简单地说,存储过程就是一条或者多条SQL语句的集合,可视为批文件,但是其作用不仅限于批处理。本篇主要介绍如何创建存储过程和存储函数以及变量的使用,如何调用、查看、修改、删除存储过程和存储函数等。
存储程序可以分为存储过程和函数,MySQL 中创建存储过程和函数使用的语句分别是:CREATE PROCEDURE和CREATE FUNCTION。使用CALL语句来调用存储过程,只能用输出变量返回值。函数可以从语句外调用(即通过引用函数名),也能返回标量值。存储过程也可以调用其他存储过程。
创建存储过程
创建存储过程,需要使用CREATE PROCEDURE语句,基本语法格式如下:
CREATE PROCEDURE sp name ( [ proc parameter])
[ characteristics…] routine_ body
CREATE PROCEDURE为用来创建存储函数的关键字: sp_ _name为存储过程的名称;proc_ parameter 为指定存储过程的参数列表,列表形式如下:
[N1 OUT 1 INOUT] param name type
其中,IN表示输入参数,OUT表示输出参数,INOUT表示既可以输入也可以输出;param_ name表示参数名称; type 表示参数的类型,该类型可以是MySQL数据库中的任意类型。
characteristics指定存储过程的特性,有以下取值:
LANGUAGESQL:说明routine_body部分是由SQL语句组成的,当前系统支持的语言为SQL,SQL是LANGUAGE特性的唯一值。
[NOT] DETERMINISTIC:指明存储过程执行的结果是否确定。DETERMINISTIC 表示。结果是确定的。每次执行存储过程时,相同的输入会得到相同的输出。NOTDETERMINISTIC表示结果是不确定的,相同的输入可能得到不同的输出。如果没有指定任意一个值,默认为NOT DETERMINISTIC.
{ CONTAINS SQL |NO SQL | READS SQL DATA | MODIFIES SQL DATA }:指明子程序使用SQL语句的限制。CONTAINS SQL表明子程序包含SQL语句,但是不包含读写数据的语句; NO SQL表明子程序不包含SQL语句; READS SQL DATA说明子程序包含读数据的语句; MODIFIES SQL DATA表明子程序包含写数据的语句。默认情况下,系统会指定为CONTAINS SQL。
SQL SECURITY { DEFINER |INVOKER }:指明谁有权限来执行。DEFINER表示只有定义者才能执行。INVOKER表示拥有权限的调用者可以执行。默认情况下,系统指定为DEFINER。
COMMENT ‘string’: 注释信息,可以用来描述存储过程或函数。
routine_ body是SQL代码的内容,可以用BEGIN.END来表示SQL代码的开始和结束。编写存储过程并不是件简单的事情,可能存储过程中需要复杂的SQL语句,并且要有创建存储过程的权限;但是使用存储过程将简化操作,减少冗余的操作步骤,同时,还可以减少操作过程中的失误,提高效率,因此存储过程是非常有用的,而且应该尽可能地学会使用。
下面的代码演示了存储过程的内容,名称为AvgFruitPrice,返回所有水果的平均价格,输入代码如下:
CREATE PROCEDURE AvgFruitPrice ()
BEGIN
SELECT AVG(f price) AS avgprice
FROM fruits;
END;
上述代码中,此存储过程名为AvgFruitPrice, 使用CREATE PROCEDURE AvgFruitPrice 0语句定义。此存储过程没有参数,但是后面的0仍然需要。BEGIN和END语句用来限定存储过程体,过程本身仅是一个简单的SELECT语句(AVG为求字段平均值的函数)。
创建查看fruits 表的存储过程,代码如下:
CREATE PROCEDURE Proc()
BEGIN
SELECT * FROM fruits;
END;
这行代码创建了一个查看fruits表的存储过程,每次调用这个存储过程的时候都会执行SELECT语句查看表的内容,代码的执行过程如下:
这个存储过程和使用SELECT语句查看表的效果得到的结果是一样的,当然存储过程也可以是很多语句的复杂组合,其本身也可以调用其他的函数来组成更加复杂的操作。
“DELIMITER //”语句的作用是将MySQL的结束符设置为//,因为MySQL默认的语句结束符号为分号;’,为了避免与存储过程中SQL语句结束符相冲突,需要使用DELIMITER改变存储过程的结束符,并以“END//“ 结束存储过程。存储过程定义完毕之后再使用“DELIMITER;”” 恢复默认结束符。DELIMITER 也可以指定其他符号做为结束符。
创建名称为CountProc的存储过程,代码如下:
CREATE PROCEDURE CountProc (OUT paraml INT)
BEGIN
SELECT COUNT(*) INTO paraml FROM fruits;
END;
上述代码的作用是创建-一个获取fruits 表记录条数的存储过程,名称是CountProc,COUNT(*)计算后把结果放入参数paraml中。代码的执行结果如下:
当使用DELIMITER命令时,应该避免使用反斜杠(“‘ )字符,因为反斜线是MySQL的转义字符。
创建存储函数
创建存储函数,需要使用CREATE FUNCTION语句,基本语法格式如下:
CREATE FUNCTION func name ( [func_ parameter] )
RETURNS type
[characteristic 。..] routine_ body
