智慧城市3.0到底应该是怎么样的
Wildesbeast 来源:21IC 作者:21IC 2020-07-04 11:38 次阅读
在以前,智慧城市建设侧重于基础网络、感知设备、云计算设施等技术层面。而当前新型智慧城市建设与以前智慧城市建设最大的不同是,新型智慧城市建设更加重视“技术”与“人”的互动。
城市管理的本质是为人服务。智慧城市的建设将回归到“以人为本”这一最根本的出发点和落脚点。其中,智慧服务、无物理边界约束产业以及非同质化产业生态是智慧城市3.0所应具备的核心特征。
为此,除了在2.0的基础上扩大城市数据的汇聚和共享,智慧城市3.0将以创新服务的理念、架构、方式和业态,提供更丰富的应用,提升城市信息惠民的普及,促进人在城市中更好地生活和发展。
从智慧街区开启未来生活
城市居民的智慧生活将是这样的:
街灯根据实时环境和流量情况,自动调节开关明暗,还能充当Wi-Fi热点,或给电动汽车充电;垃圾箱自动感应垃圾存积量,及时发送告警信息到管理员,并规划导航信息便于进行垃圾收集;智能门禁通过人脸识别系统就可自动识别小区住户,方便居民进出;快递柜自动登记快递物品信息,并生成一串数字密码,连同收件提醒一起发送给居民;用水质量如何,空气质量PM2.5超标了吗?小区的智能检测系统随时告知;周边停车状况第一时间掌握,并为车主导航到最近的停车位,实现在线支付;智能公交站牌上不仅有公交车的运营线路图,还清楚显示下一班车距离此站点还有多少站,几分钟后到达,下下一班车距离几站,几分钟后到达等信息…
城市大数据同步传至城市“大脑”
智慧城市并非一个冷冰冰的技术概念,而在于为城市居民创建一个更加高效、从容、和谐的生活空间。
这一切的背后离不开城市的云大脑。通过构建一张泛在化、智能化的弹性超宽带网络,把传感器收集到的智能路灯、垃圾桶、公交站台等实时信息畅通无助地同步传至城市“大脑”——城市运营中心
全城的大数据在这里完成数据共享交换、挖掘分析,再以丰富的应用形式,开放给城市管理者和社会公众使用,从而实现城市的数字化管理与可持续发展。
智慧“新经济”的无限未来
同时,通过促进传统产业与新一代ICT技术的结合,推动制造业的智能化,以及互联网和实体经济的深度融合,智慧城市发展模式有望引领中国的新经济、实体经济,加速产业的升级和变革。
可以说,智慧城市3.0的发展不仅会给每个人的生活带来变化,也将从经济、产业、企业各个层面带来无限想象空间。
  • 传感器
  • 云计算
  • 智慧城市
    ADS1292R的AVDD功耗应该是多少?
    or AVDD。 发现在RLD和Lead OFF关掉情况下,DVDD电流和规格书中的75uA差异不大;而AVDD电源轨的电流约在4.3mA和规格书中定义的205uA差异非常大。 请教是我对ADS1292R AVDD电源轨的功耗理解错误还是配置中还未完全配置OK,ADS1292R的AVDD功耗应该是多少?
    发表于 12-20 07:57
    AFE0064的输入应该是电荷信号还是电流信号呢?还是都可以?
    想问一下,AFE0064的输入应该是电荷信号还是电流信号呢?还是都可以?
    发表于 12-04 06:07
    请问ADS8320正确的SPI MODE应该是哪种?
    关于ADS8320有一个问题请教专家:我们在设计ADS8320的时候发现SPI MODE 0和 MODE 3都能通信,请问专家ADS8320正确的SPI MODE 应该是哪种?
    发表于 11-28 06:48
    AMC1304后接的数字滤波器接口应该是什么的?
    疑问: 1、AMC1304后接的数字滤波器接口应该是什么的,和ADS1202一是采用的SPI吗。如果是,我需要在上升沿还是下降沿进行数据的读取。 2、后接的数字滤波器采用的是sin3 OSR为
    发表于 11-28 06:43
    DAC61404 SPI应该是四种模式中的哪种?
    发表于 11-27 06:18
    连接ADS7138和ADS7128器件,流入引脚的输入偏置电流/泄漏电流应该是多少?
    我的应用具有非缓冲的较高阻抗源,直接连接 ADS7138 和 ADS7128 器件。流入引脚的输入偏置电流/泄漏电流应该是多少?
    发表于 11-26 08:25
    ADS8685管脚输出应该是正负信号都有吧?
    ADS8685管脚输出应该是正负信号都有吧? 没太看明白手册, 我的使用需求如下: 计划使用ADC对VMON管脚进行采样监测,请问此管脚输出是否为正负都有,那我的ADC的应该怎么选型?
    发表于 11-22 14:25
    tlv320aic23b的BCLK到底应该是多大呢?
    设置的是8k采样16bit量化 。 按道理BCLK应该是8*16*2=256k。但是我用master模式下BCLK输出的是3.072MHz(我用的晶振是12.288M)
    发表于 10-25 06:12
    DRV8823的正确输出序列应该是怎么的,不需要过零电流吗?
    ,来产生过零电流,但是用电流探头查看电流,发现不是正弦波。DRV8823的正确输出序列应该是怎么的,不需要过零电流吗?
    发表于 09-26 08:07
    如果要实现Output IP3: 28.5 dBm at 2000 MHz z的功能的话,应该是怎样的连接方式?
    如果要实现Output IP3: 28.5 dBm at 2000 MHz z的功能的话,应该是怎样的连接方式?还是说只是在2000MHZ,的输入才能实现?
    发表于 08-19 07:19
    请问SAK-TC397XP VDD的电流大小应该是多少呢?
    1.SAK-TC397XP VDD的电流大小应该是多少呢?下面两个截图中分别是不同的值,分别代表什么呢?设计时应该按照哪个值进行设计呢?
    发表于 06-04 09:42
    AD5941的CE0输出应该是电压信号,如何通过外部的达林顿管转成电压的?
    AD5941的CE0输出应该是电压信号,如何通过外部的达林顿管转成电压的?是否有计算公式可以推算,目标电流是350mA. AIN1 引脚应该如何配置?
    发表于 05-30 07:02
    移植UCOSIII到STM32L162启动文件的选择应该是哪个?
    发表于 05-09 06:27
    中断服务程序中相关SR的中断标志到底应该是服务前先清除还是服务后清除呢?
    使用中遇到的问题是,中断服务程序中相关SR的中断标志到底应该是服务前先清除还是服务后清除呢?有些中断似乎后清除的话会增加进入中断的次数,即一次事件可能导致2次进入服务程序。
    发表于 04-16 06:21
    请问6RA70电枢电流调节器给定值r20与r19正常的关系应该是什么的?
    的电流实际值,装置本身的采集计算途径是什么?请教: 请问6RA70电枢电流调节器给定值r20与r19正常的关系应该是什么的?r20稳定而r19跳动大有哪些因素可以造成!我想采用排除法逐一排除一下!
    发表于 12-29 07:17
