放大器的工作原理
GReq_mcu168 来源:玩转单片机 作者:玩转单片机 2020-07-01 17:24 次阅读
晶振在电路板中随处可见,只要用到处理器的地方就必定有晶振的存在,即使没有外部晶振,芯片内部也有晶振。
一、晶振概述
晶振一般指晶体振荡器。晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;
而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
二、晶振工作原理
石英晶体振荡器是利用石英晶体的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片,在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
若在石英晶体的两个电极上加一电场,晶片就会产生机械变形。反之,若在晶片的两侧施加机械压力,则在晶片相应的方向上将产生电场,这种物理现象称为压电效应。如果在晶片的两极上加交变电压,晶片就会产生机械振动,同时晶片的机械振动又会产生交变电场。在一般情况下,晶片机械振动的振幅和交变电场的振幅非常微小,但当外加交变电压的频率为某一特定值时,振幅明显加大,比其他频率下的振幅大得多,这种现象称为压电谐振,它与LC回路的谐振现象十分相似。它的谐振频率与晶片的切割方式、几何形状、尺寸等有关。
当晶体不振动时,可把它看成一个平板电容器称为静电电容C,它的大小与晶片的几何尺寸、电极面积有关,一般约几个皮法到几十皮法。当晶体振荡时,机械振动的惯性可用电感L来等效。一般L的值为几十豪亨到几百豪亨。晶片的弹性可用电容C来等效,C的值很小,一般只有0.0002~0.1皮法。晶片振动时因摩擦而造成的损耗用R来等效,它的数值约为100欧。由于晶片的等效电感很大,而C很小,R也小,因此回路的品质因数Q很大,可达1000~10000。加上晶片本身的谐振频率基本上只与晶片的切割方式、几何形状、尺寸有关,而且可以做得精确,因此利用石英谐振器组成的振荡电路可获得很高的频率稳定度。
计算机都有个计时电路,尽管一般使用“时钟”这个词来表示这些设备,但它们实际上并不是通常意义的时钟,把它们称为计时器可能更恰当一点。计算机的计时器通常是一个精密加工过的石英晶体,石英晶体在其张力限度内以一定的频率振荡,这种频率取决于晶体本身如何切割及其受到张力的大小。有两个寄存器与每个石英晶体相关联,一个计数器和一个保持寄存器。石英晶体的每次振荡使计数器减1。当计数器减为0时,产生一个中断,计数器从保持寄存器中重新装入初始值。这种方法使得对一个计时器进行编程,令其每秒产生60次中断(或者以任何其它希望的频率产生中断)成为可能。每次中断称为一个时钟嘀嗒。
晶振在电气上可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分其中较低的频率为串联谐振,较高的频率为并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化。
晶振有一个重要的参数,那就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率。一般的晶振振荡电路都是在一个反相放大器的两端接入晶振,再有两个电容分别接到晶振的两端,每个电容的另一端再接到地,这两个电容串联的容量值就应该等于负载电容,请注意一般IC的引脚都有等效输入电容,这个不能忽略。一般的晶振的负载电容为15皮或12.5皮,如果再考虑元件引脚的等效输入电容,则两个22皮的电容构成晶振的振荡电路就是比较好的选择。
责任编辑:pj
  • 放大器
  • 晶振
  • 计算机
    Aigtek功率放大器工作原理是什么
    功率放大器是电子设备中的一种重要组件,用于增大输入信号的幅度,使其能够驱动负载,例如扬声器或天线。本文将深入讲解功率放大器工作原理、不同类型及其应用。 1.功率放大器的基本原理 功率
    的头像 发表于 10-25 14:12 112次阅读
    Aigtek功率<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么
    交流放大器工作原理是什么
    交流放大器工作原理主要涉及对交流信号的放大过程,同时保持信号的波形和频率不变。以下是交流放大器工作原理的介绍: 一、概述 交流
    的头像 发表于 09-26 09:17 383次阅读
    d类放大器工作原理是什么
