每年夏天酷热难受,一些没条件按装空调的地方,适合用半导体制冷块制作一款电子冷热床会舒服点,而且简便、价格不贵又实用,冬天可转换成热取暖床即冷热两用,也可用于肉食蔬菜存放储冷板,避免肉食变质变味多种场合,的确是非常实用的产品。
一、制作过程
见图①
先取一块厚度为1.2mm,长度为1.2米一1.6米的铝板,在适距位置各打Φ4四个孔以便按装储冷铝块(见图两个小方块),下面储冷铝块(尺寸:10X10X3Cm)四角打4个Φ4孔过丝(4个孔与铝板孔相对应),然后储冷铝板后面选一边也打两个Φ4孔过丝,半导体制冷块平放在铝储冷块中间,制冷块热面压上铝散热器(尺寸:20Cmⅹ16cmⅹ3cm),与储冷铝块孔相对应打两个穿孔,然后用Φ4镙丝固定紧即可成块。(但是,与传冷铝板厚度一样的铝板面上要贴一层隔热(绝热)泡沬或细软棉层,这样冷热交换隔绝)。见分件图②
图②半导体制冷块
图③半导体制冷热冷交换分立元件图
图④分立元件固定后风冷交换一体图
二、它的工作塬理如下:
半导体模块上下面是陶瓷面,内置几十对半导体晶片串并联,而可定不同的直流电压(本例为12Ⅴ3A),它通入直流电正向电压是上面散热下面制冷,反之电压是上面散冷下面制热,即冷热两用,所以夏天可作制冷产品,冬天可用作制热产品最好不过了。
本制作采用两组(2块12ⅴ3A制冷块)制冷件并联工作,电源采用开关电源12ⅴ8一10A足够功率。
三、工作技术参数如下:
1、电压DC12ⅴ10A
2、额定功率:≤60w
3、冷板面温度:12一16℃(环镜温度25℃时)
4、冬天热面温度:38一43℃(环境温度10℃时)
本制作夏天可适用冷床(铝板冷面要铺厚褥子才行),冬天可取热取暖。用于放上肉食蔬菜保鲜会更好。
半导体
334文章
27349浏览量
218565
