红黑树(Red Black Tree)是一种自平衡的二叉搜索树
算法与数据结构 来源:算法与数据结构 2020-07-01 15:05 次阅读
红黑树(Red Black Tree)是一种自平衡的二叉搜索树(Self-balancing Binary Search Tree)。以前也叫做平衡二叉 B 树(Symmetric Binary B-tree)。
预备知识
树的知识框架结构如下图所示:
平衡二叉搜索树
平衡二叉搜索树(Balanced Binary Search Tree),英文简称 BBST。经典常见的平衡二叉搜索树是 AVL 树和红黑树。
①二叉搜索树
二叉搜索树(Binary Search Tree)是二叉树的一种,英文简称 BST。又称为二叉查找树、二叉排序树。
它的特点是任何一个结点的值都大于其左子树的所有结点的值,任何一个结点的值都小于其右子树的所有结点的值。
②平衡
平衡(Balance):就是当结点数量固定时,左右子树的高度越接近,这棵二叉树越平衡(高度越低)。而最理想的平衡就是完全二叉树/满二叉树,高度最小的二叉树。
一棵二叉搜索树平均时间复杂度可以认为是树的高度 O(h)。像左边这棵,结点的左右子树的高度接近,属于一棵平衡二叉搜索树,O(h) = O(logn);而右边这棵,高度达到了最大,已经退化成了链表,O(h)=O(n)。
③改进二叉搜索树
当二叉树退化成链表时,性能是很低的,所以我们需要在结点的插入、删除操作之后,想办法让二叉搜索树恢复平衡(减小树的高度)。
但是如果为了追求最理想的平衡,而增加了时间复杂度也不是很有必要,因此比较合理的方案就是:用尽量少的调整次数达到适度平衡。
由此引申出 AVL 树的概念。
AVL 树
AVL 树是最早发明的自平衡二叉搜索树之一,它取名自两位发明家的名字:G.M.Adelson-Velsky 和 E.M.Landis。
平衡因子(Balance Factor):某结点的左右子树的高度差。
每个叶子结点的平衡因子都是 0。看这棵二叉搜索树,红色数字标注了每个结点对应的平衡因子。
举例:8 的左子树高度为 2,右子树高度为 1,因此它的平衡因子为 1;5 的左子树高度为 0,右子树高度为 3,因此它的平衡因子为 -3;4 的左子树高度为 2,右子树高度为 4,因此它的平衡因子为 -2;
再看这棵 AVL 树和它每个结点对应的平衡因子:
可以看到 AVL 树具有以下特点:
每个结点的平衡因子只可能是 -1、0、1(如果绝对值超过 1,则认为是失衡)
每个结点的左右子树高度差不超过 1
搜索、插入、删除的时间复杂度是 O(logn)
B 树
B 树(Balanced Tree)是一种平衡的多路搜索树,多用于文件系统、数据库的实现。
这是一个简单的 3 阶 B 树:
特点如下:
1 个结点可以存储超过 2 个元素,可以拥有超过 2 个子结点
拥有二叉搜索树的一些性质
平衡,每个结点的所有子树高度一致
比较矮
①m 阶 B 树的性质(m ≥ 2)
m 阶 B 树指的是一个结点最多拥有 m 个子结点。假设一个结点存储的元素个数为 x,那么如果这个结点是:
根结点:1 ≤ x ≤ m - 1
非根结点:┌ m / 2 ┐ - 1 ≤ x ≤ m - 1
如果有子结点,子结点个数为 y = x + 1,那么如果这个结点是:
根结点:2 ≤ y ≤ m
非根结点:┌ m / 2 ┐ ≤ y ≤ m
向上取整(Ceiling),指的是取比自己大的最小整数,用数学符号 ┌ ┐ 表示;向下取整(Floor),指的是取比自己小的最大整数,用数学符号 └ ┘ 表示。 比如 m=3,子结点个数 2≤y≤3,这个 B 树可以称为(2,3)树、2-3 树。 比如 m=4,子结点个数 2≤y≤4,这个 B 树可以称为(2,4)树、2-3-4 树。
