贴片胶的时间压力滴涂法的工作原理及影响参数介绍
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-07-01 10:28 次阅读
在SMT包工包料的贴片加工中贴片胶的使用是一种使用频繁的加工原材料。在实际的生产加工中贴片胶的使用方法主要有手动和自动两种,一般手动是在小批量生产中使用的,自动主要还是使用在大批量的SMT贴片加工当中。下面简单介绍一下贴片胶的时间压力滴涂法。
时间压力滴涂法是一种以时间或压力为特征的滴涂方法,是操作最原始并且应用最广泛的点胶方法。时间压力滴涂法的工作原理是使用压缩空气的压力来对贴片胶进行压力施加然后经过针嘴阀门来进行贴片胶的分配。
在实际的SMT包工包料生产中时间压力滴涂法的优点是灵活性好,控制方便,操作简单、可靠,针头、针管易清洗,但是也存在一些缺点,比如说度受黏度的影响大,高速和滴涂小胶点时一致性差等,需要根据具体情况来进行选择使用。而影响到时间压力滴涂法工艺的参数也有很多,比如说黏度、压力、时间、温度、点胶针头内径、机器的止动高低等,这里选取几个进行简单介绍。
1、黏度
滴涂的均匀一致性对贴片胶黏度的变化很敏感,影响贴片胶黏度的主要因素是温度和压力。
2、温度
温度会影响黏度和胶点形状。温度升高,贴片胶的黏度就会降低,这意味着同等时间、同等压力下从针管流出的贴片胶量増加。
3、压力
控制在5bar之内,通常设在3.0~3.5bar之间。加大压力,使点胶量増加。从物理的角度对客观原因的分析中以上是影响压力注射法能否如期实施的一个重要原因,也是使用压力注射法的SMT包工包料加工厂要去了解的内容。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1082340.html
责任编辑:gt
  • 贴片
  • smt
    smt
  • 机器
    分享点胶机制造与工作原理
    1. 工作原理:压缩空气送入瓶(注射器),将压进与活塞室相连的进给管中,当活塞处于上冲程时,活塞室中填满,当活塞向下推进
    发表于 06-25 23:33
    四元数数控:深圳UV过程中的断现象是什么?
    UV胶水点方式有很多,其中气压式点胶机工作原理是将压缩空气送入注射器内,将UV压入与活塞室相连的进给管中,当活塞处于上冲程时,活塞室中填满UV,当活塞向下推进
    发表于 12-27 14:28
    贴片工艺
    表面贴片(SMA,surface mount adhesives)用于波峰焊接和回流焊接,以保持组件在印刷电路板(PCB)上的位置,确保在装配线上传送过程中组件不会丢失。PCB装配中使用的大多数表面贴
    发表于 11-11 23:58 42次下载
    LED基础资料
    LED基础资料 LED贴片固化可使用注射器、针头转移
    发表于 11-18 13:54 771次阅读
    贴片压敏电阻的作用和的工作原理
    本篇着重为各位新老工程师介绍贴片压敏电阻的作用和贴片压敏电阻的工作原理
    发表于 09-18 16:56 4次下载
    <b class='flag-5'>贴片</b>压敏电阻的作用和的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    LED贴片的使用方式分类与基本知识的介绍
    1、贴片的作用表面黏着(SMA, surface mount adhesives)用于波峰銲接和回流銲接,主要用来将元器件固定在印制板上,一般用点或钢网印刷的方法来分配,以保持元
    发表于 10-09 10:04 10次下载
    分配器点技术的特点及方法介绍
    分配器点技术是指将贴片地点涂在PCB贴装SMD的部位上。根据施压方式不同,常用的分配器点
    的头像 发表于 10-21 11:40 4844次阅读
    什么是LED贴片
     1、贴片的作用表面黏着(SMA, surface mount adhesives)用于波峰焊接和回流焊接,主要用来将元器件固定在印制板上,一般用点或钢网印刷的方法来分配,以保持
    的头像 发表于 01-16 17:24 3187次阅读
    SMT贴片时间压力的原理及主要工艺参数分析
    压力注射法分为手动和全自动两种方式,手动与焊膏相同,用于试验或PCBA小批量生产全自动
    的头像 发表于 01-13 11:04 5168次阅读
    LED贴片存在什么差异
    最后温度将影响黏度和点形状,大多数现代机依靠针嘴上的或容室的温度控制装置来保持的温度高于室温。
    发表于 04-16 15:55 776次阅读
    电子加工时对于问题的解决方案
    如今,自动点胶机的应用还是比较广泛的,既然是设备,那么总会出现一些这样的那样的问题,问题就是一个关键的问题。在使用了三轴自动点胶机进行电子加工以后,点胶机存在
    发表于 06-09 09:28 1290次阅读
    LED贴片的基本知识
    1、贴片的作用表面黏着(SMA, surface mount adhesives)用于波峰I接和回流I接,主要用来将元器件固定在印制板上,一般用点或钢网印刷的方法来分配,以保持元
    的头像 发表于 12-24 10:22 953次阅读
    摩擦压力机的安全设计问题和工作原理
    摩擦压力机的安全设计问题和工作原理介绍
    发表于 06-17 11:55 0次下载
    技术的工作原理是什么
    是应用最广泛的将光刻和其他材料均匀分配到基板。旋用于生产所需材料的薄膜,具有高水平的过程控制和可重复性。
    的头像 发表于 07-25 16:36 4742次阅读
    旋<b class='flag-5'>涂</b>技术的<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么
    光刻覆工艺—旋
    为了确保光刻工艺的可重复性、可靠性和可接受性,必须在基板表面上均匀覆光刻。光刻通常分散在溶剂或水溶液中,是一种高粘度材料。根据工艺要求,有许多工艺可用于覆光刻
    的头像 发表于 07-11 15:46 822次阅读
