随着技术的演进,测试测量设备也需要与时俱进不断更新。以示波器为例,当USB2.0接口日益流行,越来越多的电路开始引入MIPI、DDR2、DDR3、以太网等高速总线设计后,主流示波器的带宽需求也持续上升,同时Wi-Fi 6、物联网、工业互联网使用的频段也已跨入2GHz~6GHz。因此,2GHz及2GHz以下带宽的的示波器不再能满足需求。
为满足新的市场需求,是德科技在原有示波器系列产品的基础上推出了Infiniium MXR系列,该产品为8合1示波器,首次内置故障猎人的功能,8个模拟通道和16个数字通道可同时使用,且保证每个模拟通道带宽同时达到6GHz,每个模拟通道采样率同时达16GSa/s,从而帮助测试人员做到“看更多”、“做更多”、“节约更多”。
集高端和经济型之大成
是德科技(中国)有限公司大中华区市场总经理郑纪峰表示,从性能上看,Infiniium MXR系列示波器是一款中档产品,此前是德科技推出了性能指标最好的Infiniium UXR高端示波器,被誉为示波器的“封顶之作”,也推出了经济型的InfiniiVision X系列示波器,Infiniium MXR兼顾了Infiniium UXR的高性能以及InfiniiVision X的灵活性,是一款中端产品。
在分析Infiniium MXR之前,先来看看位于市场两端的产品。郑纪峰介绍,Infiniium UXR示波器具有110GHz实时高带宽、256GSa/s高采样率,在4个通道中可全部实现。这样的高性能指标能够满足一些特殊场景的需求,例如,目前光通信、数据通信正在从100GHz向400G、800G乃至1.2T拓展,这其中相干光通信技术至关重要,而相干光通信就需要用到高带宽、高采样率和高垂直分辨率,UXR示波器因此大有用武之地。而是德科技的InfiniiVision X经济型示波器系列,则具备多合一的特点,内置了很多其他仪器的功能,具有灵活性强、响应速度快等优点。
在高档和经济型之间,还存在巨大的中档需求市场。是德科技(中国)有限公司大中华区汽车与新能源测试方案市场经理杜吉伟表示,很多客户希望能够集合两种示波器的优点,既兼顾高档产品的先进性能,又具备经济型示波器的多种仪器功能。为满足这一需求,是德科技推出了MXR系列示波器,既继承了UXR的部分性能,比如专用芯片(ASIC)、测眼图高速度、数字下变频,又借鉴了InfiniiVision X系列示波器内置的万用表、数字波形发生器、计数器、逻辑分析仪通道、频响分析仪、协议分析仪等功能。
杜吉伟表示,Infiniium MXR的推出是为了满足市场需求。当今产品的电路设计越来越复杂,对测试技术的要求越来越高。第一,DDR2和DDR3的内存使用已经很普遍,甚至有些高端应用开始使用DDR4甚至DDR5,在测试的时候,不仅需要测试高速数字信号的质量,并且要验证电路中各个电源轨的上电顺序和掉电顺序,大多电路设计中电源轨的数量甚至都超过了8个。第二,复杂信号的互动测试,比如高速数字接口信号、电源轨、无线射频信号,同时观察这些信号之间的相互影响需要示波器支持8个通道,并且带宽超过2GHz,甚至达到6GHz。
Infiniium MXR巧妙结合了高端和中低端示波器的特点。例如,大数据处理用的ASIC主要来自110GHz带宽UXR系列示波器,而硬件加速的画图触发功能、高速波形捕获率、内置其它仪器功能等则来自InfiniiVision X系列。最终,Infiniium MXR实现了对高性能与灵活性的兼顾。
故障猎人、实时频谱分析仪等特色突出
Infiniium MXR如何应对挑战,填补上述市场空白?杜吉伟介绍,Infiniium MXR具有如下特性。
第一,强大的8合1仪器,减少了测试台占用的空间,缩短了配置和测试时间。内置实时频谱分析仪,可完成异常信号的频域捕获,无论信号是同步的还是异步的。
第二,内置故障猎人,深度学习正常信号,随着时间的推移,不断对它们进行比较分析,以发现异常信号,并捕捉伴随异常信号发生的事件。使用者可快速解决问题,排除不正常、偶发或杂波信号。
第三,8个模拟通道和16个数字通道可同时使用且不牺牲其性能,使复杂信号相互作用的监测和分析成为可能。并将8通道示波器带宽提升到6GHz,为测试工程师的设计开发开辟了更广阔的天地。
第四,如搭配使用强大的PathWave Infiniium离线分析软件,设计团队在测试台完成测量后,可进一步执行各种分析和数据操作,甚至和不同城市和国家的团队远程协作,提升效率。
第五,在电源完整性方面做出一个软件包,除了传统的电源纹波分析,还加入了串扰分析,告诉用户周围的高速信号是否产生干扰以及干扰的大小。
第六,第一次在示波器中引入实时频谱分析仪功能,8路同时支持实时频谱分析,以前的示波器只有普通的FFT或者扫频仪。
第七,完全保护客户投资,架构可升级,不仅带宽可以升级,通道数也可以从4通道升级到8通道。
实现3个“更多”
在集合两大产品优势的基础上,又创新性地引入了故障猎人、实时频谱分析仪等功能,Infiniium MXR可谓是一款颇具竞争力的创新之作。对于这款新上市的示波器,是德科技希望其能应对客户痛点,让工程师们“看更多”“做更多”“节约更多”。
看更多,是指在不牺牲测量精度的情况下,响应速度更快,实现更高的测眼图——一秒钟能够画75万个UI,更高的实时频谱——一秒钟可完成40万个FFT的计算,更快的测量——一秒钟超过30万个测量。另外,在八个通道全开的情况下,性能不妥协,即全打开后满带宽、满采样率。在时域引入内置实时频谱仪后,从频域角度分析信号,那些稍纵即逝的信号也能够捕获到。
做更多,是指8合1,这8种仪器包括传统示波器、逻辑分析仪通道、协议分析仪、数字电压表、频率计、任意波形发生器、普通频谱分析仪、实时频谱分析仪。
节约更多,一是节约时间,二是节约经费。节约时间方面,特别值得一提的是故障猎人首次入驻示波器,极大节约发现异常信号的时间。节约时间,Infiniium离线分析软件支持全球不同的研发部门协同作业,甚至支持客户共享数据和分析,节约经费,则是因为Infiniium MXR是一款性价比非常高的示波器,综合价格、带宽和通道数做比较,Infiniium MXR优势明显。
正因为Infiniium MXR具有3个“更多”,Frost & Sullivan 集团工业部美洲地区副总裁Kiran Unni对其给予了很高评价:“当今的工程师要面对现实中的新困境,他们需要一款价位适中、准确、可重复测量的多通道测量仪器,提供可从时域分析向其它领域延伸的工作环境。 作为测试和测量领域的领导者,是德科技运用独家的专业知识衔接不同领域的技术,让工程师可以在一台仪器中进行他们所需的测量,快速、高质量地完成产品的调试和验证,加速推向市场。”
责任编辑:tzh
物联网
2909文章
44736浏览量
374472 -
光通信
19文章
882浏览量
34006 -
测量设备
99浏览量
9482 -
工业互联网
28文章
4323浏览量
94168
