丝印位号调整的原则及常规推荐尺寸
MCU开发加油站 来源:凡亿PCB 2020-07-05 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
丝印位号的调整
针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
丝印位号调整的原则及常规推荐尺寸
以下是丝印位号调整遵循的原则及常规推荐尺寸。
(1)丝印位号不上阻焊,放置丝印生产之后缺失。
(2)丝印位号清晰,字号推荐字宽/字高尺寸为4/25mil、5/30mil、6/45mil。
(3)保持方向统一性,一般一块PCB上不要超过两个方向摆放,推荐字母在左或在下,如图11-21所示。
图11-21 丝印位号显示方向
(4)对于一些摆布下的丝印标识,可以用放置2D辅助线或者放置方块进行标记,方便读取,如图11-22所示。
图11-22 辅助线及方块
丝印位号的调整方法
Altium Designer提供一个快速调整丝印的方法,即“元器件文本位置”功能,可以快速地把元件的丝印放置在元件的四周或者元件的中心
(1)选中需要操作的元件。
(2)按快捷键“AP”,进入“元器件文本位置”对话框,如图11-23所示,该对话框中提供“标识符”和“注释”两种摆放方式,这里以“标识符”为例进行说明。
(3)“标识符”提供向上、向下、向右、向左、左上、左下、右上、右下几种方向,可以与小键盘上的数字键进行对应。通过对“元器件文本位置”命令设置快捷键的方法,想让其快速地把选中元件的丝印位号放置到元件的上方时,在小键盘上按数字键“5”和“2”就可以完成此操作,如图11-24所示。其他方向摆放类似,例如,按数字键“5”和“6”放置到元件的右方,按数字键“5”和“8”放置到元件的下方。
图11-23 “元器件文本位置”对话框
图11-24 丝印位号快速放置到元件的上方
  • 元器件
  • 丝印
原文标题:听说你还不会丝印位号的调整?来看看这个!
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    02. 如何在 Allegro 中快速自定义字体?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    Allegro PCB设计小诀窍系列--如何在Allegro中快速自定义字体背景介绍:在进行PCB设计时,设计人员通常会在PCB上添加各种丝印信息,用来标注元器件的、PCB版本信息、绘制时间以及
    发表于 04-03 16:34
    伺服驱动器增益参数的调整方法
    。   方法一:高效便捷的自动调整 这是现代伺服驱动器的首选入门方法。调整工具会分析负载特性,自动计算并设定最佳参数,能应对多数常规负载,省时省力。部分先进驱动器还支持更智能的方式: 一键自动优化 :像西门子S200这样的驱动
    的头像 发表于 03-19 12:10 629次阅读
    电力调整器恒压恒流恒功率是什么意思?#电力调整器 #三相电力调整器 #电力调整器工厂
    调整
    苏州合泉仪表科技有限公司
    发布于 :2026年01月13日 08:56:57
    线路板丝印质量把控:气泡问题的成因与解决方案​
    线路板表面的丝印层,承担着标注元件位置、传递电路信息的重要作用,一旦出现气泡,不仅影响外观美观,还可能导致标识模糊、油墨附着力下降,甚至在后续使用中脱落。其实,丝印层气泡并非无法解决,找准成因并
    的头像 发表于 11-24 14:37 625次阅读
    2025 HKPCA Show 鑫金晖全新技术成果,加速PCB丝印烘烤制程节能智造新高度
    携多款经市场验证的创新成果,在5馆5G41展位盛装登场。在AI技术加速驱动产业变革的当下,鑫金晖将以智能、节能、效能三大核心优势,为电子电路制造行业注入丝印烘干环节的革
    的头像 发表于 11-22 17:59 2006次阅读
    2025 HKPCA Show 鑫金晖全新技术成果,加速PCB<b class='flag-5'>丝印</b>烘烤制程节能智造新高度
    别让丝印拖后腿!线路板优化技巧
    。​ 丝印工艺的优势集中在实用性与经济性上。首先是成本低、效率高:丝印设备投入较少,网版可重复使用,批量生产时单块 PCB 的丝印成本仅几分钱,且印刷速度快,每分钟可处理 10-20 块常规
    的头像 发表于 11-06 15:18 903次阅读
    线路板丝印优化:材料与参数这样选
    设计是优化的基础。字符设计要兼顾清晰与实用:优先选择 Arial、Helvetica 等无衬线字体,这类字体边缘规整,在小尺寸下仍易识别;字号需根据 PCB 尺寸调整,最小不低于 0.8mm×0.8mm,字符间距保持在 0.2m
    的头像 发表于 11-06 15:17 1078次阅读
    电气设计线标记规则
    在电气工程设计中,线标记是保证系统可维护性和安全性的基础工作。一套科学、规范的线标记规则不仅能提高施工效率,还能为后续的检修、改造提供清晰指引。本文将系统介绍电气设计中线标记的基本原则
    的头像 发表于 08-23 23:12 5897次阅读
    电气设计线<b class='flag-5'>号</b>标记规则
    PCB丝印极性标记的实用设计技巧
    在PCB(印刷电路板)设计领域,丝印作为电路板表面的关键元素,起着不可忽视的作用。它为工程师、生产人员以及后续的维修人员提供了元器件、位置、安装方向等重要信息,是保障电路板可读性与便利性的核心
    发表于 07-09 11:43
    PCB丝印极性标记的实用设计技巧
    的头像 发表于 07-09 07:35 3081次阅读
    PCB<b class='flag-5'>丝印</b>极性标记的实用设计技巧
    Allegro Skill字符功能之补齐REF字符
    在使用Allegro软件进行封装绘制时,通常器件会被放置在两个不同的层上:丝印层和装配层。丝印层的
    的头像 发表于 07-07 18:31 1898次阅读
    Allegro Skill字符功能之设置字符位置及字体
    在PCB设计过程中,当大量器件被导入到PCB板上时,可能会出现器件丝印字体相互重叠,使得器件难以辨认的情况。
    的头像 发表于 06-28 09:46 2836次阅读
    鑫金晖 | 0.3毫米pcb薄板智能丝印及薄板全自动连线解决方案分享
    鑫金晖科技是一家专业生产丝网印刷设备、隧道炉烘干设备以及提供自动化连线解决方案的科技型、高新技术型、专精特新型企业。在pcb丝印设备方面,鑫金晖旗下现有:半自动丝印机:垂直式丝印机、左右(单/双)跑
    的头像 发表于 06-20 19:48 1366次阅读
    鑫金晖 | 0.3毫米pcb薄板智能<b class='flag-5'>丝印</b>及薄板全自动连线解决方案分享
    原理图模块化,BOM 物料处理
    :放好几个模块,模块内部都有号为C1的电容,生成BOM时,BOM 会重复 如何设置模块化内部器件自动增加前缀 ,比如模块化part
    发表于 06-09 19:27
    高速PCB布局/布线的原则
    目录:一、布线的一般原则1、PCB板知识2、5-5原则3、20H原则4、3W/4W/10W原则(W:Width)5、重叠电源与地线层规则6、1/4波长规则7、芯片引脚布线二、信号走线下
    的头像 发表于 05-28 19:34 2752次阅读
    高速PCB布局/布线的<b class='flag-5'>原则</b>