比如 m=5,子结点个数 3≤y≤4,这个 B 树可以称为(3,5)树、3-4-5 树。
以此类推。
②B 树 VS 二叉搜索树
这是一棵二叉搜索树,通过某些父子结点合并,恰好能与上面的 B 树对应。
我们可以得到结论:
B 树和二叉搜索树,在逻辑上是等价的
多代结点合并,可以获得一个超级结点,且 n 代合并的超级结点,最多拥有 (2^n) 个子结点 (至少是 (2^n) 阶 B 树)
红黑树定义和性质
红黑树是一种含有红黑结点并能自平衡的二叉搜索树。
为了保证平衡,红黑树必须满足以下性质:
每个结点是要么是红色或黑色
根结点必须是黑色
叶结点(外部结点、空结点)是黑色
红色结点不能连续(也就是,红色结点的孩子和父亲都是黑色)
对于每个结点,从该点至nil(树尾端,Java 中为null的结点)的任何路径都包含所相同个数的黑色结点
红黑树与 B 树的等价变换
根据上面的性质,可以画出这样一棵红黑树。接下来对红黑树做等价变换,即将所有的红色结点上升一层与它的父结点放在同一行,这就很像一棵 4 阶 B 树,转换效果如下图所示。
可以得出结论:
红黑树与 4 阶 B 树(2-3-4树)具有等价性
黑色结点与红色子结点融合在一起,形成 1 个 B 树结点
红黑树的黑色结点个数与 4 阶 B 树的结点总个数相等
红黑树的基本操作
当我们对一棵平衡二叉搜索树进行插入、删除的时候,很可能会让这棵树变得失衡(最坏可能导致所有祖先结点失衡,但是父结点和非祖先结点都不可能失衡)。
为了达到平衡,需要对树进行旋转。而红黑树能够达到自平衡,靠的也就是左旋、右旋和变色。
旋转操作是局部的。当一侧子树的结点少了,向另一侧“借”一些结点;当一侧子树的结点多了,则“租”一些结点给另一侧。
为了更清楚地讲解这部分内容,先声明几个概念:
N-node:当前结点
P-parent:父结点
S-sibling:兄弟结点
U-uncle:叔父结点(P 的兄弟结点)
G-grand:祖父结点(P 的父结点)
左旋
左旋指的是以某个结点作为支点(旋转结点),其右子结点变为旋转结点的父结点,右子结点的左子结点变为旋转结点的右子结点,左子结点保持不变。
不考虑结点颜色,可以看到左旋只影响旋转结点和其右子树的结构,把右子树的结点往左子树移动。
右旋
右旋指的是以某个结点作为支点(旋转结点),其左子结点变为旋转结点的父结点,左子结点的右子结点变为旋转结点的左子结点,右子结点保持不变。
不考虑结点颜色,可以看到右旋只影响旋转结点和其左子树的结构,把左子树的结点往右子树移动。
变色
变色指的是结点的颜色由红变黑或由黑变红。
变换规则
将左旋、右旋和变色结合起来,得到一套变换规则。
变色:如果当前结点的父结点和叔父结点是红色,那么:
把父结点和叔父结点变为黑色
把祖父结点变为红色
把指针定义到祖父结点
左旋:当前结点是右子树,且父结点是红色,叔父结点是黑色,对它的父结点左旋。
右旋:当前结点是左子树,且父结点是红色,叔父结点是黑色,那么:
把父结点变为黑色
把祖父结点变为红色
对祖父结点右旋
红黑树搜索
由于红黑树本来就是平衡二叉搜索树,并且搜索也不会破坏树的平衡,所以搜索算法也与平衡二叉搜索树一致:
具体步骤如下:
从根结点开始检索,把根结点设置为当前结点。
若当前结点为空,返回 nil。
若当前结点不为空,比较当前结点 key 与搜索 key 的大小。
若当前结点 key 等于搜索 key,那么该 key 就是搜索目标,返回当前结点。
若当前结点 key 大于搜索 key,把当前结点的左子结点设置为当前结点,重复步骤 2。
若当前结点 key 小于搜索 key,把当前结点的右子结点设置为当前结点,重复步骤 2。
红黑树插入
红黑树插入操作分为下面两步:
定位插入的位置
具体步骤如下:
从根结点开始检索。
若根结点为空,那么插入结点设为根结点,结束。
