电网的发展需要在现有的有线连接基础上增加无线连接
德州仪器 来源:德州仪器 2020-07-01 10:05 次阅读
电网的发展需要在现有的有线连接基础上增加无线连接,以进行资产监控和控制。增加无线连接的主要因素包括:
采用带分布式能源资源与传统发电、输电和配电一起使用的分散式微电网模式。
对远程配电和自动化资产的健康和状态监控需求提高,监督一次设备的健康和状态监测,以优化电力管理;资源分配;故障定位,隔离和服务恢复(FLISR)。电网远程监控有助于实现电网的高效运行,减少停电次数和停电时间,并最大限度地减少损失。
对电网资产进行数据分析,可帮助运营商快速发现故障,同时还可对主要设备进行预测性维护,而如今几乎已不存在这种情况。确定采用哪种特定的无线技术,如低于1GHz、低功耗蓝牙Wi-Fi或多标准协议,取决于数据、带宽、节点之间的距离、所需连接数、可用功率以及所需的响应时间等因素。
在电网资产中,像故障指示器这样位于偏远地区的节点需要连接到一个数据采集器,如图1所示,以便与集中式系统的自动数据交换。在这样的应用中,选择诸如低于1GHz之类的无线通信,是因为它覆盖范围很广(几十米到几千米不等)且功耗非常低(平均电流为数十微安)。当在现场添加多个节点时,使用一个公共的收集器从远程设备按需获取数据时,低于1GHz也是一种易于配置的低成本技术。
图1:使用低于1GHz将故障指示器连接到数据采集器
增加低于1GHz连接,涉及到与星型网络中的数据采集器进行双向通信。节点被配置成具有更快的响应时间来通信故障信息,以最小的延迟传达包括位置在内的故障信息,从而提供更快的恢复或自我修复功能。
与其他无线连接解决方案(包括2.4 GHz蓝牙低功耗通信)相比,低于1GHz具有这些优势:
由于使用较低的传输频率和数据速率,通信范围较长,因为接收器的灵敏度是数据速率的函数。作为一般的经验法则,将数据速率降低四倍,可以使通信范围增加一倍。
低频(较长波长)射频RF)波能够穿透障碍物,这使低于1GHz在多种环境下都能正常工作。
在低于1GHz 射频法规中允许的低占空比可减少干扰。
使用低于1GHz连接的常见电网终端设备之一是用于中高压传输的故障电流指示器(FCI)。FCI通过从负载电流中采集功率来供电。可用于采集电流电流处于几十微安的范围内。与FCI集成连接的最大挑战是,在没有采集功率的负载电流时,来收集电源时其是否能正常工作。另外,在广泛的环境条件下(如视线、有障碍物等)工作的要求也限制了传统电容器或某些电池的使用。因此,对于射频通信来说,简化数据传输以减少电流消耗至关重要,而这是通过优化节点与收集器之间的通信模式实现的。
有两种用于管理数据发送(TX)和接收(RX)的模式:信标模式和非信标模式。在非信标模式下,传感器节点始终处于接收模式,因为没有定义数据采集器可以与之通信的时间,这会转化为更高的电流消耗(约5mA)。除了根据节点之间的距离优化传输功率水平外,信标模式通信最适合,因为它可以在传感器节点上实现唤醒模式和睡眠模式之间的占空比循环,以帮助在收发器关闭时节省电源。
信标模式信标模式包括在固定的时间间隔内从数据采集器广播一个信标,所有的传感器节点都能接收到。它使单个传感器节点和采集器之间的通信同步化。传感器节点只有在接收到信标时才会被唤醒,如果采集器想在下一个信标之前发送或接收数据,破译信标会给传感器提供信息。此过程可以使传感器可在过渡期间切换到睡眠模式,这对于故障指示器来说理想选择。
用于为FCI添加连接性的TI参考设计
设计人员在将低于1GHz连接集成到FCI时,会遇到诸多硬件和固件挑战。万物互联型电网参考设计:使用低于1GHz的射频连接故障指示器、数据收集器、Mini-RTU 显示:
低功率射频的集成涉及:
网络设置。
使用信标模式进行发送和接收。包括配置和无线固件升级在内的数据交换。
故障识别和数据通信。
如何通过以下方法最大程度地减少故障指示器和数据收集器之间的功耗:
目前提供了美国(915-MHz)、欧洲电信标准协会(868-MHz)和中国(433-MHz)频段的电流消耗数据。
RX电流低于6mA,TX电流低于16mA(在+10 dBm时)。
能够在星形网络中实现5s信标间隔(以RX模式配置的故障指示器)时,实现平均电流消耗小于20μA的能力。
该参考设计通过使用TI的SimpleLink低于1GHz器件,用于短距离连接多个节点,以及基于SimpleLink微控制器平台构建的15.4堆栈,提供了一个单一开发环境,具有代码可移植到多种连接协议的特性,是一种即用型、易于更新的低功耗连接解决方案,有助于解决与节点固件开发相关的挑战。
低于1GHz是一种简易、易于使用和安装的成本优化方法,可将无线连接添加到现有的电网资产中,从而使传统资产更加可靠,并提供更快的故障响应。
  • 电容器
  • 电网
  • 数据分析
原文标题:将低于 1GHz 连接用于电网资产监控、保护和控制的优势
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SiWx917 Wi-Fi6 SoC低功耗无线连接解决方案