CREATE FUNCTION为用来创建存储函数的关键字; func_ _name 表示存储函数的名称;func_ parameter 为存储过程的参数列表,参数列表形式如下:
[ INIOUT 1 INOUT ] param name type
RETURNS type 语句表示函数返回数据的类型; characteristic 指定存储函数的特性,取值与创建存储过程时相同,这里不再赘述。
创建存储函数,名称为NameByZip,该函数返回SELECT语句的查询结果,数值类型为字符串型,代码如下:
CREATE FUNCTION NameByZip ()
RETURNS CHAR(50)
RETURN (SELECT s_ name FROM suppliers WHERE S call= 148075’) ;
创建一个存储函数, 参数定义为空,返回-一个INT类型的结果。代码的执行结果如下:
mysq1》 DELIMITER //
mysql》 CREATE FUNCTION NameByZip ()
-》 RETURNS CHAR(50)
-》 RETURN 设(SELECT s name FROM suppliers WHERE 8 call= 1480755);
Query OK,0 rows affected (0.12 sec)
mysq1》 DELIMITER ;
如果在存储函数中的RETURN语句返回一个类型不同于函数的RETURNS子句中指定类型的值,返回值将被强制为恰当的类型。比如,如果-一个函数返回-一个ENUM或SET值,但是RETURN语句返回一个整数,对于SET成员集的相应的ENUM成员,从函数返回的值是字符串。
指定参数为IN、ouT或INOUT只对PROCEDURE是合法的。(FUNCTION 中总是默认为IN参数)。RETURNS子句只能对FUNCTION做指定,对函数而言这是强制的。它用来指定函数的返回类型,而且函数体必领包含一个RETURN value语句。
变量的使用
变量可以在子程序中声明并使用,这些变量的作用范围是在BEGIN..END程序中,本小节主要介绍如何定义变量和为变量赋值。
1、定义变量
在存储过程中使用DECLARE语句定义变量,语法格式如下:
DECLARE var name [, varname]。 date type [ DEFAULT value] ;
var_ name为局部变量的名称。DEFAULT value子句给变量提供一个默认值。 值除了可以被声明为一个常数之外,还可以被指定为一个表达式。如果没有DEFAULT 子句,初始值为NULL.
定义名称为myparam的变量,类型为INT类型,默认值为100,代码如下:
DECLARE myparam INT DEFAULT 100;
2、为变量赋值
定义变量之后为变量赋值可以改变变量的默认值MySQL中使用SET语句为变量赋值,语法格式如下:
SET var_ name来expr[,var_ name = expr] 。..。
在存储程序中的SET语句是一-般SET语句的扩展版本。被参考变量可能是子程序内声明的变量,或者是全局服务器变量,如系统变量或者用户变量。
在存储程序中的SET语句作为预先存在的SET语法的一部分来实现。这允许SET a=x,b=y, 。这样的扩展语法。其中不同的变量类型(局域声明变量及全局变量)可以被混合起来。这也允许把局部变量和--些只对系统变量有意义的选项合并起来。
声明3个变量,分别为varl、var2 和var3,数据类型为INT,使用SET为变量赋值,代码如下:
DECLARE var1, var2, var3 INT;
SET var1 =10, var2 = 20;
SET var3 =varl+var2;
MySQL中还可以通过SELECT 。.. INTO为-一个或多个变量赋值,语法如下:
SELECT col name[,。..] INTO var name[, 。..] table_ expr;
这个SELECT语法把选定的列直接存储到对应位置的变量。col name 表示字段名称;var_ name表示定义的变量名称table_ _expr 表示查询条件表达式包括表名称和WHERE子句。
声明变量fruitname 和fruitprice, 通过SELECT 。.. INtO语句查询指定记录并为变量赋值,代码如下:
DECLARE fruitname CHAR(50) ;
DECLARE fruitprice DECIMAL(8,2) ;
SELECT f_name, f_price INTO fruitname, fruitprice
FROM fruits WHEREf id =‘al’ ;
以上就是小编整理的MySQL的创建存储过程,只是小编的个人理解,有哪里不准确的地方,还请大家多多指出,小编和大家一起共同进步~~~
存储
13文章
4367浏览量
86260 -
数据库
7文章
3855浏览量
64799 -
MySQL
1文章
831浏览量
26779
手把手教你入门MySQL零基础入门教程!
mysql存储过程实例
![<b class='flag-5'>mysql</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>过程</b>实例](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1D/wKgZomUMQnaAO0RqAABACKZriF4682.png)
mysql数据库存储路径怎么更改
如何使用WINDAQ MySQL存储数据
![如何使用WINDAQ <b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>存储</b>数据](https://file.elecfans.com//web2/M00/7F/66/poYBAGOJt4WAGGo1AAA5507FfrA652.gif)