若根结点不为空,那么把根结点设为当前结点。
若当前结点为 nil,返回当前结点的父结点,结束。
若当前结点 key 等于搜索 key,那么该 key 所在结点就是插入结点,更新结点的值,结束。
若当前结点 key 大于搜索 key,把当前结点的左子结点设置为当前结点,重复步骤 4。
若当前结点 key 小于搜索 key,把当前结点的右子结点设置为当前结点,重复步骤 4。
插入后实现自平衡
建议新添加的结点默认为红色,因此这样能够让红黑树的性质尽快满足。不过如果添加的结点是根结点,设为黑色即可。
总结一下红黑树插入可能出现的所有场景:
①场景 1:红黑树为空树
红黑树的性质 2:根结点必须是黑色。
处理:直接把插入结点设成黑色并作为根结点。
②场景 2:插入结点的 key 已存在
二叉搜索树中不能插入相同元素,既然结点的 key 已经存在,红黑树也已平衡,无需重复插入。 处理:
将插入结点设为将要替换结点的颜色
更新当前结点的值为插入结点的值
③场景 3:插入结点的父结点为黑色
插入的结点默认是红色的,当它的父结点是黑色时,并不会破坏平衡。 处理:直接插入。 ④场景 4:插入结点的父结点为红色
如果插入结点的父结点为红色,那么父结点不可能为根结点,所以插入结点总是存在祖父结点。这点很重要,后续的旋转操作需要祖父结点的参与。 场景 4.1:存在叔父结点,且为红色
由红黑树性质 4 可知:红色结点不能连续。那么此时该插入子树的红黑层数的情况是:黑-红-红。显然最简单的处理方式就是将其改为:红-黑-红。
处理:
将父结点和叔父结点变为黑色
将祖父结点变为红色
将祖父结点设置为当前插入结点
场景 4.2:叔父结点不存在或为黑色,插入结点的父结点是祖父结点的左子结点这种场景下,叔父结点所在的子树的黑色结点就比父结点所在子树的多,不满足红黑树的性质 5。
场景 4.2.1:插入结点是左子树
处理:
将父结点变为黑色
将祖父结点变为红色
将祖父结点右旋
场景 4.2.2:插入结点是左子树
这种场景显然可以转换为 4.2.1。
处理:
将父结点进行左旋
将父结点设为插入结点,得到场景 4.2.1
进行场景 4.2.1 的处理
场景 4.3:叔父结点不存在或为黑色,插入结点的父结点是祖父结点的右子结点相当于场景 4.2 的方向反转,直接看图。
场景 4.3.1:插入结点是左子树
处理:
将父结点变为黑色
将祖父结点变为红色
对祖父结点进行左旋
场景 4.3.2:插入结点是右子树
处理:
将父结点进行右旋
将父结点设置为插入结点,得到场景 4.3.1
进行场景 4.3.1 的处理
下面举个例子,往一棵红黑树中插入元素,整棵树的变换如下图所示:
红黑树删除
红黑树删除操作也分为两步:
定位删除的位置
定位删除位置可以复用红黑树搜索的操作。
如果不存在目标结点,忽略本次操作;如果找到目标结点,删除后进行自平衡处理。
删除后实现自平衡
二叉搜索树删除的时候可能出现三种场景:
若删除结点无子结点,直接删除即可。
若删除结点只有一个子结点,用子结点替换删除结点。
若删除结点有两个子结点,用**后继结点(大于删除结点的最小结点)**替换删除结点。
具体应用,可以借助这张图理解:
我们可以发现,另外两种二叉树的删除场景都可以通过相互转换变为场景一。 在场景二情况下:删除结点用其唯一的子结点替换,子结点替换为删除结点后,可以认为删除的是子结点,若子结点又有两个子结点,那么相当于转换为场景三,一直自顶向下转换,总是能转换为场景一。
在场景三情况下:删除结点用后继结点,如果后继结点有右子结点,那么相当于转换为场景二,否则转为场景一。
综上所述,删除的结点可以看作删除替换结点,且替换结点最后总是在树末。
下面总结一下红黑树删除可能出现的所有场景:
为了方面理解,我们先约定一下结点的叫法:
R:替换结点
