智能配电网装备技术
智能开关设备是将信息技术融合到传统电气开关设备中,以数字化信息的获取、处理、利用和传递为基础,在开放和互联的信息模式基础上,进一步提高电气设备的性能指标,以及设备自身的可靠性和安全性,同时为智能电网的运行控制提供更加完善和丰富的数字化信息,以提高电网的供电系统的整体性能。
智能开关设备技术特征
1、基本功能是控制和保护
完成电网电流感知。在线实时监测电网上电压、电流的变化,发现故障快速跳闸切断故障电流,保护电网上变压器及家庭的电器用电设备。增加电网智能开关设备是为了感知、判断故障与执行线路保护功能。
2、中压开关设备的智能化
智能高压开关设备是智能电网控制的核心设备。通过在设备加装各类传感器,采集设备运行状态,把采集到的模拟信号转化成数字信息进行就地处理,或通过高速网络交互接口,传送到远方控制中心再处理。
智能化配电网自愈是指配电系统能够及时检测出系统故障、对系统不安全状态进行预警,并进行相应的操作,使其不影响对用户的正常供电或将其影响降至最小。实现配电网自愈,最基本的就是要有高效的智能化设备。
电网
13文章
2093浏览量
59235 -
智能配电
99浏览量
9965
原文标题:智能配电网装备技术 (三)
文章出处:【微信号:szll-network,微信公众号:智能电网开关柜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