    SiliconLabs (芯科科技)的SiWx917 Wi-Fi6 SoC是一款低功耗无线连接解决方案,非常适合需要 Wi-Fi 6、低功耗蓝牙(Bluetooth LE)5.4、Matter
    的头像 发表于 12-23 09:15 71次阅读
    无线连接测试仪的技术原理和应用场景
      无线连接测试仪的技术原理及应用场景如下:  技术原理  信号产生与发射:测试仪内部的信号发生器能够产生特定频率、功率和调制方式的无线信号,这些信号模拟了实际无线通信中的各种数据传输情况,然后通过
    发表于 11-21 14:51
    示教器的革新:无线连接,无限可能
    的机器人运动轨迹示教主要依赖于有线示教器,这些示教器需要通过控制线与控制柜相连。由于电缆线一对一连接的特性,通常一个示教器只能控制与之相连的一个机器人本体。这意味着:成
    的头像 发表于 11-12 11:44 216次阅读
    示教器的革新:<b class='flag-5'>无线连接</b>,无限可能
    蓝牙耳机连接怎么办
    蓝牙耳机因其便携性和无线连接的优势,已经成为许多人日常生活中不可或缺的配件。然而,在使用过程中,我们可能会遇到蓝牙耳机连接的问题。 1. 确认蓝牙耳机是否开启 首先,确保你的蓝牙耳机已经开启并处
    的头像 发表于 10-28 15:45 878次阅读
    Silicon Labs将于8月深圳物联网展展示热门无线连接和AI/ML边缘智能参考设计
    Silicon Labs(亦称“芯科科技”)即将参加 8 月 28 至 30 日 举办的 “2024 年深圳物联网展( IOTEShenzhen )”,演示最新的物联网无线连接和AI/ML边缘智能
    的头像 发表于 08-05 11:41 975次阅读
    瑞萨在无线连接领域的创新与未来展望
    去年12月,我受邀参与瑞萨电子高管博客系列的问答访谈,讨论瑞萨多年来开发和收购的一系列无线连接解决方案,并分享我们如何将这些互补性技术整合至智能、互联的网络边缘产品组合中,以实现高增长的战略愿景。
    的头像 发表于 07-26 09:48 457次阅读
    瑞萨在<b class='flag-5'>无线连接</b>领域的创新与未来展望
    IR915怎么实现有线无线切换备份,有没有详细的操作步骤 ?
    怎么实现有线无线切换备份,有没有详细的操作步骤。
    发表于 07-25 08:17
    探索无线连接新境界:双模SoC芯片引领行业创新
    在物联网(IoT)和智能设备日益普及的今天,无线连接技术成为了推动这些设备互联互通的关键。在众多无线连接技术中,蓝牙因其广泛的兼容性和低功耗特性,成为了许多智能设备的首选。而今天,我们将一起探讨一款
    的头像 发表于 05-24 10:50 765次阅读
    探索<b class='flag-5'>无线连接</b>新境界:双模SoC芯片引领行业创新
    莱特波特与研华科技利用无线设计服务改变物联网装置无线连接方式
    无线测试解决方案先进供应商莱特波特与嵌入式计算解决方案先进提供商研华科技今天宣布推出研华科技工业无线(AIW)设计导入服务,标志物联网装置无线连接方面的突破。
    的头像 发表于 04-11 15:21 671次阅读
    瑞萨电子RA8搭载强大的Arm CM85核为边缘AI应用提供支持(
    随着物联网的爆炸式增长,设备通过无处不在的有线无线连接相互连接和通信。
    的头像 发表于 03-20 15:42 591次阅读
    高通在2024 MWC展示终端侧AI、智能计算和无线连接新突破
    在今年的MWC巴塞罗那展会上,高通技术公司大放异彩,宣布了一系列在终端侧AI、智能计算和无线连接领域的最新产品及重要里程碑。这些创新旨在加速全球数字化转型,推动新一轮经济增长,并将AI和连接技术的融合带入一个全新的高度。
    的头像 发表于 02-27 11:04 792次阅读
    无线串口监控怎么连接
    监控是通过利用无线通信技术来替代传统的有线串口连接,实现远程读写串口设备的数据。它利用了无线网络和串口服务器的相互配合,将串口设备的数据通过无线
    的头像 发表于 01-04 15:18 720次阅读
    如何将以太网连接转换为无线网络连接
    每种方法的工作原理和使用步骤。 首先,我们将讨论使用无线路由器将以太网连接转换为无线网络连接的方法。无线路由器是一种能够将有线以太网信号转换
    的头像 发表于 12-28 11:15 4925次阅读
    加速汽车无线连接融合,OrangeBox九大生态合作伙伴提供神助攻!
    加速进行。同时,通过域架构来补充新兴的区域架构,也有助于实现汽车无线连接的统一。 OrangeBox生态合作体系不断壮大,为开发人员提供了一个统一的汽车平台,可以将基本的无线技术融合在一起。这样既可以降低软硬件的成本和复杂度,又可以提高
    的头像 发表于 12-27 08:10 477次阅读
    加速汽车<b class='flag-5'>无线连接</b>融合,OrangeBox九大生态合作伙伴提供神助攻!