P:替换结点的父结点
S:替换结点的兄弟结点
SL:兄弟结点的左子结点
SR:兄弟结点的右子结点
灰色:结点颜色可能是红色,也可能是黑色
注意:R 是即将被替换到删除结点的位置的替换结点,在删除前,它还在原来所在位置参与树的子平衡,平衡后再替换到删除结点的位置,才算删除完成。 ①场景 1:替换结点为红色 我们把替换结点换到了删除结点的位置时,由于替换结点为红色,删除也了不会影响红黑树的平衡,只要把替换结点的颜色变为删除的结点的颜色即可重新平衡。
处理:替换结点颜色变为删除结点的颜色。
②场景 2:替换结点为黑色
当替换结点是黑色时,就必须进行自平衡处理了,我们可以通过区分替换结点是其父结点的左子结点还是右子结点,来做不同的旋转,使树重新平衡。
场景 2.1:替换结点是左子树场景 2.1.1:替换结点的兄弟结点为红色
若兄弟结点是红结点,那么根据红黑树性质 4,兄弟结点的父结点和子结点肯定为黑色,按照下图方式处理,得到删除场景 2.1.2.3。
处理:
将兄弟结点变为黑色
将父结点变为红色
对父结点进行左旋,得到场景 2.1.2.3
进行场景 2.1.2.3 的处理
场景 2.1.2:替换结点的兄弟结点为黑色 当兄弟结点为黑时,其父结点和子结点的具体颜色也无法确定,此时又得考虑多种子场景。
场景 2.1.2.1:替换结点的兄弟结点的右子结点为红色,左子结点任意颜色
即将删除的左子树的一个黑色结点,显然左子树的黑色结点少 1 了,然而右子结点又是红色,那么我们直接向右子树“借”个红结点来补充黑结点,并进行旋转处理。
如图所示:
处理:
将兄弟结点的颜色变为父结点的颜色
将父结点变为黑色
将兄弟结点的右子结点变为黑色
对父结点进行左旋
场景 2.1.2.2:替换结点的兄弟结点的右子结点为黑色,左子结点为红色 兄弟结点所在的子树有红结点,又可以向兄弟子树“借”个红结点过来,这就转换回了场景 2.1.2.1。
如图所示:
处理:
将兄弟结点变为红色
将兄弟结点的左子结点变为黑色
对兄弟结点进行右旋,得到场景 2.1.2.1
进行场景 2.1.2.1 的处理
场景 2.1.2.3:替换结点的兄弟结点的子结点都为黑色
兄弟子树没有红结点可以“借”了,再向父结点“借”。如果父结点是黑色,为了让父结点在所在的子树中保证平衡(替换结点即将删除,少了一个黑色结点,子树也需要少一个)先把兄弟结点变为红色,再让父结点成为新的替换结点。
处理:
如果父结点为黑色:将兄弟结点变为红色;将父结点作为新的替换结点;重新进行删除结点的场景处理。
如果父结点为红色:替换结点的父结点和替换结点的兄弟结点颜色交换;删除结点和替换结点的值交换后,删除替换结点。
场景 2.2:替换结点是右子树
实际上是场景 2.1 的镜像操作。
场景 2.2.1:替换结点的兄弟结点为红色
处理:
将兄弟结点变为黑色
将父结点变为红色
对父结点进行右旋,得到场景 2.2.2.3
进行场景 2.2.2.3 的处理
场景 2.2.2:替换结点的兄弟结点为黑色场景 2.2.2.1:替换结点的兄弟结点的左子结点为红色,右子结点任意颜色
处理:
将兄弟结点的颜色变为父结点的颜色
将父结点变为黑色
将兄弟结点的左子结点变为黑色
对父结点进行右旋
场景 2.2.2.2:替换结点的兄弟结点的左子结点为黑色,右子结点为红色
处理:
将兄弟结点变为红色
将兄弟结点的右子结点设为黑色
对兄弟结点进行左旋,得到场景 2.2.2.1
进行场景 2.2.2.1 的处理
场景 2.2.2.3:替换结点的兄弟结点的子结点都为黑色
处理:
  • 二叉树
  • null
原文标题:面试被问“红黑树”,我一脸懵逼......
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问stm32mp257如何修改设备并加载驱动?
