烟雾报警器,别称火灾烟雾报警器、烟雾传感器、烟雾感应器等。由总线供电,总线上可以连接有多个,与火灾报警控制器联网、通讯组成一个报警系统,报警时现场无声音,主机有声光提示,这类感烟报警装置一般称之为感烟探测器。感烟探测器分带地址编码的、不带地址编码的。
烟雾报警器是由两部分组成:一是用于检测烟雾的感应传感器,二是声音非常响亮的电子扬声器,一旦发生危险可以及时警醒人们。烟雾报警器利用放射源镅电离产生的正、负离子,在电场的作用下各自向正负电极移动。在正常的情况下,内外电离室的电流、电压都是稳定的。一旦有烟雾窜逃外电离室。干扰了带电粒子的正常运动,电流,电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机,将报警信息传递出去。
1、烟雾警报器依据被测气体的密度不一样,室内探头的装置方位也大概不一样。被测气体密度小于空气密度时,探头应装置在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应装置在距地上30cm处,方向向上。
2、探头主要是触摸焚烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外外表附有铂、钯等 金属。因而,在装置时必定要当心,防止摔坏探头。
3、露天探头的装置可依据被测气体的密度挑选装置高度,特别注意的是探头应装置在劣势侧。
4、装置调试后,必定要装透气防水罩,避免雨水进入损坏探头。
5、烟雾报警器的周围不能有对外表作业有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
6、烟雾报警器是 外表,有声、光显现功用,应装置在作业人员易看到和听到的当地,以便及时消除隐患。
7、该气体检测仪的装置高度通常应在160—170cm,以便于修理人员进行平常维护。
8、衔接电缆要加维护套管,在探头的接线处 佳加金属软管,并注意要与工厂的防爆等级共同。
烟雾报警器
10文章
75浏览量
33545
