在SMT贴片加工厂的电子加工中有时候会出现虚焊和冷焊等焊接缺陷,这些权限会导致SMT贴片出现焊接不良,那这些问题怎么处理呢?下面简单介绍一下怎么处理虚焊和冷焊等缺陷。
一、假焊
1、产生原因:
SMT贴片元器件和焊盘的可焊性较差、回流焊温度或升温速度不符合加工要求、印刷参数出现错误、印刷后滞流时间过长和锡膏活性变差等原因。
2、解决办法:
加强对PCB电路板和贴片元器件的筛选,保证焊接性能良好;调整回流焊温度曲线;改变刮刀压力和速度,保证良好的印刷效果;锡膏印刷后尽快贴片过回流焊。
二、冷焊
1、出现原因:
在实际电子加工中我们常说的冷焊一般是焊点表面偏暗、粗糙并且没有与被焊物完全融熔。在实际生产加工中SMT 贴片加工冷焊的形成原因主要是加热温度不适宜、焊锡变质,、预热时间过长或温度过高等。
2、解决办法:
根据供应商提供的回流温度曲线,调整曲线,然后根据生产产品的实际情况进行调整。换新锡膏。检查设备是否正常,改正预热条件。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/672175.html
责任编辑:gt
元器件
113文章
4762浏览量
93223 -
焊接
38文章
3291浏览量
60360 -
smt
41文章
2951浏览量
70094
