宋宝华: Linux为什么一定要copy_from_user ?
Linux阅码场 来源:Linuxer 2020-07-01 14:49 次阅读
网上很多人提问为什么一定要copy_from_user,也有人解答。比如百度一下:
但是这里面很多的解答没有回答到点子上,不能真正回答这个问题。我决定写篇文章正式回答一下这个问题,消除读者的各种疑虑。
这个问题,我认为需要从2个层面回答
第一个层次是为什么要拷贝,可不可以不拷贝?
第二个层次是为什么要用copy_from_user而不是直接memcpy
为什么要拷贝
拷贝这个事情是必须的,这个事情甚至都跟Linux都没有什么关系。比如Linux有个kobject结构体,kobject结构体里面有个name指针:
struct kobject { const char *name; struct list_head entry; struct kobject *parent; struct kset *kset; struct kobj_type *ktype; struct kernfs_node *sd; /* sysfs directory entry */ struct kref kref;...};
但我们设置一个设备的名字的时候,其实就是设置device的kobject的name:
int dev_set_name(struct device *dev, const char *fmt, ...){ va_list vargs; int err; va_start(vargs, fmt); err = kobject_set_name_vargs(&dev->kobj, fmt, vargs); va_end(vargs); return err;}
驱动里面经常要设置name,比如:
dev_set_name(&chan->dev->device, "dma%dchan%d", device->dev_id, chan->chan_id);
但是Linux没有傻到直接把name的指针这样赋值:
struct device { struct kobject kobj; ...}; dev_set_name(struct device *dev, char *name){ dev->kobj.name = name_param; //假想的烂代码}
如果它这样做了的话,那么它就完蛋了,因为驱动里面完全可以这样设置name:
driver_func(){char name[100];....dev_set_name(dev, name);}
传给dev_set_name()的根本是个stack区域的临时变量,是一个匆匆过客。而device的name对于这个device来讲,必须长期存在。所以你看内核真实的代码,是给kobject的name重新申请一份内存,然后把dev_set_name()传给它的name拷贝进来:
int kobject_set_name_vargs(struct kobject *kobj, const char *fmt, va_list vargs){constchar*s; .. s = kvasprintf_const(GFP_KERNEL, fmt, vargs); ... if (strchr(s, '/')) { char *t; t = kstrdup(s, GFP_KERNEL); kfree_const(s); if (!t) return -ENOMEM; strreplace(t, '/', '!'); s = t; } kfree_const(kobj->name); kobj->name = s; return 0;}
这个问题在用户空间和内核空间的交界点上是完全存在的。假设内核里面某个驱动的xxx_write()是这么写的:
struct globalmem_dev { struct cdev cdev; unsigned char *mem; struct mutex mutex;}; static ssize_t globalmem_write(struct file *filp, const char __user * buf, size_t size, loff_t * ppos){ struct globalmem_dev *dev = filp->private_data; dev->mem=buf;//假想的烂代码 return ret;}
这样的代码绝对是要完蛋的,因为dev->mem这个内核态的指针完全有可能被内核态的中断服务程序、被workqueue的callback函数、被内核线程,或者被用户空间的另外一个进程通过globalmem_read()去读,但是它却指向一个某个进程用户空间的buffer。
在内核里面直接使用用户态传过来的const char __user * buf指针,是灾难性的,因为buf的虚拟地址,只在这个进程空间是有效的,跨进程是无效的。但是调度一直在发生,中断是存在的,workqueue是存在的,内核线程是存在的,其他进程是存在的,原先的用户进程的buffer地址,切了个进程之后就不知道是个什么鬼!换个进程,页表都特码变了,你这个buf地址还能找着人?进程1的buf地址,在下面的红框里面,什么都不是!
