详谈接地变压器的分类和原理
如意 来源:百家号 作者: 串联谐振华天电力 2020-07-03 16:53 次阅读
今天我们讲解的主题是接地变,可能很多新入门的电工不知道什么是接地变,接地变其实就是接地变压器的简称,它的类型是多样化的,按照不同的划分方法,可以划分为多种类型。
如果根据填充介质来划分的话,我们可以将其分为干式和油式两种;若根据相数的来划分的话,也可以分为两种类型,一种是三相接地变,另一种则是单相接地变。当在型接线或者Y型接线的中性点不能被引出的时候,这是接地变压器就可以发挥出它的作用了,即将中性点引出,并且将其用在加接消弧线圈或电阻上。
其实,接地变压器和其他普通的变压器还是有点区别的,它们的不同就是每相线圈分成两组分别反向绕在该相磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗是非常小的,但是,普通变压器是要大很多的。
根据相关规程的规定,当我们采用普通变压器带进行消弧线圈的时候,它的容量必须低于变压器容量的百分之二十。Z型变压器则可带90%~100%容量的消弧线圈,接地变压器不仅能带消弧圈,还可以带二次负载,这样一来就可以节省很多投资费用。
接地变的工作原理就是人为制造了一个中性点接地电阻,它的接地电阻一般很小(一般要求小于5欧)。另外接地变有电磁特性,对正序负序电流呈高阻抗,绕组中只流过很小的励磁电流。由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反,同心柱上两绕组流过相等的零序电流呈现低阻抗,零序电流在绕组上的压降很小。也既当系统发生接地故障时,在绕组中将流过正序、负序和零序电流。该绕组对正序和负序电流呈现高阻抗,而对零序电流来说,由于在同一相的两绕组反极性串联,其感应电动势大小相等,方向相反,正好相互抵消,因此呈低阻抗。
接地变的工作状态,由于很多接地变只提供中性点接地小电阻,而不需带负载。所以很多接地变就是属于无二次的。接地变在电网正常运行时,接地变相当于空载状态。但是,当电网发生故障时,只在短时间内通过故障电流,中性点经小电阻接地电网发生单相接地故障时,高灵敏度的零序保护判断并短时切除故障线路,接地变只在接地故障至故障线路零序保护动作切除故障线路这段时间内起作用,其中性点接地电阻和接地变才会通过IR=(U为系统相电压,R1为中性点接地电阻)的零序电路。
接地电弧不能可靠熄灭,就会产生以下几个后果:
1.单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。
2.由于持续电弧造成空气的离解,拨坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路;
3.产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸;这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。
什么是正序电流、负序电流、零序电流负序电流:
A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。
正序电流:A相超前B相120度,B相超前C相120度,C相超前A相120度。
零序电流:ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。
三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。单相接地故障时候,系统有正序负序和零序分量。两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量。
接地变的运行特点:电网正常运行是空载,短路时过载。总之,接地变压器的作用就是人为的制造一个中性点,用来连接接地电阻。当系统发生接地故障时,对正序负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗性使接地保护可靠动作。
中性点经消弧线圈接地系统:当由于电气设备绝缘不良、外力破坏、运行人员误操作、内部过电压等任何原因引起的电网瞬间单相接地故障时,接地电流通过消弧线圈呈电感电流,与电容电流的方向相反,可以使接地处的电流变得很小或等于零,从而消除了接地处的电弧以及由此引起的各种危害,自动消除故障,不会引起继电保护和断路器动作,大大提高了电力系统供电可靠性。
补偿有以下三种不同的运行方式:即欠补偿、全补偿和过补偿
①欠补偿:补偿后电感电流小于电容电流。②过补偿:补偿后电感电流大于电容电流。③全补偿:补偿后电感电流等于电容电流。
中性点经消弧线圈接地系统采用的补偿方式:
中性点经消弧线圈接地系统采用全补偿时,无论不对称电压的大小如何,都将因发生串联共振而使消弧线圈感受到很高的电压。因此,要避免全补偿运行方式的发生,而采用过补偿的方式或欠补偿的方式,但实际上一般都采用过补偿的运行方式。
采用过补偿的运行方式主要原因:
1.欠补偿电网发生故障时,容易出现很高的过电压。例如,当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后,在欠补偿电网中就有可能形成全补偿的运行方式而造成串联共振,从而引起很高的中性点位移电压与过电压,在欠补偿电网中也会出现很大的中性点位移而危及绝缘。只要采用欠补偿的运行方式,这一缺点是无法避免的。
2.欠补偿电网在正常运行时,如果三相不对称度较大,还有可能出现数值很大的铁磁共振过电压。这种过电压是因欠补偿的消弧线圈(它的WL》1/3WC0)和线路电容3C0发生铁磁共振而引起。如采用过补偿运行方式,就不会出现这种铁磁共振现象。