    d类放大器工作原理是什么 D类放大器,也称为数字音频放大器或开关放大器,是一种新型的音频放大器
    的头像 发表于 06-10 15:44 749次阅读
    锁相放大器工作原理、结构及特点
    锁相放大器(也称为相位检测器或PLL放大器),作为一种高性能的电子测量设备,在现代科研和工程领域中发挥着至关重要的作用。它能够在噪声极高的环境中提取出特定频率的信号,并对信号的幅值和相位进行精确测量。本文将详细阐述锁相放大器
    的头像 发表于 05-31 18:14 5893次阅读
    调谐放大器工作原理和技术指标
    调谐放大器作为电子技术领域中的一种重要器件,以其独特的选择性放大功能在通信、雷达、广播电视等领域发挥着至关重要的作用。本文旨在深入解析调谐放大器工作原理,通过对其结构、
    的头像 发表于 05-28 14:51 927次阅读
    推挽放大器工作原理和主要类型
    推挽放大器(Push-Pull Amplifier)是一种特殊的放大器设计,它利用两个互补的晶体管或功率管来放大和输出信号。推挽放大器在音频放大器
    的头像 发表于 05-23 16:56 1017次阅读
    功率放大器工作原理 功率放大器的基本要求
    工作原理由晶体管、真空管或功率放大器集成功能来实现。在这篇文章中,我们将着重研究晶体管功率放大器工作原理和基本要求。 晶体管功率放大器
    的头像 发表于 02-04 09:37 1051次阅读
    安泰前置微小信号放大器工作原理是什么
    前置微小信号放大器是电子电路中的一种重要组件,主要用于放大输入信号中的微小电压。这种放大器工作原理涉及到电子器件的特性和基本电路理论。以下是前置微小信号
    的头像 发表于 02-02 14:31 423次阅读
    安泰前置微小信号<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>是什么
    差分放大器工作原理及性能参数
    差分放大器工作原理及性能参数 差分放大器是一种常见的电子放大电路,广泛应用于模拟电路中。它的主要作用是将输入信号的差值放大,并且抑制共模信
    的头像 发表于 01-29 14:10 3023次阅读
    Aigtek高压放大器工作原理和指标应用介绍
    应用。 高压放大器工作原理: 高压放大器工作原理是,当输入信号通过放大器时,放大器会把输入信
    的头像 发表于 01-11 16:52 436次阅读
    Aigtek高压<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和指标应用介绍
    推挽射随放大器工作原理及电路特点
    推挽射随放大器工作原理及电路特点 推挽射随放大器是一种常见的功率放大电路,常用于音响设备、音响放大器等场合。本文将详细介绍推挽射随
    的头像 发表于 01-11 16:46 1058次阅读
    跨阻放大器工作原理介绍
    于传感器信号处理、生物医学工程、光纤通信等领域的放大器。它的主要作用是将光敏电阻、热敏电阻等传感器产生的微弱电流信号转换为电压信号,以便于后续的放大、滤波和模数转换等处理。本文将详细介绍跨阻放大器
    的头像 发表于 01-02 15:28 6058次阅读
    跨阻<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>介绍
    高压放大器工作原理和使用方法是什么
    高压放大器 是一种用于产生高电压输出信号的电子设备,通常用于科学研究、医疗、工业和通信领域。它的工作原理涉及到电路设计、放大器拓扑结构、元件选型和功率供应等多个方面。下面将详细介绍高压放大器
    的头像 发表于 01-02 14:59 552次阅读
    高压<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和使用方法是什么
    SR830锁相放大器工作原理介绍
    SR830锁相放大器工作原理介绍 SR830锁相放大器是一种常用的实验仪器,主要用于测量和放大微弱的交流信号。它的工作原理基于锁相检测技术,
    的头像 发表于 12-21 14:56 1414次阅读
    跨阻放大器工作原理
    跨阻放大器工作原理  跨阻放大器(Transconductance amplifier)是一种常见的放大电路,用于将输入电压转换为电流输出。它的工作
    的头像 发表于 12-07 14:40 3077次阅读