所以内核的正确做法是,把buf拷贝到一个跨中断、跨进程、跨workqueue、跨内核线程的长期有效的内存里面:
struct globalmem_dev { struct cdev cdev; unsigned char mem[GLOBALMEM_SIZE];//长期有效 struct mutex mutex;}; static ssize_t globalmem_write(struct file *filp, const char __user * buf, size_t size, loff_t * ppos){ unsigned long p = *ppos; unsigned int count = size; int ret = 0; struct globalmem_dev *dev = filp->private_data; .... if (copy_from_user(dev->mem + p, buf, count))//拷贝!! ret = -EFAULT; else { *ppos += count; ret = count; ...}
记住,对于内核而言,用户态此刻传入的指针只是一个匆匆过客,只是个灿烂烟花,只是个昙花一现,瞬间即逝!它甚至都没有许诺你天长地久,随时可能劈腿!
所以,如果一定要给个需要拷贝的理由,原因就是防止劈腿!别给我扯些有的没的。
必须拷贝的第二个理由,可能与安全有关。比如用户态做类似pwritev, preadv这样的调用:
ssize_t preadv(int fd, const struct iovec *iov, int iovcnt, off_t offset);ssize_t pwritev(int fd, const struct iovec *iov, int iovcnt, off_t offset);
用户传给内核一个iov的数组,数组每个成员描述一个buffer的基地址和长度:
struct iovec{ void __user *iov_base; /* BSD uses caddr_t (1003.1g requires void *) */ __kernel_size_t iov_len; /* Must be size_t (1003.1g) */};
用户传过来的是一个iovec的数组,里面有每个iov的len和base(base也是指向用户态的buffer的),传进内核的时候,内核会对iovec的地址进行check,保证它确实每个buffer都在用户空间,并且会把整个iovec数组拷贝到内核空间:
ssize_t import_iovec(int type, const struct iovec __user * uvector, unsigned nr_segs, unsigned fast_segs, struct iovec **iov, struct iov_iter *i){ ssize_t n; struct iovec *p; n = rw_copy_check_uvector(type, uvector, nr_segs, fast_segs, *iov, &p);... iov_iter_init(i, type, p, nr_segs, n); *iov = p == *iov ? NULL : p; return n;}
这个过程是有严格的安全考量的,整个iov数组会被copy_from_user(),而数组里面的每个buf都要被access_ok的检查:
ssize_t rw_copy_check_uvector(int type, const struct iovec __user * uvector, unsigned long nr_segs, unsigned long fast_segs, struct iovec *fast_pointer, struct iovec **ret_pointer){ ... if (copy_from_user(iov, uvector, nr_segs*sizeof(*uvector))) { ret = -EFAULT; goto out; } ... ret = 0; for (seg = 0; seg < nr_segs; seg++) { void __user *buf = iov[seg].iov_base; ssize_t len = (ssize_t)iov[seg].iov_len; ... if (type >= 0 && unlikely(!access_ok(buf, len))) { ret = -EFAULT; goto out; } ... }out: *ret_pointer = iov; return ret;}
access_ok(buf, len)是确保从buf开始的len长的区间,一定是位于用户空间的,应用程序不能传入一个内核空间的地址来传给系统调用,这样用户可以通过系统调用,让内核写坏内核本身,造成一系列内核安全漏洞。
假设内核不把整个iov数组通过如下代码拷贝进内核:
而是直接访问用户态的iov,那个这个access_ok就完全失去价值了,因为,用户完全可以在你做access_ok检查的时候,传给你的是用户态buffer,之后把iov_base的内容改成指向一个内核态的buffer去。
所以,从这个理由上来讲,最开始的拷贝也是必须的。但是这个理由远远没有最开始那个随时劈腿的理由充分!
为什么不直接用memcpy?
