MIT:测量量子波动在人类尺度上对物体的宏观影响
如意 来源:百家号 作者:量子认知 2020-07-02 09:31 次阅读
从量子力学的角度看,宇宙是一个嘈杂的、破裂的空间,在该空间中,粒子不断闪烁、不停地存在,并形成了量子噪声的背景,通常在日常物体中检测不到这种效应的微妙效果。
麻省理工学院LIGO实验室的研究人员领导的团队现在第一次测量了这种量子波动在人类尺度上对物体的宏观影响。该最新研究成果论文发表在今天的《自然》杂志上。
论文第一作者与通讯作者,为麻省理工学院物理系研究生、中国学者于浩村(Yu, Haocun)。她于2015年毕业于英国伦敦帝国理工学院,以后到美国麻省理工学院从事对引力波检测及其LIGO干涉仪的压缩和量子相关性的研究。她自我介绍说,除了物理,她喜欢游泳、骑马和玩琴。
研究报告指出,尽管微观量子波动是如此微小,但证明仍可以“踢动”一个像激光干涉仪引力波天文台(LIGO)里的40公斤镜子一样大的物体,使这个物体移动了很小的幅度,但研究团队可以测量出来。
他们所测得证明,LIGO探测器中的量子噪声足以将大型反射镜移动10的负20方米,这种位移是由量子力学所预测的,对于这种大小的宏观物体,过去从未如此测量过。
论文第二作者、麻省理工学院卡夫里天体物理与空间研究所的研究科学家、李·麦卡勒(Lee McCuller)说:“一个氢原子是10的负10次方米,所以镜子的位移相当于是氢原子的位移,我们对此进行了测量。”
于解释说,研究人员使用了他们设计的一种特殊的工具,称为量子挤压器(quantum squeezer),以“操纵探测器的量子噪声并减少其对反射镜的撞击,从而最终可以提高LIGO在探测引力波方面的灵敏度”。如图所示量子挤压器的原理。
由于引力波作用,引力波检测器的一只长臂受到了挤压。振幅和相位的不确定性之间具有相关性的光被称为“压缩”的。引力波探测器包含光腔,该光腔由悬挂在钟摆上并间隔数公里的反射镜组成。光以“未压缩”状态进入腔体,也就是说,与光的相位和振幅有关的量子涨落(测量概率分布中的不确定性)彼此不相关。反射镜的振荡运动是由循环光的辐射压力引起的,导致陷在腔中的光发生相移,并在振幅和相位之间产生量子相关性(称为质动力效应)。因此,从腔中出来的光被挤压了。对于此示例,已减小了相位不确定性,而增加了幅度不确定性。在不同的信号观察频率下,光可能会被另一种方式挤压-相位不确定性增加且幅度不确定性降低。这种效应可以用来提高重力波探测器的测量精度,从而超过精度的固有极限(标准量子极限)。研究还表明,辐射压力噪声(空腔中捕获的光在公斤级反射镜上产生的力的微小变化)有助于悬置反射镜的运动。
论文作者、麻省理工学院物理系教授纳尔吉斯·马瓦瓦拉(Nergis Mavalvala)说:“这个实验的特别之处在于我们已经看到了像人类一样宏观的量子效应。” “我们自己实际上每一纳秒都在被这些量子抖动所影响。因为我们存在自己的抖动,即我们的热能,所以对于这些量子涨落来说太大了,难以测量到它们的运动。”通过LIGO引力镜,我们可以做这样的工作,将它们与热驱动运动和其它作用力分隔开,这样它们现在微观的量子涨落可以在宇宙宏观的角度被观察到。
LIGO旨在检测从数百万到数十亿光年的波变源到达地球的引力波。它包括两个双探测器,一个在华盛顿州,另一个在路易斯安那州。每个检测器都是一个L形干涉仪,由两个4公里长的隧道组成,在其末端悬挂有40公斤的反射镜。
为了检测引力波,位于LIGO干涉仪输入端的激光沿着检测器的每个通道发送光束,在该通道的远端从反射镜反射回来,返回到其起点。在没有引力波的情况下,激光应在相同的精确时间返回。如果引力波通过,它将短暂地干扰反射镜的位置,从而干扰激光的到达时间。
于说:“我们认为量子噪声是沿不同轴分布的,我们试图在某些特定方面降低噪声。”当压缩器设置为特定状态时,它可以例如压缩或缩小相位不确定性,同时扩大或增加幅度的不确定性。以不同角度挤压量子噪声将在LIGO探测器中产生不同比例的相位噪声和幅度噪声。
通过使用挤压光来减少LIGO测量中的量子噪声,该团队已使测量比标准量子极限更加精确,从而将最终帮助LIGO检测微弱、更远、更多的引力波。《自然》杂志专题评论文章指出,这一重要技术将有可能迎来一个引力波检测的新时代。
  • 量子
  • MIT
    MIT
  • 宏观网络
    ATA-2082高压放大器射流气液界面波动的超声波测量中的应用
    实验名称:高压放大器射流气液界面波动的超声波测量中的应用实验内容:过高压放大器驱动超声波发生器,随后测量射流气液界面波动所引起的声场变化,
    的头像 发表于 10-24 17:49 201次阅读
    ATA-2082高压放大器<b class='flag-5'>在</b>射流气液界面<b class='flag-5'>波动</b>的超声波<b class='flag-5'>测量</b>中的应用
    量子效率测量系统适用于哪些领域?
