SWRITE具有与CWRITE类似的功能和语法。但是,与CWRITE不同,SWRITE不会将数据写入通道,而是写入CHAR数组。
1. 可以将CWRITE限制为将数据写入通道。 SWRITE可以执行更复杂的格式化任务。这使程序更加灵活。
2. CWRITE最多可以处理10个变量。结合几个SWRITE语句,可以写入10个以上变量的数据。
3. SWRITE触发提前运行停止.
SWRITE ( String, State, OFFSET, Format,Var1 < , … , Var10> )
String |
类型:CHAR数组 变量Var1…Var10的格式化内容被写入字符串。 |
State |
类型:STATE T 自动返回写状态 |
OFFSET |
类型:INT SWRITE开始写入的字符串位置。如果要从头开始写入,则偏移量必须设置为0。 例子: OFFSET = 0:SWRITE从第一个位置开始写入。 OFFSET = 2:SWRITE从第三个位置开始写入。位置1和2被忽略。 在写入过程中,偏移量会增加。如果在另一个SWRITE语句的情况下要在第一个位置重新开始写入,则必须在此语句之前将偏移量设置为0。否则,将接受前一条语句的增量偏移量。 |
Format |
类型:CHAR数组 在将变量Var1…Var10写入字符串之前,先对其进行转换。必须为每个变量指定一种格式。 |
Var1 … Var10 | 其数据写入字符串的变量。每个语句最多可以有10个变量。 |
例如:在IS_CELL ( ) –是否开始执行CELL程序
SWRITE(PRO_NAME1_L[],STATE,OFFSET,$PRO_NAME1[],0)
读取正在执行的程序,将程序名写入字符串中
$PRO_NAME1[]机器人解释程序的进程名称
IF(PRO_NAME1_L[1]=="C") AND (PRO_NAME1_L[2]=="E") AND (PRO_NAME1_L[3]=="L") AND (PRO_NAME1_L[4]=="L")THEN
正在执行的CELL程序
VW_CBY_CELL=TRUE FOLGE程序是通过CELL程序正在执行
ELSE
VW_CBY_CELL=FALSE FOLGE程序没有通过CELL程序执行
ENDIF
END
机器人
211文章
28762浏览量
208971 -
函数
3文章
4350浏览量
63074
原文标题:KUKA-C4机器人SWRITE函数的用法说明
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