这个问题主要涉及到2个层面,一个是copy_from_user()有自带的access_ok检查,如果用户传进来的buffer不属于用户空间而是内核空间,根本不会拷贝;二是copy_from_user()有自带的page fault后exception修复机制。
先看第一个问题,如果代码直接用memcpy():
static ssize_t globalmem_write(struct file *filp, const char __user * buf, size_t size, loff_t * ppos){ struct globalmem_dev *dev = filp->private_data; .... memcpy(dev->mem + p, buf, count)) return ret;}
memcpy是没有这个检查的,哪怕用户传入进来的这个buf,指向的是内核态的地址,这个拷贝也是要做的。试想,用户做系统调用的时候,随便可以把内核的指针传进来,那用户不是可以随便为所欲为?比如内核的这个commit,引起了著名的安全漏洞:
CVE-2017-5123
就是因为,作者把有access_ok的put_user改为了没有access_ok的unsafe_put_user。这样,用户如果把某个进程的uid地址传给内核,内核unsafe_put_user的时候,不是完全可以把它的uid改为0?
所以,你看到内核修复这个CVE的时候,是对这些地址进行了一个access_ok的:
下面我们看第二个问题,page fault的修复机制。假设用户程序随便胡乱传个用户态的地址给内核:
void main(void){ int fd; fd = open("/dev/globalfifo", O_RDWR, S_IRUSR | S_IWUSR); if (fd != -1) {intret=write(fd,0x40000000,10);//假想的代码 if (ret < 0) perror("write error "); }}
0x40000000这个地址是用户态的,所以access_ok是没有问题的。但是这个地址,根本什么有效的数据、heap、stack都不是。我特码就是瞎写的。
如果内核驱动用memcpy会发生什么呢?我们会看到一段内核Oops:
用户进程也会被kill掉:
# ./a.out Killed
当然如果你设置了/proc/sys/kernel/panic_on_oops为1的话,内核就不是Opps这么简单了,而是直接panic了。
但是如果内核用的是copy_from_user呢?内核是不会Oops的,用户态应用程序也是不会死的,它只是收到了bad address的错误:
# ./a.out write error: Bad address
内核只是友好地提示你用户闯进来的buffer地址0x40000000是个错误的地址,这个系统调用的参数是不对的,这显然更加符合系统调用的本质。
内核针对copy_from_user,有exception fixup机制,而memcpy()是没有的。详细的exception修复机制见:
https://www.kernel.org/doc/Documentation/x86/exception-tables.txt
PAN
如果我们想研究地更深,硬件和软件协同做了一个更加安全的机制,这个机制叫做PAN (Privileged Access Never)。它可以把内核对用户空间的buffer访问限制在特定的代码区间里面。PAN可以阻止kernel直接访问用户,它要求访问之前,必须在硬件上开启访问权限。根据ARM的spec文档
https://static.docs.arm.com/ddi0557/ab/DDI0557A_b_armv8_1_supplement.pdf
描述:
所以,内核每次访问用户之前,需要修改PSATE寄存器开启访问权限,完事后应该再次修改PSTATE,关闭内核对用户的访问权限。
根据补丁:
https://patchwork.kernel.org/patch/6808781/
copy_from_user这样的代码,是有这个开启和关闭的过程的。
所以,一旦你开启了内核的PAN支持,你是不能在一个随随便便的位置访问用户空间的buffer的。
  • 驱动
  • Linux
原文标题:宋宝华: Linux为什么一定要copy_from_user ?
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AFE4900的SEN引脚一定要拉低或拉高吗?可以浮空吗?
    AFE4900的SEN引脚,一定要拉低或拉高吗?可以浮空吗?
    发表于 12-09 07:18
    AD8338ACPZ输出后,一定要接虑波吗?
    请问下,AD8338ACPZ输出后,一定要接虑波吗? 可以直接输出AD给MCU吗? 还有,这个芯片还正常量产吗?
    发表于 12-03 08:34
    DDC112U的clk和conv信号一定要同步嘛,不同步会不会有问题?
    发表于 11-18 08:03
    终于知道为什么一定要预埋HDMI线了
    ] | | ---------------------------------------------------------------------------------------- |蕞近,大数据给我推送了篇文章,讲的是家装时一定要预埋HDMI线,我在想大家在装
    的头像 发表于 10-24 15:25 300次阅读
    运放的输入端为什么一定要有直流通路?
