——微功率磁性节点可提供适用于汽车和工业应用的非接触式3D传感功能
据麦姆斯咨询报道,微电子半导体解决方案全球供应商Melexis近日宣布推出MLX90395 Triaxis磁力计节点,这是一款汽车级 (AEC-Q100) 单片传感器IC,可利用霍尔效应提供三维无接触式传感功能。MLX90395双裸片版本可实现冗余,适用于要求苛刻的场景,例如汽车应用中的变速换档杆位置传感。
MLX90395的功能通过系统处理器定义,而不是硬连线到器件本身。就位置传感的适用性而言,该产品几乎不受任何范围限制。
MLX90395提供I2C和SPI两种接口,可轻松在汽车或工业控制环境中集成。中磁场 (50 mT) 和高磁场 (120 mT) 版本分别提供三种封装选项:SOIC-8、TSSOP-16(双裸片实现冗余)和QFN-16(配有可沾锡侧翼镀层)。所有封装选项均通过AEC-Q100认证,适用温度范围广泛(-40°C至125°C),并且符合RoHS标准。
可选数字输出提供适用于X、Y和Z磁场测量的16位分辨率,使主机处理器、DSP、微控制器或数字信号控制器能够在磁体通过传感器IC时解码其绝对位置。
归功于Melexis的Triaxis技术,相比其他霍尔效应传感器IC,MLX90395尺寸更小,更节能。这项创新型专有技术有助于实现业界领先的低功耗水平,其无功电流为1.4 μA,待机电流为2.4 μA,电源电流为4 mA或更低。
除了测量三个磁场(Bx、By、Bz)的磁场传感器,MLX90395还集成了温度传感器和电源电压监视器。在功能上,该传感器IC具有三个状态机,并按以下三种模式之一运行:单次测量模式、突发模式和变化时唤醒模式。工程师可以选择要测量的磁场和测量频率,进一步微调传感器IC的能效以及滤波和采样时间,从而优化噪声与带宽。
“MLX90395代表了一种适用于汽车和工业市场的全新位置传感方式,可以重新定义大量应用在HMI、顶柱、中控面板和车体控制方面的设计方式。”Melexis位置传感器IC全球营销经理Nick Czarnecki表示,“MLX90395 具有高灵敏度和多功能性的优势,且功耗低,尺寸小巧。现在,汽车制造商可以采用这款满足车规要求的3D磁性节点传感解决方案,获得绝佳优势。”
在运行期间,可通过I2C或SPI接口定义和选择操作模式,从而使多个传感器IC构成由单个微控制器控制的传感器IC集群。此外,总线协议(SPI或I2C)也可供选择,SPI的运行频率高达10MHz,I2C的运行频率高达1MHz。在制造过程中,每颗传感器IC均分配了一个唯一的48位ID号,还具有额外的可用空间,用于存储客户可追溯性信息。
传感器
2551文章
51192浏览量
754389 -
Melexis
20文章
141浏览量
53542
原文标题:Melexis推出汽车级3D霍尔效应传感器IC
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