    在当今科技飞速发展的时代,发光材料的研发对于众多领域的进步起着至关重要的作用。而提高发光材料的光致发光效率,关键在于精确的量子效率测量技术。量子效率测量系统的出现,为发光材料的研究提供
    的头像 发表于 08-30 14:01 262次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b>效率<b class='flag-5'>测量</b>系统适用于哪些领域?
    超声波如何测量物体移动的速度
    超声波是一种频率高于人类听觉范围的声波,通常在20kHz以上。超声波许多领域都有广泛的应用,包括医学、工业、军事和科学研究等。其中,超声波测量物体移动速度是一种重要的应用之一。 一、
    的头像 发表于 08-16 10:29 892次阅读
    【《计算》阅读体验】量子计算
    方式,一对纠缠粒子的信息不是每个粒子中局部编码的,而是两者的相关性中编码的。由于测量量子后得到的状态是真随机的,无法控制纠缠的电子上旋还是下旋,因此量子纠缠无法用来传递信息。但是
    发表于 07-13 22:15
    量子点材料发光属于什么发光
    的影响,表现出与宏观材料不同的特性。 量子点材料的发光特性主要表现在以下几个方面: 量子尺寸效应 量子尺寸效应是指当材料的尺寸减小到纳米尺度
    的头像 发表于 07-12 09:39 597次阅读
    新型量子传感器打破光学测量极限
    。 韩国标准与科学研究院(KRISS)开发出一种新型量子传感器技术,利用量子纠缠现象,可以用可见光测量红外区域的扰动。这将实现低成本、高性能的红外光学测量,而以前的
    的头像 发表于 06-21 06:35 261次阅读
    我国首批量子测量领域国家标准正式发布
    据悉,此次涉及的六大标准分别为《量子精密测量中里德堡原子制备方法》《精密光频测量中光学频率梳性能参数测试方法》《量子测量术语》《原子重力仪性
    的头像 发表于 03-21 14:04 472次阅读
    用光子连接悬浮在真空中的纳米粒子,并控制它们之间的相互作用
    文本介绍了用光子连接悬浮在真空中的纳米粒子,并控制它们之间的相互作用的实验。这展示了一种宏观尺度上实现量子纠缠和量子信息传输的可能性。
    的头像 发表于 03-20 11:47 506次阅读
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】 跟我一起漫步量子计算
    领域产生深远影响,使人类面对疾病时拥有更多的选择和可能性。其次,优化问题方面,量子计算机同样展现出强大的能力。传统计算机难以解决的组合优化问题,
    发表于 03-13 19:28
    量子
    当我们谈论量子计算机时,通常是讨论一种利用量子力学原理进行计算的全新计算机系统。与传统的计算机使用二进制位(0和1)来表示数据不同,量子计算机使用
    发表于 03-13 18:18
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 了解量子叠加原理
    中的处理器(CPU)就是由许多逻辑门电路组成的。 量子计算机与电子计算机最大的区别在于它们使用量子比特(qubit)而不是电子比特(bit)来表示信息。量子计算机中,使用
    发表于 03-13 17:19
    通过TriVista高分辨率光谱测量系统测量量子材料的精细结构和自旋相互作用
    背景 德国多特蒙德工业大学的Jörg Debus团队致力于研究具备应用潜力材料中的光量子信息处理、量子传感等。该团队主要研究光场下材料的精细结构,如量子点、二维材料的
    的头像 发表于 03-11 06:34 293次阅读
    通过TriVista高分辨率光谱<b class='flag-5'>测量</b>系统<b class='flag-5'>测量量子</b>材料的精细结构和自旋相互作用
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】第二章关键知识点
    本帖最后由 oxlm_1 于 2024-3-6 23:20 编辑 之所以将第二章单独拿出来,是因为阅读过程中,发现第二章知识点较多,理解起来比较耗时间。 第二章的主要知识点: 量子
    发表于 03-06 23:17
    量子计算机,未来世界
    抓住科技前沿,就是找到人类未来不远了。学习了解量子技术,为人类创造价值。
    发表于 02-02 13:54
    一种新型量子光学技术
    这项研究于1月15日发表《自然·物理学》杂志上,它使用了一种新的光谱技术来探索量子尺度上光子和电子之间的相互作用。
    的头像 发表于 01-18 10:08 409次阅读
    一种新型<b class='flag-5'>量子</b>光学技术