    运放的输入端为什么一定要有直流通路?就是接个电阻到地呢?之前用的VCA822有自激振荡,用户手册中说要在输入端接电阻到地,后来用的TL3016的比较器,输出波形明显的杂波,发现输入端接对地电阻后波形就变好了...我想请问这样的方式有什么理论依据呢?
    发表于 09-19 06:04
    在绘制PCB时,LMH7322的底部的散热焊盘一定要接地吗?
    ,是不是需要将LE通过10k欧姆电阻接到VEE (即,-5V),且LE not通过10k欧姆电阻接到VCCO(即,2.5V)? 问题2:在绘制PCB时,LMH7322的底部的散热焊盘一定要接地吗?如果散热焊盘不接地,LMH7322可以正常工作吗(假设未超过其正常工作温度范围)? 图1 图2
    发表于 08-23 07:28
    4G模组无法正常联网?一定要记得考虑SIM卡的问题!
    当大家在调试4G模组但却无法正常联网时, 大多数人的第反应是这4G模组一定有什么问题吧? 几乎没有人会认为是流量卡(SIM卡)的问题,一定要记得考虑SIM卡。
    的头像 发表于 08-12 15:37 2164次阅读
    4G模组无法正常联网?<b class='flag-5'>一定要</b>记得考虑SIM卡的问题!
    4-20ma信号线一定要用屏蔽线吗
    4-20mA信号线是否一定要使用屏蔽线,这个问题涉及到信号传输的稳定性、抗干扰能力以及系统的可靠性等多个方面。 4-20mA信号线的基本概述 4-20mA信号线是种常见的模拟信号传输方式,广泛应用
    的头像 发表于 08-11 14:28 1728次阅读
    请问STM8L152K4的LCD控制一定要RTC时钟才能工作吗?
    请问STM8L152K4的LCD控制一定要RTC时钟才能工作吗?板子没有RTC的外部晶振,我用STM8L1526_EVAL的例程,修改LCD时钟源为LSI时,发现LCD初始化函数的相关寄存器值在DEBUG时发现都不会赋值更新,直是默认值。用库里自带的LCD模板,修改为L
    发表于 05-08 06:36
    台湾科贴片电容的其它型号有哪些
    市面上的贴片电容,品牌多如牛毛,初看大同小异,但实际上质量、做工良莠不齐,差距很大,望消费者购买科贴片电容时,一定要小心,谨防上当。台湾科(YAGEO)涵盖了多种型号以满足不同应用需求。除了您提
    的头像 发表于 04-22 15:35 351次阅读
    沃尔沃EM90韦健音响系统斩获2024 IF设计奖
    沃尔沃EM90韦健音响系统荣膺IF设计奖
    的头像 发表于 04-10 11:00 431次阅读
    沃尔沃EM90<b class='flag-5'>宝</b><b class='flag-5'>华</b>韦健音响系统斩获2024 IF设计奖
    仕强论道”系列讲座的文章暨仕强先生研究华强北模式和华强北文化的系列文章,再次迎来更新!
    》由新华社新华瞭望网在主页首发,当日点击量就突破10万次!之后,金航标和萨科微仕强先生的这重磅力作又引发波波热议狂潮,不仅被国内外的多家知名权威媒体纷纷竞相转载,还在阿拉伯世界迅猛传播!
    发表于 03-26 10:36
    LIS2DW12的中断脚一定要接到MCU吗?
    发表于 03-18 08:07
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
    PCB设计的这16个原则你一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 2897次阅读
    相位补偿原理是什么?集成运算电路是否一定要进行相位补偿?
    相位补偿原理是什么?集成运算电路是否一定要进行相位补偿? 相位补偿原理是指通过合适的电路设计和调整,来解决信号在电路中传输过程中产生的相位偏移问题。在电路中,信号经过传输、放大等处理后,往往会产生
    的头像 发表于 02-02 09:50 2378次阅读