    1、重新编译kernel容易报错,重新编译设备也会报错。 2、加载驱动,编译环境应该对应,加载不成功。 3、想知道整体比方说,修改下IO,修改下设备,加入个应用程序。整体跑下设备,需要怎样操作和处理。
    发表于 03-07 08:05
    机器人看点:宇科技王兴兴回上海母校 加速商业化落地 宇机器人手租赁火爆
    给大家带来些机器人的消息: 宇科技王兴兴回上海母校 加速商业化落地 日前,宇科技创始人王兴兴在接受媒体专访时候,介绍了公司的H1人形机器人的技术亮点及行业前景,H1人形机器人是首款能原地后翻出
    的头像 发表于 02-25 11:26 990次阅读
    科技携两款机器人亮相2025GDC
    等大模型AI突破的刺激下, 有望成为人形机器人真正的量产元年。 在春晚亮相的宇科技直备受关注,我们今天又看到条消息,宇科技携两款机器人亮相2025GDC。 2025全球开发者
    的头像 发表于 02-23 15:47 813次阅读
    【技术分享】迅为RK3568开发板使用TFTP加载内核设备
    的头像 发表于 02-21 14:04 283次阅读
    【技术分享】迅为RK3568开发板使用TFTP加载内核设备<b class='flag-5'>树</b>
    求解答,设备问题
    请问,rk3588j要再提取个USB3.0接口设备怎么改
    发表于 02-20 11:22
    Kaggle知识点:7超参数搜索方法
    数据科学超参数搜索确实是机器学习生命周期中不可或缺的步,特别是在模型性能方面。正确的超参数选择可以显著提高模型的准确性、对未见数据的泛化能力以及收敛速度。不当的超参数选择可能导致过拟合或欠拟合等
    的头像 发表于 02-08 14:28 468次阅读
    Kaggle知识点:7<b class='flag-5'>种</b>超参数<b class='flag-5'>搜索</b>方法
    科技在物联网方面
    科技在物联网领域有多方面的涉及和发展,以下是些具体信息: 传感器技术合作 与传感器公司合作:宇科技与些传感器技术公司有合作,例如奥比中光为宇
    发表于 02-04 06:48
    使用TFTP加载内核设备
    在嵌入式项目开发中,为了适配新外设、调整硬件资源分配或修复驱动问题,需要频繁修改设备和内核。修改完成后,通常需要重新编译生成镜像,并将其烧录到开发板上进行测试。然而,传统的烧录方式不仅需要连接物理接口,还可能因为镜像体积较大而耗费较长时间,这在开发周期紧张的情况下显得尤为低效。
    的头像 发表于 01-17 15:52 942次阅读
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备之设备组成和结构
    项技能。设备的起源设备(Device Tree)是一种描述硬件资源的数据结构,它由uboot传递给Linux内核,被内核解析,内核根
    发表于 01-08 08:32
    发表于 01-07 09:16
    一千余字解读stm32时钟
    节概述时钟的概念可以类比于人体的心脏和血液循环系统。就像心脏通过周期性的收缩将血液泵向身体各处样,MCU的运行依赖于周期性的时钟脉冲来驱动。这些脉冲通常由外部晶体振荡器提供时钟输入,并最终
    的头像 发表于 12-30 21:01 2254次阅读
    一千余字解读stm32时钟<b class='flag-5'>树</b>
    什么是默克尔(Merkle Tree)?如何计算默克尔根?
    01 默克尔的概念 默克尔(Merkle Tree)是一种特殊的二叉树,它的每个节点都存储了
    的头像 发表于 09-30 18:22 1385次阅读
    什么是默克尔<b class='flag-5'>树</b>(Merkle <b class='flag-5'>Tree</b>)?如何计算默克尔根?
    鸿蒙语言基础类库:ohos.util.HashMap 非线性容器HashMap
    HashMap底层使用数组+链表+的方式实现,查询、插入和删除的效率都很高。HashMap存储内容基于key-value的键值对映射,不能有重复的key,且个key只能对应
    的头像 发表于 07-10 16:31 605次阅读
    原理图设计里两颗重要的(国产EDA)
    原理图里面两颗重要的,那就是元件和网络,作为EDA工具中的重要视图和概念,虽然看似枯燥,但它们扮演着非常重要的角色,它们为电路图的层次化结构提供了有力支撑。想象个大型的电路设计
    的头像 发表于 05-29 17:47 891次阅读
    原理图设计里两颗重要的<b class='flag-5'>树</b>(国产EDA)
    圣诞灯电路图分享
    圣诞装饰的电路分为两个主要部分,即灯光和声音部分。照明部分由五组 LED 组成,它们以进制顺序运行,每隔几分钟就会重复次。在这里,根据我们的兴趣,LED 可以是任何颜色。这件装饰品可以装饰您的圣诞以及您的家。
    的头像 发表于 05-05 10:12 1381次阅读
    圣诞<b class='flag-5'>树</b>灯电路图分享
