浅谈多模光纤跳线的类型以及它的选用方法
易天小讲堂 来源:易天光通信 作者:光模块 2020-07-06 16:10 次阅读
OM是optical multi-mode的缩写,译为光模式,表示多模光纤的等级标准,因芯径、传输速度和距离的差别,分为OM1、OM2、OM3、OM4。下面易天光通信就介绍下它们之间的差别以及选用的方法。
一、OM1、OM2、OM3、OM4光纤跳线的差别
1、参数不同
(1)OM1指850/1300nm满注入带宽在200/500MHz.km以上的50um或62.5um芯径多模光纤;(2)OM2指850/1300nm满注入带宽在500/500MHz.km以上的50um或62.5um芯径多模光纤;(3)OM3是850nm激光优化的50um芯径多模光纤,在采用850nm VCSEL的10Gb/s以太网中,光纤传输距离可达到300m;(4)OM4是多模光OM3纤的升级版,光纤传输距离可以达到550m。
2、用途不同
OM1和OM2多年来被广泛部署于建筑物内部的应用,支持最大值为1GB的以太网络传输;OM3和OM4光缆通常用于在数据中心的布线环境,支持10G甚至是40/100G高速以太网络的传输。
3、光纤设计不同
OM1、OM2是以LED(发光二极管)为传输基础光源,OM3、OM4则既适用LED又适用LD(激光二极管)光源传输。
4、传输速度和带宽的不同
OM光纤跳线的传输速度和带宽逐级增加,OM1
5、功能和特点不同
(1)OM1:芯径和数值孔径较大,具有较强的集光能力和抗弯曲特性;(2)OM2:芯径和数值孔径都比较小,有效地降低了多模光纤的模色散,使带宽显著增大,制作成本也降低1/3;(3)OM3:采用阻燃外皮,可以防止火焰蔓延、防止散发烟雾、酸性气体和毒气等,并满足10Gb/s传输速率的需要;(4)OM4:为VSCEL激光器传输而开发,其有效带宽比OM3多一倍以上。
我们了解了不同多模光纤跳线的区别后,接下来易天光通信(ETU-LINK)给大家一些选用跳线的小指南。
1、选择正确的接头。光纤跳线的接头有LC / SC / ST / FC / MPO / MTP,如果设备两端接口相同,我们可以使用LC-LC/SC-SC/MPO-MPO,如果设备两端接口不同,我们可以采用LC-SC/LC-ST/LC-FC的连接方式。
2、选择单模还是多模。单模主要用于长距离的运输,多模主要用于短距离的运输,一般情况下,单模跳线的颜色为黄色,多模跳线为橙色、湖蓝色、紫色。
3、选择单纤还是双纤。单纤跳线只有一条线,用双向(BIDI)光模块连接,双纤是并排的两条跳线,用普通光模块连接。
4、选择跳线的长度。光纤跳线的长度一般为0.5m~50m,主要根据设备与设备间的距离长短而定。
fqj
  • 跳线
  • 多模光纤
    光纤怎么用
    光纤的使用涉及多个方面,包括确定光纤类型和参数、进行光纤连接、光源选择、进行检测和测试,
    的头像 发表于 12-25 10:22 79次阅读
    跳线是多少芯
    跳线的芯数可以根据具体需求和应用场景进行选择。一般来说,跳线的芯数包括单芯、双芯
    的头像 发表于 11-22 10:12 121次阅读
    单模跳线跳线的区别大不大
    单模跳线跳线在多个方面存在显著差异,以下是它们的主要区别: 一、外观与标识 外观光缆颜色: 单模跳线的外观保护套通常是黄色。
    的头像 发表于 10-24 10:19 342次阅读
    光纤跳线可以熔接吗
    光纤跳线在断裂时是可以采取熔接的方式进行修复的。不过,是否需要熔接以及熔接的具体方式,需要根据光纤跳线
    的头像 发表于 10-21 10:15 271次阅读
    单模与光纤跳线:优劣分析—— 以山泽品牌为例
    在现代网络建设中,光纤跳线是不可或缺的关键组件。然而,面对单模光纤跳线
    的头像 发表于 10-17 15:59 350次阅读
    光纤跳线可以转单模吗
    光纤跳线中的光纤可以转换为单模光纤,但这一过程需要选用
    的头像 发表于 07-15 10:15 963次阅读
    万兆跳线可以当千兆吗
    完全能够满足千兆网络的需求。 光纤类型:万兆光纤跳线一般使用单模光纤,但也可能使用
    的头像 发表于 07-09 09:55 626次阅读
    万兆光纤跳线和千兆光纤跳线怎么区分
    的数据传输速率,满足千兆以太网的传输需求。 光纤类型: 万兆光纤跳线:一般使用单模光纤(如G.652D或G.657A等),具有较小的芯径和较
    的头像 发表于 06-21 10:20 1713次阅读
    怎么辨别单模跳线
    要辨别单模和跳线,可以从以下几个方面进行观察: 外观光缆颜色:单模跳线的外观保护套通常是黄色,而
    的头像 发表于 06-13 09:54 1107次阅读
    光纤跳线的分类与单转换方法
    超低插损LC光纤跳线:相比常规LC光纤跳线(插损一般为0.75dB),超低插损LC光纤跳线采用L
    发表于 04-30 11:47 992次阅读
    光纤和单模光纤能对接吗为什么
    光纤(MMF)和单模光纤(SMF)是两种不同类型的光传输介质,它们之间有一些基本的差异。虽然它们在光传输方面具有不同的特性,但在某些情况
    的头像 发表于 04-08 17:54 3094次阅读
    光纤和单模光纤能混用吗为什么
    以及实现方式。 光纤和单模光纤的基本原理和结构特点
    的头像 发表于 04-07 17:08 5240次阅读
    什么是单模光纤光纤的区别
    单模光纤光纤光纤通信中常用的两种光纤类型。它
    的头像 发表于 04-07 17:05 902次阅读
    单模和光纤跳线的区别是什么
    单模光纤跳线光纤跳线之间的区别主要体现在以下几个方面: 外观颜色:单模
    的头像 发表于 03-29 11:18 2665次阅读
    光纤跳线单模和差异大吗
    。 传输距离:单模光纤由于纤芯窄,只能在1310nm、1550nm以及WDM波长上传输一种模式的光,因此具有较小的色散和较高的带宽,适用于长距离传输。而
    的头像 发表于 03-01 13:45 575次阅读
