手机搜索不到蓝牙耳机连接的解决方法
我快闭嘴 来源:太平洋IT百科 作者:太平洋IT百科 2020-07-04 11:27 次阅读
蓝牙耳机连接手机】无线蓝牙耳机怎么连接手机 手机搜索不到蓝牙无线耳机 ?
蓝牙耳机怎么连接手机
第一次用蓝牙耳机,蓝牙耳机要怎么和手机连接啊?
1、一般情况下,蓝牙耳机进入配对状态时,只需要一直按住开机按键10秒左右别松手,耳机就会从关机转为开机再转为配对状态,其表现为耳机指示灯(长亮)。然后用手机搜索蓝牙设置,就可以找到你的耳机。
2、有些耳机的出厂设置是比较复杂的。有些在对码的时候,要先打开耳机,然后同时后按住+、-号10秒左右,这时指示灯会红绿交替闪动,这样就可以用手机搜索蓝牙设备了。而有些是在耳机开机后,同时按住开机按键和+号10秒左右,其他步骤都和普通耳机一样。
3、耳机进入配对后,手机要搜索蓝牙设备,一般手机用5秒钟左右的时间可以搜索到耳机,然后在手机上选择你找到的蓝牙耳机设备,手机会提示你输入密码。大部分的手机密码是0000或者1234,但是也有个别是厂家特别设置的,在你的耳机说明书里会有详细的记录。
4,当手机搜索到耳机,同时你也正确输入了密码后,并不是说你的手机就可以用蓝牙耳机来接听电话了。现在很多手机在找到蓝牙设备后还需要和耳机进行连接,如果你的手机没有在设置里与耳机进行连接的话,还是不能接听电话的。当然也有的手机,就不需要你再另外去连接耳机了,只要配对成功,手机会很智能化的把耳机连接起来。
蓝牙耳机连接手机的方法
把手机蓝牙程序打开,选择--配对设备--选项---新配对设备--确定,同时按住耳机的开关键5秒(在关毕耳机电源的情况下),耳机会进入配对状态,如果手机搜到耳机(如果同时码:0000)把耳机连接并设为授权设备即可。
首先,当你拿到蓝牙耳机之后,先打开蓝牙耳机,一般的蓝牙耳机有开关键和一个MODE键,N3是没有开关键,它是通过长按MODE键开关的。这不是重点,重点就是,所有的蓝牙耳机,在打开之后,指示灯都会不停的闪烁,指示灯为蓝色代表正常运行当中,这时你必须先长按MODE键,一直按到,指示灯一直保持蓝色的状态,就是说指示灯不是一闪一闪的,而是长亮的,只有这个时候,蓝牙耳机才处于可以被搜索状态,这样你才能搜索到蓝牙耳机。
在你将蓝牙耳机设置为可被搜索状态之后,打开手机的蓝牙,按照正常的使用蓝牙传输的方法,“搜索更多设备”,搜索一会儿,就会出现一个标识着“蓝牙耳机型号”的设备,比如N3就会出现一个叫做N3的设备,那么接下来就简单了,选择连接这个设备,并且它会接着弹出一个框,就是密码了,看你的蓝牙耳机的默认密码是什么,说明书上应该有。
输入密码后会有一个框弹出,大概的意思是让你去确认是否以后不经搜索连接该蓝牙耳机,选择是。
手机搜索不到蓝牙耳机
搜索不到蓝牙耳机怎么办,手机搜索不到蓝牙耳机,很多朋友第一次接触蓝牙耳机的时候,会发现不知道怎么和手机连接。看了说明书也不是很明白。下面就给大家带来怎样解决搜索不到蓝牙耳机的解决办法。
回答1:按住蓝牙耳机的MFB或者电源键,一般大概5秒左右蓝灯会亮起闪烁,别松手继续按住,直到红色和蓝色灯交替闪烁,松开按键。在打开手机蓝牙搜索,搜索到设备名称,选择连接。(可能要输入密码,一般是0000或者1234,具体参照说明书)
回答2:在关机状态下,长按耳机的开机键,直到灯长亮不止,才是配对状态。这时候手机才能搜到,并不是把耳机打开就可以搜到的。
责任编辑:tzh
  • 手机
  • 指示灯
  • 蓝牙耳机
    蓝牙耳机连接不上怎么办
    蓝牙耳机因其便携性和无线连接的优势,已经成为许多人日常生活中不可或缺的配件。然而,在使用过程中,我们可能会遇到蓝牙耳机
    的头像 发表于 10-28 15:45 989次阅读
    蓝牙耳机手机方法
    ,请确保你的蓝牙耳机手机都具备蓝牙功能。大多数现代智能手机都内置了蓝牙模块,而
    的头像 发表于 10-28 15:35 356次阅读
    蓝牙搜索过程中耳机里面可以听到明显的干扰如何解决
    单独裁剪了下来,双电源供电保证供电隔离,也用I了IO隔离器件来连接主板和蓝牙模块保持命令收发。相当于了两个完全电气隔离的模块了,但即便是这样,蓝牙打开开始搜索的时候
    发表于 10-09 07:14
    无线定位器追踪器跟手机怎么连接
    无线定位器追踪器与手机连接方法主要取决于追踪器的类型和功能。以下是一些常见的连接方式: 一、蓝牙连接
    的头像 发表于 09-29 10:01 7047次阅读
    BLE Prov搜索不到蓝牙是怎么回事?
