石墨烯作为一种新型材料备受追捧,很多不同领域的产品制造商都在想尽办法蹭石墨烯的热度,那么到底什么是石墨烯呢,这种材料有何特别之处呢,那些蹭热度的产品是不是真的呢?
在整个宇宙之中,所有的物质都是由不同的元素所构成的,但同一种元素却并非只能构成同一种物质,元素通过不同的结构进行组合就能够形成不同的物质。以碳元素为例,当一个碳原子周围有四个碳原子,它们以共价键的方式相结合,且周围的四个碳原子与中心的碳原子形成一个正四面体结构的时候,就组成了一种物质,我们叫它钻石。因为碳原子之间是以很强的共价键结合的,所以钻石的硬度很高,又被称为金刚石。钻石的硬度很高,但另一个同样由碳原子所组成的物质却十分光滑,它就是石墨。
当碳原子通过化学键结合成诸多正六边形的结构,就组成了一个层,很多层叠在一起就组成了石墨。
在石墨中,同一层的碳原子依靠化学键结合,而层与层之间却没有化学键,它们是依靠原子间的弱碱性电性吸引力结合在一起的,所以同一层碳原子的结合非常牢固,而层与层之间则是可以滑动的,而这种层与层之间的滑动就是石墨光滑特性的根源。那么什么是石墨烯呢?很简单,石墨烯就是单层的石墨,如果将石墨的一层结构单独拿出来,那就是石墨烯。
石墨烯的发现是在2004年,而在此之前,科学家们一直断定类似于石墨烯的物质是不会存在的,为什么呢?原因很简单,我们身处在一个三维空间之中,所有的事物都是三维结构的,像石墨烯这种二维结构的物质不可能存在于三维空间之中。
一张纸是不是二维结构呢?当然不是,纸是三维结构物质,它是立体的,拥有长宽高,只不过高度,也就是厚度很薄而已。
但石墨烯就不同了,它基本上可以说是一种二维结构物质,石墨烯就是单层石墨,它的结构是平面的,厚度为一个原子,那么这一个原子到底有多厚呢?我们知道,纳米这个单位是很小的,一纳米就等于10∧-9米,而单层石墨的厚度为0.355纳米,很薄很薄,薄得没有办法再薄。
二维结构的物质无法存在于三维空间之中,这是一个常识,但有人就偏偏不信邪。这两个不信邪的人,一个叫做安德烈·海姆,另一个叫做诺沃肖洛夫,他们都来自于英国曼彻斯特大学。这两个人就想啊,一定有什么办法能够获得单层的石墨,毕竟石墨的结构具备这种潜力,同层原子的结构牢固,而层与层之间却没有化学键相连。
那么怎么能把单层石墨弄出来呢?先别想那么多,先尽量把石墨弄薄再说,于是他们采用了一个非常简单的办法,就是用胶条粘。
当我们在纸上写错字的时候,就会用胶条把错字粘下来,这种技术早在三四十年以前就出现了,而我们粘下来的其实是纸张的表面一层。胶条能够粘下纸上的表层,自然也能粘下石墨,于是一层薄薄的石墨被粘下来了,不过此时的石墨距离单层石墨还有十万八千里,没关系,再粘,用另一个胶条把粘有石墨的胶条再粘一下,就又得到了更薄的一层石墨,如此往复,最终就获得了单层石墨,也就是石墨烯。
别看发现石墨烯的过程似乎并不太过复杂,但这一发现却斩获了2010年的诺贝尔奖,原因就是人类首次在三维空间中发现了二维结构物质。
那么石墨烯这种材料到底有何特别之处呢?
石墨烯具有很多优点,由于碳原子之间通过化学键结合相当牢固,所以石墨烯是一种又薄强度又大的物质,且具有很好的拉伸性。再者,石墨烯的导电性能和导热性能都十分优异,金属具有良好的导电性,而在金属之中导电性能最好的就是银,而石墨烯的导电性比银还要好。
石墨烯有如此众多的好处,在实际应用中又能做些什么呢?相必大家一定都听过石墨烯电池,为什么要用石墨烯做电池呢?我们现在很多电子设备中所使用的电池都是锂电池,锂电池的缺点就是电阻大,所以如果电流过大,电池就会发热烧毁,因为给手机充电必须控制电流,控制了电流,充电速度自然就慢。而石墨烯电阻很低,导电性很好,如果用石墨烯制作电池,那么就可以用很大的电流来进行充电,那充满电就是分分钟的事了。不过包括石墨烯电池在内,关于石墨烯在各个领域的实际应用还尚需时日,从研制到研制成功,从研制成功到投入实际应用,这个过程还是很长的。
晶体管
77文章
9796浏览量
139066 -
干电池
1文章
124浏览量
181809 -
石墨烯
54文章
1579浏览量
80194
石墨烯的分类
石墨烯材料如何推动量产芯片的新时代?
![<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>材料</b>如何推动量产芯片的新时代?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/4A/wKgaomT4StyAQ7UEAAAMrhv65Kk076.png)
石墨烯化学镀铜对放电等离子烧结石墨烯增强铝基复合材料组织和性能的影响
![<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>化学镀铜对放电等离子烧结<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>增强铝基复合<b class='flag-5'>材料</b>组织和性能的影响](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/12/wKgZPGdGdf-AVVa8AAB8G3d3AwE383.png)