3.电力系统往往是不断发展和扩大的,电网的对地电容亦将随之增大。如果采用过补偿,原装的消弧线圈仍可以使用一段时间,至多由过补偿转变为欠补偿运行,但如果原来就采用欠补偿的运行方式,则系统一有发展就必须立即补偿容量。
4.由于过补偿时流过接地点的是电感电流,熄弧后故障相电压恢复速度较慢,因而接地电弧不易重燃。
5.采用过补偿时,系统频率的降低只能使过补偿度暂时增大,这在正常运行时毫无问题;反之,如果欠补偿,系统频率的降低使之接近于全补偿,从而引起中性点位移电压的增大。
总结:
相当于站用变,是将35kV电压变成低压380V供站内蓄电池充电电源,SVG风扇电源,检修灯电源,站内生活用电。
在现代化电网中,广泛采用电缆取代架空线路,而电缆线路的单相接地电容电流远比架空线路的大,因此采用中性点经消弧线圈接地的方式,往往无法消除故障点的电弧,从而无法抑制由此引起的危险的谐振过电压。
因此我站中性点采取低电阻接地的运行方式。它接近于中性点直接接地的运行方式,必须装设动作于跳闸的单相接地故障保护。在系统发生单相接地故障时,迅速切除故障线路。
  • 电网
  • 接地变压器
  • 电工
    变压器中性点经小电阻接地的主要目的是什么
    变压器中性点经小电阻接地是一种电力系统中常见的接地方式,其主要目的是提高系统的安全性和稳定性。 1. 引言 在电力系统中,变压器是将一种电压等级的电能转换为另一种电压等级的关键设备。为
    的头像 发表于 10-08 15:55 1284次阅读
    变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑
    变压器中性点接地方式的安排是一个复杂而关键的过程,需要考虑多个因素以确保电力系统的安全、稳定和高效运行。以下是对变压器中性点接地方式安排的一般考虑: 一、变电站内
    的头像 发表于 10-08 14:49 850次阅读
    电力变压器中性点接地方式有哪些
    电力变压器中性点接地方式是电力系统中一个重要的组成部分,它关系到系统的稳定性、安全性和可靠性。在电力系统中,变压器的中性点接地方式主要有以下几种: 直接
    的头像 发表于 10-08 14:46 1201次阅读
    接地变压器绕组连接方式是什么
    接地变压器是一种特殊类型的变压器,它主要用于电力系统中的接地保护。这种变压器的设计和绕组连接方式对于确保电力系统的安全运行至关重要。 1.
    的头像 发表于 10-08 14:10 280次阅读
    变压器中性点接地的要求
    在电力系统中,变压器中性点的接地不仅涉及到简单的接线问题,还包含了一系列的技术要求和标准,这些都是为了确保电力系统在正常和故障条件下都能保持良好的性能。以下将详细探讨变压器中性点接地
    的头像 发表于 10-04 11:29 837次阅读
    变压器接地熔丝不熔断怎么回事
    变压器接地熔丝不熔断是一个复杂的问题,涉及到多个方面的因素。 变压器接地熔丝的作用 变压器接地
    的头像 发表于 08-13 17:32 411次阅读
    变压器接地电阻多少正常?如何测量变压器接地电阻?
    变压器接地电阻是衡量变压器接地系统安全性的重要参数,它关系到变压器在发生故障时能够安全地导引故障电流至地面,从而保护人身安全和设备不受损害
    的头像 发表于 05-07 17:45 9314次阅读
    变压器的材质分类及适用范围
    导致输出有较大畸变。 常用的变压器有按照内部材质分类有空芯、铁芯、硅钢片等,有没有其他的材质,不同的材质有什么不同的适用范围,针对输入频率的不同有什么影响? 有没有一些详细资料介绍这些变压器的材质和适用范围?
    发表于 03-26 18:12
    变压器中性点接地属于什么接地
    新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的
    的头像 发表于 03-14 15:31 3772次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>中性点<b class='flag-5'>接地</b>属于什么<b class='flag-5'>接地</b>
    接地变压器的容量和功率的关系
    接地变压器的容量和功率之间的关系同样基于基本的电力原理。首先,需要明确的是,接地是一种特殊类型的变压器,主要用于电力系统的
    的头像 发表于 03-12 15:54 1401次阅读
    变压器铁芯为什么需要一点接地,多点接地不是更可靠吗?
    变压器铁芯为什么需要接地变压器为什么要一点接地,多点接地不是更可靠吗? 变压器铁芯
    的头像 发表于 02-03 16:22 2638次阅读
    接地变压器的原理及作用 接地变压器的介绍
    接地变压器是一种特殊的变压器,其主要作用是将电流回路的其中一端接地,从而保证电流回路的安全性。
    的头像 发表于 02-01 16:53 6193次阅读
    变压器中性点接地属于什么接地
    变压器中性点接地,属于工作接地。TN系统中可分为 TN-S,TN-C,TN-C-S系统。TN-S是三相五线制,N和PE线是分开的。
    的头像 发表于 02-01 15:35 9487次阅读
    什么是变压器中性点接地变压器中性点接地属于什么接地
    什么是变压器中性点接地变压器中性点接地属于什么接地变压器中性点为什么要
    的头像 发表于 12-29 13:42 3378次阅读
    变压器中性点有哪些接地方式?
    变压器中性点有哪些接地方式? 变压器中性点的接地方式有以下几种: 1. 系统中性点直接接地:中性点与地直接相连,作为系统的共用地点。这种
    的头像 发表于 12-29 11:11 3007次阅读
