魔幻的2020年已经过去了一半,过完快乐的端午3天假期,我们即将迎来2020年下半年了。小固总结了上半年大家提问的问题,解答疑问,希望能对大家有所帮助。
系统设计类
1、我装机48.6千瓦,19年发电量5.7万干瓦,逆变器是50干瓦的,想增容10千瓦,可不可以?答:需要考虑当地电网公司对项目备案并网容量所允许的超出最大范围的要求,一般电网公司限制的系统容量是组件容量或机器容量,例如在有些地区,户用是不能超过10kW的。所以需要根据实际情况要求,谨慎超配,建议先去当地电网公司咨询,不备案可能会被处罚的。注:在增容时所有组串组件的型号、规格、数量必须一致。
2、20kW的逆变器,能否安25kW的光伏板?答:20kW逆变器的最大直流输入是26kW,一般超配在1.1~1.2倍,接25kW的组件在一些光照好的地区可能会出现削峰的现象。
3、25kW的逆变器直流接入有6路,6路全安上,功率大于25kW了。怎么办?答:25kW具有直流侧1.3倍超配,合理超配是可以的。具体的超配容配比还需要看地区,1.3倍是最大的,正常是1.1~1.2倍。
4、36千瓦逆变器,最大带多少千瓦的光伏板?答:GW36K-MT最大直流输入功率为42.9kW。
5、50千瓦逆变器每路可以串多少块电池板?答:50kW逆变器最大输入电压是1100V,MPPT追踪最大电压950V,可根据组件开路电压、工作电压进行匹配设计,一般数量在16~24块;同时在选配还需考虑到当地极低气温对组件电压的影响和逆变器整体超配情况。
6、 同样的装机容量,大板和小板哪个发电量高?答:发电量跟组件的容配比有关,组件的大小会影响组件的铺设,得看具体的项目情况。
电站监控类
1、SEMS网页版网址是什么?答:SEMS智慧能源管理系统网页版请点击该链接进入http://www.sems.com.cn/home/login
2、如何修改安规?答:有屏机可以在逆变器屏幕上设置安规,单相机:1)交流电断电。2)单击按键直到屏幕显示GW…(如GW5000-NS)的界面。3)长按按键约5秒,出现china higher(中国标准较高压)。4)单击按键选china highest(中国标准最高压)界面。5)等待20秒左右,机器恢复主界面后,重新接通交流电。
三相机:1)交流电断电。2)按“下键”直到屏幕显示GW…(如GW10K-DT)的界面。3)长按“第三个键”约5秒,出现china higher(中国标准较高压)。4)按“下键”选“china highest(中国标准最高压)”界面。5)长按“第三个键”约5秒左右,字体常亮后重新接通交流电。
新建电站:点击首页的“新建电站”按钮,可以新建电站。
4、逆变器屏幕显示“检测计时”答:这是等待重连,一般是有故障才会等待重连,请拨打售后免费热线:400 998 1212(每天7:30~19:30),通过序列号让售后人员后台进行查询。
常见故障类
1、光伏组件表面玻璃破损,有影响吗?可以单独换玻璃吗?答:组件损坏会影响发电量,甚至发生电气事故。因为肉眼无法判断是否仅是玻璃损坏,需要用EL检测玻璃后面的电池片是否有隐裂,所以不能单独换玻璃,建议联系组件厂家返厂维修。
2、屋顶光伏发电的保修期多少年?保修期内有问题找谁?答:整套光伏发电站系统中,各部件的质保时间有长有短,我们逆变器是质保5年,各部件有问题的话,找各部件厂家。如果是找安装商装的,可以找安装商,可以看看合同是否有涉及质保部分。
安装应用类
1、哪里有逆变器说明书?答:在包装里会有纸质说明书,电子说明书可以到我们的官网(点击进入)根据您的机型点进相应页面,点击“用户手册下载”,即可下载电子说明书。
2、逆变器的RS485怎么接?答:逆变器的RS485接口用于连接Ezlogger pro,连接线缆的总长度不得超过1000m。通讯线必须与其他功率线分开,以免通讯受到干扰。RS485接线方式如图所示:
3、中国标准最高电压参数。答:中国标准最高压:110~280V。
4、需要加装防逆流,还需多少钱呢?答:防逆流功能是可选项,下单的时候备注防逆流可以加上,您可以问问您购买机器的销售,您的机器有没有加装。防逆流分为单机版和多机版防逆流,具体可咨询销售。如无对接的销售,请在后台留言您的地区和电话,我们将在第一时间为您对接。
5、20-25kw用16平方铜线够用吗?答:够用的,20kW可以用10mm²;25kW可以用16mm²。
6、80kw用多少平方电缆?答:80kw用50平方的铜线电缆。
7、GW2500-BP能用铅酸电池吗?答:只能用锂电池。
8、36千瓦的SMT有几组接头?答:3路MPPT,共6路输入。
9、逆变器对交流电压采样时,是采的哪一相或哪两相?不会是三相电压都采吧?答:三相电压都采样。
fqj
逆变器
283文章
4722浏览量
206826 -
光伏
44文章
2990浏览量
68934
