APP与智能制造
    1 工业 APP 与智能制造 工业软件是我国智能制造的重要基础和核心支撑, 工业APP 是智能制造和工业互联网时代的新型工业软件。根据《工业APP白皮书(2020)》定义: 工业 APP
    的头像 发表于 11-08 10:19 259次阅读
    智能升级:机器人焊钳修磨机VS传统修磨机,效率与质量的双重飞跃
    机器人焊钳自动修磨机实现高度自动化,提升磨削精度与效率,确保安全与可靠性,降低长期成本,提高经济效益和适应性。其优势显著,将推动智能制造产业升级。
    的头像 发表于 10-16 09:20 298次阅读
    固定衰减器是什么意思
    固定衰减器是一种用于调节电路中信号强度的关键器件,在无线通信、音频、视频、测量等领域有着广泛的应用。本文将对固定衰减器的定义、原理及其相关特性进行详细阐述,以便读者能够更好地理解和使用这一器件。
    的头像 发表于 10-14 18:14 598次阅读
    使用CUBE IDE无法通过IAP跳转APP进行软件升级怎么解决?
    int main(void) { while(1){ iap_load_app(FLASH_APP1_ADDR);//执行FLASH APP代码}} 上面的代码中跳转的地址定义的
    发表于 07-31 07:48
    5G技术引领固定无线接入(FWA)飞速增长
    随着5G技术的深入发展和普及,固定无线接入(FWA)作为5G用例的重要一环,正展现出强劲的增长势头。在过去的一年里,全球范围内提供FWA服务的运营商数量显著增加,标志着5G技术在家庭宽
    的头像 发表于 06-28 16:25 857次阅读
    涂鸦App开发工具App SDK
    我们之前为大家介绍过涂鸦AppSDK的特点和优势,在这一年多时间里,涂鸦成功帮助很多客户实现了有创意的差异化开发,并构筑更具核心竞争力的品牌专属App。什么是AppSDK?涂鸦AppSDK是专为物
    的头像 发表于 05-24 08:15 946次阅读
    涂鸦<b class='flag-5'>App</b>开发工具<b class='flag-5'>App</b> SDK
    固定芯片用什么胶水比较好?
    固定芯片用什么胶水比较好?芯片粘接固定胶在电子封装领域是比较常见的,芯片安装在基板上,点胶固定的工艺流程。固定芯片时,选择合适的胶水至关重要,以确保芯片能够稳定、可靠地
    的头像 发表于 05-10 10:08 1509次阅读
    <b class='flag-5'>固定</b>芯片用什么胶水比较好?
    IAP跳转APP开始可以,如果从APP跳回IAP后再跳到APP失败的原因?
    IAP 跳转APP 开始可以,但如果从APP跳回IAP后,再跳到APP失败。 我是按照 下面ST官方文档来的: AN4657 Application note STM32
    发表于 04-23 07:24
    广告电商+超级云APP结合 # 软件开发# 模式开发# 小程序开发# App开发
    软件开发APP
    jf_01576396
    发布于 :2024年04月09日 17:42:13
    app擦除非自己flash空间地址死机的原因?怎么解决?
    (FLASH_Sector_4); Flash_EraseSector(FLASH_Sector_5); 函数擦除app1空间flash,结果调用到Flash_EraseSector
    发表于 04-01 07:49
    鸿蒙ArkUI开发实战:eTS版【笑话app
    制作一款笑话app,使用ArkUI。
    的头像 发表于 03-25 16:04 521次阅读
    鸿蒙ArkUI开发实战:eTS版【笑话<b class='flag-5'>app</b>】
    苹果与Spotify的5亿欧元罚单如何影响App Store规则?
    建规阻止用户订阅第三方服务且绕开苹果应用商店的内购收费模式的做法,被欧盟视为违法行为,也就是所谓的App Store“反转向条款”。
    的头像 发表于 02-23 11:20 577次阅读