    手机上能搜索蓝牙 但是到BLE Prov app中就搜索不到
    发表于 07-19 07:36
    esp32使用几次后蓝牙搜索不到是怎么回事?
    我公司使用esp32作为蓝牙设备,现在发现的问题如下: 1、生产完毕后蓝牙搜索不到。这种情况没有进行过其他软件方面的检测,硬件方面检测和处理后仍然搜
    发表于 07-02 08:22
    IOS12以上搜索不到蓝牙是怎么回事?
    现在是这样的,IOS12以下测试能够搜索到设备蓝牙。但是IOS12以上就都搜索不到。 是什么原因呢?
    发表于 07-02 08:03
    请问ESP32-C3可以使用蓝牙连接电脑吗?
    5.2 我使用模组的UART-Bluetooth LE 透传模式可以连接手机的测试工具,但无法连接电脑,电脑搜索不到蓝牙,换其他电脑可以
    发表于 06-27 08:10
    BLED112.V1无法识别手机蓝牙
    蓝牙通讯协议里的“搜索蓝牙设备\"来找我的手机,是能够找得到的。我的理解是,NI自带的蓝牙通讯协议功能是通过笔记本电脑自带的
    发表于 06-22 20:37
    ESP32蓝牙功能安卓手机可以搜索连接,苹果手机不到蓝牙信息,为什么呢?
    用的ESP32开发板,蓝牙功能安卓手机可以搜索连接,苹果手机不到
    发表于 06-18 07:39
    ESP32_DevKitc_V4开发板烧录例程以后,在苹果手机自带的蓝牙中无法搜索到esp32的设备,为什么?
    esp32的设备,下载蓝牙调试助手后,可以在蓝牙调试助手中所搜到设备。 安卓手机则没有这个问题。 2022年之前都还没有这个问题,是因为苹果更新了固件导致搜索
    发表于 06-17 08:03
    ESP32-C2蓝牙如何自动连接手机
    比如手机第一次和模块连接后,下次手机靠近设备时,手机蓝牙自动连接到设备,就像
    发表于 06-12 06:10
    ESP32作为蓝牙设备与手机连接时,可以在手机状态栏显示蓝牙设备电量吗?
    想请问一下,ESP32作为蓝牙设备与手机连接时,可以在手机状态栏显示蓝牙设备电量吗?我使用ble的battery service发现无法在
    发表于 06-05 08:00
    手机触摸屏失灵的原因及解决方法 手机触摸屏失灵怎么关机
    水浸或者长期使用导致触摸屏出现磨损,可能会导致触摸屏失灵。此时可能需要更换或者修复触摸屏。 电池问题:低电量可能会导致触摸屏失灵。此时需要将手机连接充电器或者更换电池。 二、解决方法: 重启
    的头像 发表于 01-24 17:48 2.1w次阅读
    蓝牙耳机怎么连接电脑配对
    蓝牙耳机连接电脑配对是一项非常方便的功能,它可以让您在工作、娱乐或学习时无需使用有线耳机,更加自由和便捷。在本文中,我们将详细介绍如何连接
    的头像 发表于 01-11 16:53 2009次阅读
