PCB焊接后如何对质量进行检测,有哪些方法
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-07-03 10:20 次阅读
PCB焊接之后的检查对企业对客户来说都至关重要,尤其是不少企业对电子产品要求严格,如果不做检查的话,很容易出现性能故障,影响产品销量,也影响企业形象和口碑。那么,PCB焊接后怎么检测质量呢?
一、PCB三角测量法
什么是三角测量法?即检查立体形状所用的方法。目前已经开发利用的三角检测法并设计出能够检出其截面形状的设备,不过,因为这个三角检验法是从不同光入射的,方向不同,观测的结果也会有所不同。本质上来说,都是通过光扩散性原理对物体进行检验,这种方法是最合适的,也是最有效果的。至于焊接面接近镜面条件的情况,这种方式不合适,很难满足生产需求。
二、光反射分布测量法
这种方法主要是利用焊接部位检测装饰,从倾斜方向向内入射光,在上方设置TV摄像,然后对其进行检查。这种操作方法最重要的部分就是如何知道PCB焊料的表面角度,尤其是如何知道照射光度信息等,必须要通过各种灯光色彩来捕捉角度信息。相反,如果是从上方照射,测量的角度则是反射光分布,检查焊料倾斜表面即可。
三、变换角度进行摄像检查
PCB焊接后怎么检测?采用这种方法检测PCB焊接后的质量,必须要有一个具有变换角度的装置。这个装置一般拥有至少5台摄像机,多个LED照明设备,会使用多个图像,采用目测条件进行检查,可靠度比较高。
四、焦点检出利用法
对于一些高密度的电路板,经过PCB焊接之后,上述三种方法很难检测出最终的结果,因而需要采用第四种方法,也就是焦点检出利用法。这种方法分为多个,比如多段焦点法,这个可以直接检测出焊料表面的高度,实现高精度检测法,同时设置10个焦点面检测器的话,可以通过求最大输出获得焦点面,检测出焊料表面的位置。如果是通过微细激光束照射对象方法去检测,只要在Z方向上错开配置的10个具体针孔,就能成功检测出0.3mm的节距引线装置。
以上四种方法就是PCBA加工厂家对PCB板进行外部检查时所用的一些检测方法。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2017/20171206596112_a.html
责任编辑:gt
  • pcb
    pcb
  • 焊接
  • 测量
    焊接过程可视化的应用前景哪些
    焊接技术作为制造业的核心工艺之一,广泛应用于汽车、航空、造船和电子制造等多个领域。然而,焊接过程复杂且对质量要求极高,为了保证焊接的精确度和稳定性,传统
    的头像 发表于 11-07 15:33 154次阅读
    <b class='flag-5'>焊接</b>过程可视化的应用前景<b class='flag-5'>有</b>哪些
    焊接方法焊接质量的影响
    焊接方法焊接质量的影响是显著的,不同的焊接方法会直接影响焊缝的
    的头像 发表于 11-01 09:55 198次阅读
    机器视觉在焊接质量检测中的应用
    的可能性。今天跟随创想智控小编一起了解机器视觉在焊接质量检测中的应用。 1. 机器视觉原理 机器视觉是一种利用计算机技术对图像进行分析和处理的技术。它通过图像采集设备获取被
    的头像 发表于 08-13 16:33 258次阅读
    八种提高SMT贴片质量检测方式
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中常用的检测手段哪些?SMT贴片加工中常用的检测手段。在SMT贴片加工中,焊接质量
    的头像 发表于 06-25 09:20 629次阅读
    PCBA电路板焊接检测质量方法
    就已经考虑到了相关的检验环节,一般会在焊接加工完成后进行功能测试和在线测试,两种检验方式具有互补性。接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下PCBA产品焊接加工完成的检验环节。 PC
    的头像 发表于 05-14 09:53 662次阅读
    焊接外观质量缺陷激光在线检测方法
    焊接外观质量激光检测技术作为一种现代化、高效率的检测方法,受到了广泛关注。 焊接外观
    的头像 发表于 05-13 10:12 412次阅读
    <b class='flag-5'>焊接</b>外观<b class='flag-5'>质量</b>缺陷激光在线<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b>
    影响焊接质量的主要因素有哪些?
    。同时,金属材料的质量也会影响焊接质量,如果材料存在缺陷,如裂纹、夹渣、油污、锈迹等,都可能导致焊接质量下降。
    的头像 发表于 05-10 09:26 1077次阅读
    焊缝检测方法几种类型?
    ,焊缝激光检测作为一种高精度、高效率的技术,正在成为焊接质量控制的重要工具。 1. 视觉检测 视觉检测是最常见的焊缝
    的头像 发表于 05-08 14:09 592次阅读
    焊缝<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>有</b>几种类型?
    芯片胶点胶加工的效果和质量检测方法哪些?
    芯片胶点胶加工的效果和质量检测方法哪些?芯片胶在电子封装领域用的是比较多的,特别是高度精密集成芯片器件。那么如何判断点胶的效果和
    的头像 发表于 04-26 16:27 576次阅读
    芯片胶点胶加工的效果和<b class='flag-5'>质量</b>的<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?
    为什么说“AOI检测”是SMT焊接质量的把关者?
    工检查的比较◆ AOI的主要特点1、高速检测系统,与PCB板贴装密度无关。2、快速便捷的编程系统,在其图形界面下,运用贴装数据自动进行数据检测,运用元件数据库
    的头像 发表于 04-25 11:59 5497次阅读
    为什么说“AOI<b class='flag-5'>检测</b>”是SMT<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>质量</b>的把关者?
    。 ◆ AOI检查与人工检查的比较 ◆ AOI的主要特点 1、高速检测系统,与PCB板贴装密度无关。 2、快速便捷的编程系统,在其图形界面下, 运用贴装数据自动进行数据检测,运用元
    发表于 04-25 11:56
    自动焊常用的焊接方法哪些
    跟踪系统将介绍几种常用的自动焊接方法。 激光焊 激光焊是一种利用高能激光束作为热源进行焊接方法。激光束具有高能量密度、高速度和高精度的特点
    的头像 发表于 04-09 16:22 1239次阅读
    自动焊常用的<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>有</b>哪些
    揭秘:PCB电子激光焊锡技术的检测方法与应用范围
    都能够展现出其卓越的性能和稳定性。 然而,在激光焊锡的辉煌背后,检测环节同样重要。PCB电子激光焊锡检测是确保焊接
    的头像 发表于 03-19 15:21 713次阅读
    揭秘:<b class='flag-5'>PCB</b>电子激光焊锡技术的<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b>与应用范围
    焊接视觉检测系统的原理和应用
    焊接是工业生产中常见的一种连接工艺,而焊接质量的保障对于产品的性能和安全至关重要。为了提高焊接过程的自动化水平和质量控制,
    的头像 发表于 01-16 14:15 638次阅读
    <b class='flag-5'>焊接</b>视觉<b class='flag-5'>检测</b>系统的原理和应用
    影响PCB焊接质量的因素
    ,只能旋转90℃、180℃、270℃、360℃。如下图B 旋转了1℃,贴片机贴装器件管脚与电路板上的焊盘就会错开1℃的角度,从而影响焊接质量。 相邻管脚短接时应注意的问题 下图a的短接方法
    发表于 01-05 09:39
