引言
在产品硬件设计中,由于使用高速芯片、接口、大功率电路等等,要考虑到电磁干扰和电磁辐射,屏蔽罩的设计必不可少,下面通过思维导图的方式,给大家简单介绍一下屏蔽罩如何选取。
1.材料分类
在选取屏蔽罩时首先应该考虑材料因素,具体如下图所示:
2.形状分类
在选取屏蔽罩时还要应该考虑形状因素,具体如下图所示:
3.位置分类
在选取屏蔽罩时需要考虑的位置因素,具体如下图所示:
4.功能分类
在选取屏蔽罩时需要考虑的功能因素,具体如下图所示:
5.安装方式
在选取屏蔽罩时需要考虑的安装方式因素,具体如下图所示:
总 结
在选取屏蔽罩时可考虑以下因素更全面的解决产品问题。
责任编辑:pj
举报投诉
芯片
455文章
50851浏览量
423998 -
电磁辐射
5文章
355浏览量
43568 -
屏蔽罩
24浏览量
11366
选择数据采集器时需要考虑的因素
在选择数据采集器时,需要考虑以下关键因素,以确保所选设备能够满足特定应用需求并具有良好的性能和可靠性: 采集需求 : 数据类型和数量 :确定需要
安装隧道安全管理系统需要综合考虑多个方面的因素
隧道环境因素 地质条件:不同的地质条件会对系统的安装和运行产生影响。例如,在岩石破碎带、断层等地质复杂区域,需要考虑设备的抗震性能和防护措施,防止因地质活动导致设备损坏。同时,对于
香港服务器选择CPU需要考虑的因素
选择适合香港服务器的CPU是一项细致的工作,涉及到多方面的考量。正确的选择不仅能够满足当前的业务需求,还能为未来的发展预留空间。以下是选择香港服务器CPU时需要考虑的一些重要因素:
物联网行业中的产品抗干扰方案_屏蔽罩定制
1.屏蔽罩定制的作用 屏蔽罩多见于模组,主要是因为模组上有GPS,BT,Wifi,2G/3G/4G/5G等多种无线通信电路,有的如敏感的模拟电路,DC-DC开关电源电路,一般都
在选取rc元件参数时,为什么应尽量避免选取小电阻
在选取RC元件(电阻和电容)参数时,应尽量避免选取小电阻,这主要基于以下几个方面的考虑: 1. 电压分压效应 降低电压输出 :小电阻作为负载时,会与信号源的内阻形成分压电路,从而大幅度
六类屏蔽网线和六类非屏蔽网线都不需要接地吗
是的,一般情况下六类屏蔽网线和六类非屏蔽网线都不需要接地。在综合布线工程中,通常采用免接地方式,即网线不需要直接接地。这是因为网线传输的信号
FPGA管教分配需要考虑因素
时候就更需要考虑各方面的因素。
综合起来主要考虑以下的几个方面:1、 FPGA所承载逻辑的信号流向。IC 验证中所选用的 FPGA一般逻辑容量都非常大,外部的管脚数量也相当的丰富,这个
发表于 01-10 22:40
