Texas Instruments bq25150电池充电管理IC集成了用于可穿戴设备的最常用功能,即充电器、输出电压轨、用于电池和系统监控的ADC以及按钮控制器。bq25150 IC还集成了可以对小型电池进行快速准确充电的线性充电器。该器件支持高达500mA的充电电流并支持低至0.5mA的终止电流,从而实现更充分的充电。该器件根据标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压调节。
该器件集成了高级电源路径管理和控制,使该器件可以为系统提供电源,同时甚至能够使用性能较弱的适配器为电池充电。主机还可以通过I2C控制电源路径,允许它断开输入适配器和/或电池,而无需实际移除它们。单按钮输入无需单独的按钮控制器IC,从而减少了整体解决方案占用空间。按钮输入可用于唤醒功能或重置系统。12位高效ADC可实现精确的电池电压监控,并可用于实现低Iq监测,以监控电池运行状况。它还可用于使用连接到TS引脚的热敏电阻以及外部系统信号(通过引脚)来测量电池温度。
运行和关闭期间的低静态电流有助于延长电池寿命。可通过I2C接口对输入电流限制、充电电流、LDO输出电压和其他参数进行编程,从而使bq25150成为非常灵活的充电解决方案。该器件包含一个基于电压的JEITA兼容(或标准热/冷)电池组热敏电阻监控输入 (TS),可监控电池温度, 并自动更改充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。还可以通过I2C对温度阈值进行编程,从而使主机能够自定义热负荷曲线。该充电器针对5V USB输入进行了优化,具有20V的绝对最大容差,从而能够承受线路瞬态。该器件还集成了一个用于为无线电或处理器提供静态轨的线性稳压器,可以通过I2C独立地为其提供电源并对其进行控制。
特性
具有1.25mA至500mA快速充电电流范围的线性电池充电器
精度为0.5%的I2C可编程电池稳压电压,范围为3.6V至4.6V,阶跃为10mV
可配置终止电流,支持低至0.5mA
可耐受20V的输入,具有3.4V至5.5V的典型输入电压工作范围
可编程热充电曲线,完全可配置的热、温、凉、冷值
用于系统供电和电池充电的电源路径管理
动态电源路径管理可以对通过弱性能适配器充电进行优化
利用高级I2C控制,主机可以根据需要断开电池或适配
I2C可配置负载开关或高达150mA的LDO输出
可编程范围为0.6V至3.7V,阶跃为100mV
超低Iddq,延长电池寿命
10nA运输式电池Iq
在为系统供电时具有400nA的Iq(PMID和VDD打开)
通过可调节计时器实现单按钮唤醒和重置输入
支持系统电源重启和硬件重置
12位高效ADC
可以对充电电流、电池热敏电阻和电池、输入和系统 (PMID) 电压进行监控
通用模数转换器输
常开1.8V VDDLDO,支持高达10mA的负载
20引脚2mm x 1.6mm CSP封装
整体解决方案尺寸:12mm2
应用
耳机、耳塞和助听器
智能手表和健身配件
患者监视器和便携式医疗设备
电池充电
9文章
463浏览量
74406 -
适配器
8文章
1978浏览量
68390 -
线性稳压器
5文章
776浏览量
66814
原文标题:【产品影片】TI - bq25150电池充电管理IC
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
bq24081EVM 1A单芯片锂离子和锂离子充电管理IC评估模块
![<b class='flag-5'>bq</b>24081EVM 1A单芯片锂离子和锂离子<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b>评估模块](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
专为运行而设计:使用bq2018电源管理器IC的通用电池监控器
![专为运行而设计:使用<b class='flag-5'>bq</b>2018电源<b class='flag-5'>管理</b>器<b class='flag-5'>IC</b>的通用<b class='flag-5'>电池</b>监控器](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
BQ76930+BQ78350充电充不进去怎么解决?
单电池锂离子电荷管理IC,带定时器,适用于PDA和家电Bq24007和bq24008数据表
![单<b class='flag-5'>电池</b>锂离子电荷<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b>,带定时器,适用于PDA和家电<b class='flag-5'>Bq</b>24007和<b class='flag-5'>bq</b>24008数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
USB供能锂离子电池充电器和电源路径管理IC bq2423xx数据表
![USB供能锂离子<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电</b>器和电源路径<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>bq</b>2423xx数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件BQ2429x数据表
![高度集成的开关模式<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>管理</b>和系统电源路径<b class='flag-5'>管理</b>器件<b class='flag-5'>BQ</b>2429x数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
用于单节和两节锂离子和锂聚合物电池的高级线性充电管理IC BQ2057、BQ2057x数据表
![用于单节和两节锂离子和锂聚合物<b class='flag-5'>电池</b>的高级线性<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>BQ</b>2057、<b class='flag-5'>BQ</b>2057x数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
